Дружище Sunman пока лучше читай ! ПисАть потом будешь ! Половину циклов Карно потерял Детонацию спутал с дизельным процессом Управляемый поджиг с самопроизвольным …
Да ,а конкретно по вопросу ,раскалённая спираль свечи является стартовой точкой цикла “рабочий ход” Без неё такая смесь в таких условиях не загорится Соответственно двигатель работать не будет Не знаю нужны ли моделисту более глубокие познания в данном вопросе
Свеча действительно служит для воспламенения топливо-воздушной смеси в строго определенный момент. В калильном двигателе на это влияет несколько вещей, Основные - степень сжатия, тип свечи, состав топлива. От этого и зависит стабильная работа мотора, и его мощность. Правильно подобрав эту "тройку"и отрегулировав состав смеси, можно добиться хороших результатов на любом исправном моторе.Кстати, свеча после снятия внешнего напряжения поддерживает температуру спирали не только за счет вспышки т.в. смеси при рабочем ходе. Оказалось, что платина с иридием в спирали, окисляя топливо на своей поверхности, тоже раскаляет ее, (похожий процесс происходит в автомобильных катализаторах). Однако свечи КС обходились одним нихромом, но работали хуже.
А просто ответить - спирт в движке поджигать?
Спирт ! Спирт это не то слово!Это особый спирт ! Это очень ядовитый спирт !Это на смерть спирт ! Но только он соответствует необходимым условиям !Поэтому очень аккуратно ,тихонько ,не разливая его можно использовать
Топливо приходит к ВМТ уже подогретымB-)Так вот, поэтому принципу построены двигатели дизеля: сжатие-воспламенение,сжатие -во… ит.д-цикл.
А если не прав-поправьте
Может, кому интересно…
В дизелях, топливо не “подогревается”.😁
Там сжимается воздух. При подходе поршня к ВМТ, от сжатия, температура воздуха становится достаточной для воспламенения топлива. И в этот момент, через форсунки, это топливо и впрыскивают. Поэтому, ТНВД и имеют такое большое давление на выходе, чтобы “пересилить” давление в цилиндре, и влить очередную порцию.
В “свечных” двигателях, степень сжатия значительно меньше, и для поджигания смеси, нужен дополнительный источник, коим и является свеча в различных видах.
… Это очень ядовитый спирт !Это на смерть спи…
Любой спирт относится к ядам.
Бензин, кстати, тоже яд. И природный газ - сами догадаетесь? Правильно - тоже яд.
Значит калильная свеча нужна для поджигания смеси яда с окислителем.
Любой
Природный газ - метан вовсе не яд, а просто дыхания не поддерживает.
А вот метанол, который из метана делают - вот это да, яд.
Кстати, меркаптаны, (если не напутал с написанием)
которые ПРИНУДИТЕЛЬНО добавляют в природный газ для запаха с определенной степенью достоверности тоже наверное можно отнести к ядам.
Природный газ - метан вовсе не яд, а просто дыхания не поддерживает…
Ага он просто замещает кислород в крови и одного вдоха достаточно для потери сознания. Точно такой же неяд CO.
Кстати, СО тоже хорошо горит.😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"47d7ce023df955007777cdef":{"_id":"47d7ce023df955007777cdef","hid":32428,"name":"Sunman","nick":"Sunman","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"490f21d33df9550077775e21":{"_id":"490f21d33df9550077775e21","hid":40200,"name":"VVV","nick":"VVV","avatar_id":null,"css":""},"49819b7b3df9550077772844":{"_id":"49819b7b3df9550077772844","hid":43509,"name":"гражданинъ","nick":"гражданинъ","avatar_id":null,"css":""},"4986e6ff3df95500777725d5":{"_id":"4986e6ff3df95500777725d5","hid":43654,"name":"Серёга_Моделист","nick":"Серёга_Моделист","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"49ba70413df95500779dec56","hid":134251,"title":"свеча накала","views_count":2390,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"49ba70413df95500779def5a","first_ts":"2009-03-13T14:40:01.000Z","first_user":"49a2a2e93df955007777169f","last_post":"49bfeed43df95500779def7c","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-03-17T18:41:24.000Z","last_user":"48b2d90e3df9550077777ec0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
