Радиоэлектронные схемы видео приемников и передатчиков
Я на эйрвейвовских модулях работаю вот уже пару лет как, так что могу, наверное, пояснить ситуацию:
Выход RSSI есть у 623 и 625, а у 634 и 635 его нет. У последнего вместо этого есть выход, показывающий, с какого из входов сейчас используется сигнал (потому как истинные RSSI у него, судя по всему, внутри сходятся на компаратор).
А чувствительность их не измеряли? Было бы интересно сравнить…
Чтобы мерять чувствительность не “в попугаях”, - это какой-то калиброванный источник нужОн, некое подобие стенда собирать, ну и так далее…
Пока у меня проблем с приемом нет, я не особо и заморачиваюсь. А собственно индикатор использую главным образом для того, чтобы не улетать дальше, чем можно. Ну и для понимания того, какие эволюции в воздухе можно делать на границе приема, а какие - уже не стоит… 😉
И эх затухла тема, а ведь можно было бы общими силами самим сделать схемку видеопередатчиков…
если покопаться то можно найти вполне хорошие схемки
А по-моему, СВЧ-техника - не самая удачная область для самодеятельности. 😃
Кроме того, тот, кто способен сам собрать и настроить передатчик на диапазон в пару гигагерц (а в частности, это означает, что у него есть доступ к соответствующим приборам), - тот врядли будет заниматься этим делом ради экономиии двадцати баков. А у кого соответствующих знаний нет - у тех и результат “изобретения велосипеда” практически на 100% заранее известен…
pochemu “пару гигагерц” ? samie luchshie video peredatchiki rabotayut na 430mhz, pokupem $10 walkie-talkie tipa Uniden GMR325, otklyuchaem PLL i gotov 0.5W TX na 10km so shtiryami
По инерции. 😃
На самом деле, это не очень принципиально, бо для разработки/изготовления передатчика на 430MHz знаний и приборов потребуется не сильно меньше.
Во-первых, адаптировать под свои нужды некое серийное изделие - это вовсе не то же самое, что “самим сделать схемку видеопередатчиков”, как того хотел funtik26.
А во-вторых, вот когда кто-нибудь эту идею реализует на практике, а потом поделится с широкой общественностью опытом ее эксплуатации и тонкостями реализации, - тогда и будет что обсуждать. Пока же проще купить за $20 готовый модуль.
а когда будет готовая плата и набор микросхем, разве нельзя будет без приборов повторить имеющуюся схему?
просто бывают случаи когда видеопередатчик просто сгорает, падает дальность, попадает вода, удары…все случается…и было бы хорошо чтобы была своя база видеопередатчика, чтобы можно было взять и починить а не ехать покупать куда то…
если собирать самому получается- самая дорогая деталь- транзюк, стоимость около 600р, мощностью 2 ватта…
обвязка и мелочевка ну допустим еще 500р, приемники можно использовать от китайский наборов, хотя как показала практика это совсем ненадежный вариант, уж больно низкая чувствительность
В общем случае - нельзя.
Точнее, повторить-то можно, но нельзя будет ответить на вопрос “а почему оно у меня плохо работает (вариант: совсем не работает), если я собрал все в точности, как было описано ?” 😦
Одна неаккуратная пайка или недосмытый флюс - и “привет семье” !
Тот, кто на такое способен (сразу оговорюсь: вот лично я - не способен), - он починит и чужой модуль (бо определить где там выходной транзистор - не велика сложность).
Здесь вопрос не в себестоимости деталей, а в трудозатратах и знаниях, потребных на то, чтобы эти детали, будучи собранными в кучку, заработали так, как нужно. Это с одной стороны.
А с другой: 500+600=1100р=$33. Готовый - дешевле.
tolko chto proveril 800mw 1.2ghz video TX
inesun.com/show-313,ESTX800a.html
s provolochnim dipole 2km
110g do
15g posle peredelki
output BFG591
pll TSA5520
8v (posle 78M08), 0.25A
такс после тщательных настроек , и прикручивании алюминиевой трубы от упавшего самолета вчера на китайском наборе за 2200р без напряга улетел на 1.2 км, плюс высота была ого-го, улетел бы и дальше, но сел аккум, обратно возвращался в планировании против ветра, планировал ооооочень долго…все таки изики нельзя перетяжелять
