ДВС в верхней мёртвой точке чуть закусывает, так должно быть?
У меня ДВС 46 ASP. Ни как я не могу добиться от него нормальной стабильной работыL. Вот настало время очередного теста. Я выкрутил свечу и померил объём камеры сгорания, вроде всё в порядке 7.5 мл. Но при установки верхней мёртвой точки есть небольшое усилие прокручивания винта как раз в этой точке! Так и должно быть? И ещё как регулировать подачу если ось бака находиться ниже оси карбюратора? Ну а с двигателем следующая проблема. Топливо то выплёскиваеться через верх карбюратора, ну а после регулировки двигатель колбасит и газ на всю не удаёться открыть, он глохнет. Но был момент, когда было всё нормально, вроде. Это было в тот момент когда топлива в баке было меньше половины. Подскажите плиз что делать?
“Прикусывание” в ВМТ говорит о нормальном состоянии пары.С регулировками немного сложнее,слегка мучался с ASP-52,пока не посадил на герметик карб. и винты его крепления.
Карбюратор посадил на герметик, стало гораздо лучше. Правда замучился регулировать по новой. Почемуто двигатель стал завадиться в обратную сторону и даже было один раз он во время нормальной работы стал крутиться не вту сторону! Просто его закалбасило и самолёт поехал назад. Проблема вроде решилась, заменой свечки. Но не факт, ещё будут полевые испытания, а вот они уж покажут что к чему.
Схема установки бака для OS MAX-46. Двухтактники очень часто заводятся в обратку при запуске рукой.Пару раз и во время работы начинал вращаться в обратку,но после настроек и обкатки все ок. Увеличте немного х/х.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"488b5d843df9550077778c3e":{"_id":"488b5d843df9550077778c3e","hid":36852,"name":"recrut","nick":"recrut","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"49611efc3df9550077a2f08a","hid":126832,"title":"ДВС в верхней мёртвой точке чуть закусывает, так должно быть?","views_count":1608,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"49611efc3df9550077a2f6dc","first_ts":"2009-01-04T20:41:32.000Z","first_user":"488b5d843df9550077778c3e","last_post":"49652a403df9550077a2f6e2","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-01-07T22:18:40.000Z","last_user":"45e71eb43df9550077785e6b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
