Птенец за ? часов
Barim
90% видео просто белое небо. понять центровку по этому видео невозможно.
для того чтоб проверить центровку надо отключить двигло и посмотреть как полетит - если перейдет в пикирование - то передняя
caesarxx
Значит передняя, просто в воздухе непонятно мне показалось что задняя но это может быть и ветер, когда убрал газ а потом дал его потихоньку модель набирала высоту а руль был в середине когда скорость набрал выровнялась, но там может быть и втетер ,так что хз.
АлександрСамара
мне кажется с центровкой все в порядке, а выкоса в низ нет, вот он и рыскает вверх…
Мне кажется еще и угол установки крыла не совсем верный, я на птенцах помнится делал 0 градусов с стабом…
летал стабильнее.
caesarxx
В этот раз v побольше сделал чем предыдущий, а выкос есть.
АлександрСамара
выкос может и есть, но его нехватает, все настраивается опытным путем для каждой модели ( есть выражение, первоначальный выкос)
ALEKS#
парни помогите новичку как заказать аппу на HobbyKing?
toN
dima29:
У меня получилось 160$ это вместе с доставкой, передатчик, приёмник, двигатель, регулятор, сервы, акум, зарядка. У меня тяга ~500-600 грамм, в небо уходит ракетой😁
А где покупали? Ссылку можно?
Alexm12
ALEKS#:
Заходите по адресу hobbyking.com.
Выбираете товар.
Тыркаете в “add to card”
Потом в “bay now”/
Оплачиваете.
Ждете когда придет.
Пользуетесь.
Если возникают вопросы штудируете эту ветку
4 months later
strag1
ALEKS#:
Если с хобби проблема можно заказать туточки banned link (не реклама)…плюс то что меньше заморочек с оплатой и рускоязычное общение…минус то что никто ничего не гарантирует и на 15-20% дороже если бы брали на хобби сити…(сам там покупал, т.к. в попе свербило, нариканий нету, но китай есть китай)…сам все собираюсь перейти на хоббисити но лень пока одолевает…РЕШАТЬ в итоге ВАм
9 months later
AndreyA
Jeez:
14:37
Раскрой окончен. С одим перекуром.
Скажите, а РН у него нет? Элеронами повороты?
dima29
Сначала не было, но многие и я в том числе сделали что б и руль был, хотя когда совершал первые полёты рулем не пользовался.
3DSMax
элеронами проще.ИМХО . Руль направления вызывает крен, а он не всегда контролируем и необходим. Еще раз ИМХО, но элероны необходимы для любой радиомодели…
rachaser
Здравствуйте,я новичок,собрал птенца,и у меня несколько вопросов,я хочу заказать начинку с паркфлаера,но не знаю,вся ли электроника совместима между собой,разъемы,мощность,ток,напряжение,кому не трудно посмотрите вот эти ссылки,там движок ,приемник,передатчик и т.д,ответьте пожалуйста всё ли это совместимо между собой?Если нет,то напишите,что будет лучше,двигатель нужен,недорогой,легкий,и чтобы тянул 500-700 грамм(планирую использовать на других моделях)
banned link -не реклама
И что еще надо,для полного комплекта?
Alexm12
rachaser:
Здравствуйте,…
Приемника-передатчика не обнаружил, да это и не важно.
Зачем второй комплект проводов к зарядке?
еще бы блок питания 12в/5а для зарядки.
И понюдю.
Нафига “нирикламо”? При упоминании паркфлаера (название магазина) вас не смущало что это может оказаться рекламой, а ссылки на товар вы посчитали рекламой.
rachaser
banned link приемник передатчик
И понюдю
комплект тоесть там уже есть и докупать его не надо, и что такое “понюдю” и что за блок питания?
Спасибо за ответ.
rachaser
Injener1978:
Андрей, разъемы не забудь, а то как регуль с аккумулятором коннектить будешь? 2 - штыревой разъем JST, мама (в комплекте 10шт)
banned link - Блок питания.
Спасибо,а разъёмов там -20,не знаете как долго все это ждать?
И всё,что я выше перечислил,это совместимо между собой,ну тоесть допустим сервы имеют одинаковый разъём с приемником?
Alexm12
rachaser:
“понюдю” читать как понудю (от слова нудить, зануда) 😃
блок питания
У зарядки входное напряжение 11-18в, в розетку 220в не воткнуть.
Про аппаратуру. Дело ваше, но эта и дешевле и возможностей больше.
rachaser
Alexm12:
Эту аппаратуру я смотрел,но я так понял,что там докупать дофига надо или я не прав?
Injener1978
Сервы с приемником подойдут друг к другу. Яб еще термоусадочную трубку диаметром 3 мм взял - пригодится.
rachaser
Трубочку я взял,просто писать не стал)
Injener1978
rachaser:
Придется докупить батарейки, как в прочем и в ту которую ты выбрал. 😃
rachaser
Injener1978:
а остальное,там двигатель и другая электроника,и все ли устройства совместимы медду собой,получиться ли комплект со всем тем,что я раньше писал,но вместо приемника\передатчика вот этот banned link ?
Injener1978:
Тоесть туда самые обыкновенные батарейки ставятся?Аккамулятор не нужен?
Injener1978
Лучше аккумуляторы поставить либо пальчиковые емкостью не менее 2000 mAh, либо LiPo подходящие к этим передатчикам. Можно и обычные пальчиковые батарейки, но со временем на них раззоришься.
rachaser
у меня 10 акккамуляторов пальчиковых))
А насчет электроники,она совместима всё-таки?
и как пропелер крепить на мотор,какой-то пропсейвер нужен вроде?
