Птенец за ? часов
а 380 двигатель подойдет?
Подойдет, и ничего увеличивать не надо.
caesarxx а во сколько всё обошлось (начинка)?
Готов птенец
Вы меня извините, но машинка элеронов у Вас занимается сломом кабанчиков, а не управлением ими.
При таком расположении тяг вы получаете какую-то странную экспоненту по крену. Это может помешать.
Ну тогда научите что и куда переставить, а то я делал как умею, а это моя первая модель, вроде элероны поворачиваются я думал этого достаточно.
я, не особо заморачиваясь, просто развернул их в плоскость тяг
С одной машинкой обычно делают не кабанчики, а проволочные тяги. Они изгибаются так, чтобы одна часть стояла вертикально относительно задней кромки, вторая идёт вдоль задней кромки до нужного места, третья перпендикулярна задней кромке и входит в элерон.
На кусочек, идущий вдоль кромки, обычно надевают пару пластинок жести. Таким образом тяга становится шарниром элерона. Между вертикальными частями тяг левого и правого элеронов оставляют расстояние равное размаху качалки машинки.
Почти все нормально. Я бы кабанчики элеронов сдвинул ближе к оси фюзеляжа. Вроде элероны позволяют. Посмотрите как в оригинале
Люди, пожалуйста объясните что такое угол установки крыла??(или нарисуйте)
Угол между хордой крыла и продольной осью фюзеляжа самолета.
Я б сделал 0. А крыло устанавливал с положительным углом (передняя кромка вверх)
У птенчика есть одна особенность - если угол установки крыла 3-4 градуса, он позволяет первое время не отвлекаться на контроль за высотой полета. Выставил обороты и крути - вправо - влево. Мне, как новичку, поначалу это сильно помогло. И уже потом угол уменьшил, и стал летать полноценно, с РВ.
Все спасибо разобрался, раскрой уже закончил, клею крыла.
Зраствуйте дорогие форумчане!!!😃 Два месяца назад задумал я попробывать занятся моделизмом! В Гугле вбил “RC” и о СЧАСТЬЕ😍 Етот прекрасный форум, с его доброжелательно-умнейшими людми, которые в дольнейшем помогали мне во всём, и в выборе апаратуры, и в выборе модели, и подсказали про Нoobyking. Короче говоря решил я попробывать модель построить сам, хотя до этого не когда этим не занимался, по совету форумчан залез я на эту ветку “Птенец за ? часов” И понял надо попробывать. И тут всё понеслось-поехало, пришёл по почте пульт и начинка будущего птенца, купил лист Депрона, клей, линейку, термопистолет, скотч вобщем что советовали. Две недели подрят, каждый вечер после работы я чертил, резал, соединял, клеил, сверлил, взвешивал. И помоему у меня всё получилось, так как ето творение полетело, мой первый самолёт, моё детище, мой птенчик😍😍😍 Вобщем помимо огромного человеческого спасибо, хочется добавить: что при помощи людей знающих своё дело, можно сделать всё!!!
Вот не большое видео первого полёта:
Внушает!!! 😃
Молодца!!!
Вот как в Самаре повторяют птенца, есть интересные решения.
forum.ashobby.ru/viewtopic.php?f=7&t=51&p=177#p177
Подскажите, а на 1000грн начинку(мотор, винт, рег. хода, приемник, передатчик и аккум.) можно купить??
Молодой человек, Вы в Российском форуме и мы не знаем что такое “грн” знаем рубли, доллары, евро…
Изъяснятесь правильно!
1000грн
Косарь зелени?
Мой птенец:
Балка короткая…
130$
130$
У меня получилось 160$ это вместе с доставкой, передатчик, приёмник, двигатель, регулятор, сервы, акум, зарядка. У меня тяга ~500-600 грамм, в небо уходит ракетой😁
Спасибо
Со второй попытки он полетел, первый разбил вдребезги (в дневнике видео), и сломал винт поэтому использовал винт вместо 8/3,8 9/6 не знаю как это для мотора, но другого не было. Опять был ветер но намного тише, использовал сервы те которые сайт хиробо советует с вертолетами коптер 450, предыдущие поставил на вертолет, а эти на птенца так как у всех 3х разная скорость на птенце это никак не отразится а вот вертолету получше стало.
Вес получился 400 гр с шасси, предыдущий без шасси столько весил.
Кто разбирающийся посмотрите мне кажется центровка передняя, но я могу ошибаться так как опыта нет совсем.
Извините за матюки, забыл что снимает брат.
