Поможите люди добрые не могу настроить двигатель GS-25 куда болтики не крути греется а уж если совсем открутить то глохнет заводским настройкам не подается, может у кого есть правильная инструкция к этому моторчику иль опыт с таким двигателем? Буду рад любой информации. 😇
Если до этого опыта общения с ДВС-ами не было - то вам проще встретиться со знающим человеком, чтобы тот вживую все посмотрел и показал мастер-класс.
опыта небыло, но довольно опытные пеняют на то что эт особенность мотора. А мне почемуто так не кажется
какие признаки перегрева? может просто винт поменьше поставить?
для меня открытие о винтах я думал что только то что из начальо стоит. признак один за рубашку головки не схватится а глушитель вовсе плавит пластик
Рубашка головы имеет право нагреваться до 120 цельсиев.
Никакого пластика в прямом контакте с цилиндром или глушителем быть не должно!
огромное спасиб ато я уж совсем распереживался что сожгу мотор есть один нюанс который мне не понятен мотор после остановки тяжело завести (на горячую)
Ага, именно так. Горячие калилки плохо заводяться. Плесни на головку цилиндра пару раз мал-мал топлива . Остудит. И вперёд !
Это дело называется “снок”(кажется так,читать по английски), кстати описано в инструкции к моему мотору (OS-Max),такая специфическая особенность конструкции некольцованных моторов,как я понял.Кстати,в зимних условиях все происходит с точностью до наоборот.
Спасибки. А еще проблема с кулачками сцепления их хватает на пару покатушек.
не взлетит помоему =)
Двигатель не греется и работает стабильно если все болтики поставить в заводское положение но при таких настройках он не тянет и при нажатии на газ запирается и не развивает обороты но стоит открутить винт количества топлива сразу появляется тяга но при этом нет холостых заворачиваю иглу почти до упора появляются холосты но сразу же поднимается температура и это все наводит на мысли что что-то не так
Может просто потому, что двигатель не обкатан?
И в целом - основной иглой настраиваются только максимальные обороты, малый газ настраивается иглой малого газа.
двигатель прошел 5 галонов после чего была заменена пара и она прошла не более 1 литра
Жестко как то… 5 галлонов и пару менять. Люди на вертолетах по 100 галлонов вылетывают перед капиталкой движка.
Не надо сравнивать авто и верт двигатели…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"42a354963df9550077790979":{"_id":"42a354963df9550077790979","hid":7620,"name":"avalanch","nick":"avalanch","avatar_id":null,"css":""},"43305c083df955007778f1a2":{"_id":"43305c083df955007778f1a2","hid":9232,"name":"John_K","nick":"John_K","avatar_id":null,"css":""},"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""},"4793622c3df955007777e3c0":{"_id":"4793622c3df955007777e3c0","hid":30946,"name":"masterskut","nick":"masterskut","avatar_id":null,"css":""},"4826e64d3df955007777b10a":{"_id":"4826e64d3df955007777b10a","hid":34361,"name":"Vlad73","nick":"Vlad73","avatar_id":null,"css":""},"49a6d9183df9550077771442":{"_id":"49a6d9183df9550077771442","hid":44749,"name":"Meren","nick":"Meren","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"49da09cd3df95500779ca24c","hid":137264,"title":"Поможите люди добрые GS-25","views_count":1706,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"49da09cd3df95500779caa6d","first_ts":"2009-04-06T13:55:25.000Z","first_user":"49a6d9183df9550077771442","last_post":"49f997923df95500779caa8b","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-04-30T12:20:34.000Z","last_user":"4793622c3df955007777e3c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
