Центровка модели-как должно быть?
envoy74
купил я Авиамодель-тренер, верхнеплан, двигатель 6.5. собрал как положено при взлете поднялся гдето на два метра, модель развернуло по оси вверх ногами, остовалось метр до земли, короче разбил не сильно уже отремонтировал и теперь готовлюсь ко второму разу. и начал голову себе ломать, почему??? думаю центровка, на форуме читал все говорят только о центровке перед, зад, а нужно ли центровать лево, право? мне кажется что глушитель перевешивает в право, может поэтому у меня его развернуло?
neviDimka
envoy74:
Причина падения - низкая скорость на взлете. Нужно было проехать еще несколько метров по земле, разогнаться получше.
А что касается “глушитель перевешивает”, то во-первых, он находится очень близко к оси самолета и его влияние не значительно (тем более, на больших моделях), а во-вторых это устраняется настройкой (триммированием) положения элеронов. Правда, для такой настройки необходимо поднять самолет в воздух.
Tahorg
С большой вероятностью причины :
а) низкая скорость отрыва
б) Слишком резко взята ручка на себя.
NailMan
envoy74:
да в принципе компенсировать глушак не нужно, триммером сделать можно. вот если мотор башкой вбок повернут, тогда да - дано грузик на противоположное крыло вешать
Tahorg
NailMan:
На трененре высокоплане ? 😃 Зачем
toreo
зааабить на центровки, советы, тримеры, грузики, глушители, моторы и купить симулятор.
amb2000
Ещё одна причина может быть - это элементарно поддуло ветром на взлете - тренеры верхопланы с передней стойкой этому очень подвержены (особенно если большое V). Если перевернуло влево, то скорее всего круто взяль ручку на себя на взлете (возможно так же резкая дача газа на взлёте).
envoy74
Благодарю за советы
понятно, ну главное что не центровка значит, просто не опытный, а на симе я летал все получается хорошо. в реале все по другому. ладно на выходных вторая попытка 😃
AeroLEX
toreo:
А после того, как научишься летать в симуляторе, зааабить РЕАЛЬНЫЙ самолёт с НЕПРАВИЛЬНОЙ центровкой в Планету…По самый руль поворота!
toreo
AeroLEX:
Не ну, а кто-нить из советчиков уверенно понял вокруг какой оси у него самолет развернуло? Делаю ставку на то, что продольной 😃
envoy74
[/quote]
да, вокруг продольной. так бы я сказал клюнул носом или задрал нос, поэтому речь и завел на тему глушителя. советы верные, все ошибки которые сказали я совершил, а в симе этого не чуствуется… 😕
amb2000
Ну например в симуляторе CSM - эти явления очень чётко воспроизведены особенно если самолет тяжолый (хоть и гафика плохая).
toreo
Попробуйте с напарником метнуть по прямой самолет против ветра. Без мотора ессно.
только не вверх и именно по прямой, можно даже чуть ручку от себя дать.На этапе планирования поймете куда его тащит и сдвинте триммера в нужную сторону.
neviDimka
toreo:
только не вверх и именно по прямой, можно даже чуть ручку от себя дать. На этапе планирования поймете куда его тащит и сдвинте триммера в нужную сторону.
Все-таки с мотором, но не включая 😃
И лучше ручку нейтрально, а вот метать можно чуточку вниз.
Хотя, если модель большая, я слабо себе представляю, как это можно реализовать.
Grin-kz
Мне тоже советовали метнуть тренер перед тем, как пробовать поднимать его в воздух с мотором… только вот у меня опасения - а будет ли он планировать - он ведь большой и тяжёлый (1.7 метра размах, массу его к сожалению не знаю). Хватит ли ему скорости броска (даже если я кину его разбежавшись) чтоб хоть немного спланировать, а не свалиться на крыло и разбиться???
SAN
Вниз по склону на пологом бугре.
Попробуйте простопробежаться с ним по полю, держа самлет горизонтально. Если на пробежке можете разжать слегка пальцы и самолет не падает камнем вниз - попробуйте метнуть.
envoy74
попробую метнуть, но наверно надо в траву а то в переди пропеллер, наконец вал мотора, не хочется погнуть…
