Первый шаг (тапки кидать здесь)
1960mm - 4.1kg при тяге 5.3kg
ээ, ты чо прибедняешься? 2.6м как минимум! а то будет опять болталка по небу… 😅
То, что надо докупить меня особо не беспокоит, я это понимал. Вопрос в том, может ли этот самолет быть первым, то есть опыта у меня “0”, кроме симулятора, отношение к которому у меня как к обязательной игрушке.
Евгений, соберите биплан (он очень быстр по отзывам) с тщательностью, без спешки и за зиму купите любой тренер ну от Хоббико (самые лучшие) под тот же мотор, что и на вашем биплане. Моё мнение, без тренера у вас не будет навыков посадить биплан без поломок. С полётом с тренеровками в СИМе и способностями вы можете справится. Взлёт может тоже принести проблемы - при разгоне многие бипланы, да и некоторуе модели боевых машин Як, Бф-109 итп с хвостовым колесом крутит, а особенно этим знаменит Пайпер КАБ. Поэтому я бы начал с тренера (не Пайпера, он не тренер) около 2.5кг весом. Дабы продлить жизнь вашемы красивому биплану. Да, ешё - пенолёт для тренеровок перед полётами на вашем биплане практически ничего вам не даст. Вы не отработете навыки взлёта и посадки относително тяжелой и скоростной модели. Ваш биплан не Катана 30 от СебАрт, он сложнее и пешком не сядет
… что биплан вряд-ли вообще нормально летает…
;)ХЕ-ХЕ…
видео MOV02058.MPG_7_.avi 😒
лежит тут…
depositfiles.com/files/zovqsqygl
сорри за качество, слегка вечер был уже…😃
ну если залезли в офтопик, то нате:
а про сабачью тему (pitts2 epp от пилотажа) я вааще молчу.
кстати, а что у вас за бипланчик то? похож на www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но не он.
sorry, усе понятно, браузер вместо youtube- окна выдал хрень какую-то…😁
бипланчик прекрасно видно на видео, постом выше…
но не он.
Да, не он, но похож. у нашего у верхнего крыла V есть и моторчега hiperion 2213-18 ему хватает для верт полета unlimited … вес правда его всего 550 гр размах 950 где-то…
а так? убёг на работу…
_ttp://www.youtube.com/watch?v=DLhC8ageaWA
да ив предыдущем варианте видно стало…😒
Стаб мелковат, помогу рассчитать…😃
А может все-таки готовый чертеж взять;). Того же Пайпера - все уже расчитано-облетано…
а может, вообще не пайпера? это кака, надо более среднепланистое.
Наткнулся на этот топик =) Забавно так…первый пост 16.10.2008 с ссылкой на пилотажевскую игрушку , потом почитал о метаниях в самодельных передатчиках/пультах-ждойстиках/ приемниках …прошел год…полеты по камере, большие планы на двс )) очень рад за вас и вашим успехам ! Хотелось бы услышать от вас итог за этот год и, так сказать, ваши пожелания всем новичкам )) Стоит ли самому все изобретать или покупать готовое, с чего начинать и вообще надо ли все это затевать ? =)
Скажу одно, для меня это только начало 😃
Новичкам посоветовал бы не бояться прикладывать руки к резаку и термоклею, т.к. летать на покупном - одно удовольствие, на самодельном - два, а по камере - вообще три 😁 И “тыщи великие” для входа в моделизм вовсе не обязательны.
может, и оффтоп, но все-таки…:
Надо почаще наведываться на hobbycity и тогда про великие тыщи придется забыть…😇…
И главное - челюсть придерживать от падения на планету при посещении сего магазина . 😃
не, не челюсть а разгуляйские замашки 😉 А то хапаешь всего и побольше… У меня стены кончились куда вешать… 😃 Жилье менять не предлогать! 😃
Наткнулся на этот топик =) Хотелось бы услышать от вас итог за этот год и, так сказать, ваши пожелания всем новичкам )) Стоит ли самому все изобретать или покупать готовое, с чего начинать и вообще надо ли все это затевать ? =)
Надо для начала попробовать - приехать на поле и попросить полетать, только обоснованно…
А там, глядишь - и понравится😁.
И вот - +еще один моделист в стране появится.😃
Если деньги позволяют - можно купить, а если руки не как на рисунке расставлены 😈, то можно строить, ничего тут заумного нет, а новых знаний приобретешь…
+1
А рулончик-то уменьшается! 😉 одно крыло уклеил, 1100 длина, масса 600, гвозди забивать можно 😃 Делал классически, с профилем, на нервюрах.
Захотел сделать фюз побольше и кресло установить, чтобы мелкого по двору катать. Жена посулила тяжкие телесные. 😅 Резко передумал. Но 50 кубов, наверно, все же поставлю.
Мне оставь, блин!!!😁
<50 кубов > А не многовато для начала???
а то на машинках хорошихъ угоришь…
Ых.
Лонжерон лучше делать из толстой бальзы 8-10 мм или из липы 3-4 мм. Конструкция - перевернутое Т. 2 полосы дерева для этого склеить на эпокси.
Лонжерон по п 1) приклеивать надежнее всего к коропласту клеем 3М-90. Зашкурить коропласт в месте склейки, потом набрызгать спрей на обе стороны и намазать. Прижать. Если не клей - то использовать можно 2-торонний пеноскотч для подвески зеркал. Коропласт всеравно ошкуривать.
Нервюры нафик - лишний вес.
Коропласт надо гнуть чтобы “полосатость-соты” были поперек лины крыла, а не вдоль - тогда крыло само посебе жесткое выходит на одном лишь лонжероне. Вдоль действительно некоторые пендосы делают с пенопластовыми нервюрами, но это не айс…
Термоклей в топку. Адгезия у него плохая к коропласту, весит много, на морозе отвалится (к зиме будет сказано)
Вобщем - удачи.
П.С. Фотки к моим замечаниям
Крыло в разборе Оса vorona.org/cover/vorona.php?imagetoshow=4036118599…
Сама Оса vorona.org/cover/vorona.php?imagetoshow=3627651764…
Меркурий-1 мой первый СПАД, летал супер vorona.org/cover/vorona.php?imagetoshow=9334099457…
Оса и фотосамолет RedWolf vorona.org/cover/vorona.php?imagetoshow=9216442608…
Фотосамолет vorona.org/cover/vorona.php?imagetoshow=4217525496…
Бензинка 26сс STAHLFLUGEL vorona.org/cover/vorona.php?imagetoshow=5781982424…
Еще бензинка, летал супер))))
Много фоток и ссылка на видео тут vorona.org/view.php?thisitem=air
Спасибо за ответ! (лучше поздно, чем никогда 😃 )
Крепление ТЕ (trailing edge) на болтах повергает слегка в шок.
Термоклей действительно на балконе развалился и крылышки “раскрылись” легким нажатием пальца(-20С). Хорошо, что не в воздухе.
Отчаявшись, освоил работу газовой горелкой и сварил все нервюры и ТЕ намертво. Верхняя половина к нервюрам не крепится, кроме крайних.
Крыло уже склеил трубками вдоль лонжерона, но на будущее учту: уж слишком муторно нервюры шинковать из коро.
Из ваших самолей больше всего понравился Волк, хотя в целом не люблю ЛК 😃
Двигатель RCG-26 поставил в бэкордер, жду-с…
В целом, коро мне нравится все больше и больше. Что будет, когда _это_ полетит! 😃
Переношу свою “гнусную деятельность” на “группы”, т.к. там безбашенные бойцы не путают разделы форума 😦
Кому нужен, ищите там.
