Полет по камере на вертолете
Пробовал на X-UFO. Трудно, но возможно. Кончилось все тем что забыл про работающий центральный кондиционер на улице и пролетел прямо над его выхлопным вентилятором. В результате - подкинуло выше крыши, перевернуло и шлепнуло, сломав гироскоп. 😵 Гироскоп то я механический потом выкинул и собрал новый на пьезо, не ломающийся, но это уже совсем другая история…
Приходится ли все время двигаться вперед чтобы не потерять ориентацию или удается висеть и двигаться вбок и назад?
Попадают ли у Вас в поле зрения камеры элементы конструкции?
Заметны ли небольшие перемещения скольжения при висении, особенно повыше от поверхности и дальше от стен?
Думаю что, в принципе- возможно… но при ООООчень большем опыте обычного пилотирования и 3д…
А при чем 3D? Основная трудность полетов 3D как раз в том, что вертолет видишь со стороны и меняется управление по каналам на инверсное причем при разном положении вертолета разные каналы инвертитруются…
Полеты по камере в моем понимании интересны не кувырками в воздухе (которые все равно не видишь).
Кто нибудь пробовал?
Если нет чужого опыта,- надо набивать свои шишки.
Давай попробуем?
Пробовал небольшие подлёты делать на Т-рексе, скорость плохо воспринимается и ваще непривычно. Верт слишком резкое жывотное, у земли ещё понятно куда его несёт, а как ориентиры из поля зрения выпадают-всё, кирдык. Плюс ко всему-большие искажения картинки, вроде земля далеко, а тут бац и лицом в планету. Понять взлетает он или падает совершенно невозможно, самолёт хоть носом клевать начинает и вообще норовит лететь туда где у него перед, в эта винторылая зараза может висеть строго в горизонте и при этом иметь немаленькую вертикальную скорость которую практически незаметно или хвостом вперёд лететь. Нужно по новой обучаться и ещё думаю нужен механизм движения камерой управляемый датчиками на голове аналогичный тому, что делал Прикупец и полноценная телеметрия, иначе контролировать смещения верта по всем осям будет невозможно. В общем, чтобы на этом всём летать, учится нужно не меньше чем на взрослый вертолёт.
С уважением.
P.S.
Для начала можно просто полетать на небольших скоростях и высотах, записать а потом просмотреть видео через очки, а ещё лутче найти второго вертолётчика для обычного управления и смотреть видео в процессе полёта и что бы он коментировал свои действия.
Вот мужик впервые в жизни по-камере летает:
Video
Здорово мужик летает, особенно понравилась посадка с бортовой камеры. Интересно, а второй мужик часто тренерскую кнопочку отпускал на своём пульте?
С уважением.
С уважением.
P.S.
Ну блин, я вот именно так себе это и представлял…
Проблема найти второго вертолетчика
Video
Спасибо за сцылку, дома дорого смотреть, завтра на работе гляну
У мну та же история. Вроде видно, но ничего не понятно о направлении движения и положении верта.
ИМХО, для верта нужен объектив под 180 градусов и, соответственно, высокое качество видео.
Пока нет ни того ни другого, летаю на самоле 😃
