В инструкции на камеру приведена такая схема подключения:
Я это понимаю так, что её нужно подключать к сериальнику ПК.
Первый вопрос - к какому именно ? А если свободных нет ? А к soft-serial можно ?
Ну и второй вопрос - подпаял я так, а дальше то что ? Как настроить iNav или другую прошивку?
rx/tx однозначно указывает на подключение по UART.
камере фиолетово, какой UART используется железный или софт.
Камере - не знаю, по сериальнику передавать видео… Как-то сомнительно! Или оно там вообще не идёт, а это только управление ?
Но, самое главное, а что устанавливать в закладке “Ports” для этого сериальника ? И даже если я правильно всё там настрою, то к чему это приведёт ?
скорость/четность/количество стоп битов и etc, должно быть в описании на камеру.
естественно видео по UART не передается, скорее всего идет настройка параметров камеры
ну и ПК умеет передавать данные OSD
да. только управление. Можно включать вайфай, саму камеру и менять моды.
в инструкции же написано
Самое смешное, что в печатной инструкции, которая вложена в коробочку с камерой, ничего этого нет ! Так что - спасибо за ссылку!
только управление.
Ну, тогда это вообще не интересно. В полёте у меня времени нет менять моды 😃 Подключу питание, а включать / выключать запись буду кнопочкой.
Зачем менять моды? Достаточно назначить на один из свободных тумблеров включение/отключение записи и все. У самого ранкам палец 4к, включаю и отключаю запись по тумблеру.
ранкам сделал очередной регистратор вместо камеры? …
А в чем разница между камерой и регистратором?
в начинке… пишущая камера нужна чтобы запечатлеть красивое, а регистратор - просто чтобы запечатлеть 😃 отсюда все эти пляски с балансом белого, экспозицией, розовым снегом и прочим. ну и за такие деньги не делать внутреннюю стабилизацию это странно …
да я знаю что камера пишет данные с гироскопа для пост стабилизации но этого не хватает. гопро 8 которая вышла черти сколько лет назад уже на голову выше по всем параметрам.
ну конечно не в плане веса 😃 тут гопро это кирпич
в общем как я ни крутил ни с авто ни с рачными настройками я не смог добиться видео ка кна утубах чтобы и трава зеленая и небо синее. у меня или небо пересвечивает или трава темная или все сразу …
вообще не понимаю нафиг такие танцы с бубном за такие деньги.
У меня подозрение, что люди после съемок еще обрабатывают во всяких редакторах отснятое видео, а потом выкладывают на ютуб. И это практически со всеми камера, даже которые стоят очень дорого. Вроде как нету камер, которые поставил и везде хорошо при разных погодных и других условиях.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"4e37db833df955007774fd40":{"_id":"4e37db833df955007774fd40","hid":95221,"name":"type_2","nick":"type_2","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"5ede3f823df95500776f51bb":{"_id":"5ede3f823df95500776f51bb","hid":355827,"name":"sv_lary","nick":"sv_lary","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"6544b64ec68e4ffcbccbd98e","hid":572211,"title":"Подключение к полётнику RunCam Thumb","views_count":2997,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"6544b64ec68e4ffcbccbd98f","first_ts":"2023-11-03T08:58:54.586Z","first_user":"5ede3f823df95500776f51bb","last_post":"6710215f3627b35af417e1da","last_ts":"2024-10-16T20:26:07.265Z","last_post_hid":12,"last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
