Самолетики с балкона или свободноулетающая модель
Кстати, я тут размышлял о запуске таких моделек в поле.
Основной вопрос стоял в транспортировке планера на высоту.
как уже писал, собираюсь “десантировать” несколько мелких металок с тренера. правда, пока все в теории - идет доработка тренера и изготовление металок. В качестве металок - предложенные выше Як-12 и Cessna. В планах изготовить над крылом металок кольцо (или для более надежного крпеления это будет прямоугольный кусочек пенопласта с отверстием), в которое будет вставляться тяга. То есть, самолет будет весеть на металической тяге, которая будет зафиксирована чем нить, к примеру, тем же кольцом или крючком. По достижении нужной высоты, путем поворачивания машинки 6 канала (она у меня торчит под пузом тренера, и обычно на ней размещается фотоаппарат) тяга будет выдернута из стопорного кольца, металку стянет с тяги потоком, и она полетит (покрайней мере хочется в это верить 😃 ). Вот такой у меня план! Но повторюсь, это пока теория… К следующим выходным надеюсь проверить на практике… Так же в планах использовать тренер для затяжки 1м планера на высоту, сброса парашютистов (будет спецотсек). Управление все той же сервой 6ого канала…
проблем в десантировании нет.
Есть проблема в наслаждении полетом планера и одновременной посадкой своего РУ самолета 😃
ну дык не для себя стараюсь 😉 с нами часто ездят наши спутницы, дети. хотелось бы, что бы полеты приносили радость не только нам, но и окружающим тоже 😃
пару лет назад тоже почудил…
Жалко что “слетела” 😦 Было бы прикольней!
А такой вопрос, кстати. Если не возражаете. Крючок для запуска куда надо приделывать: по центру тяжести/ближе к носу/ближе к хвосту/пофиг?
Ближе к носу.
Очень плохой пример для подражания. Представьте себе, что вдруг ветерок загонит такого планерка с фейерверком на чей-то балкон со всяким горючим хламом. Пожар может быть запросто 😃
Сделал тут вчера самолетик из потолочки по мотивам Minimoa(чертежи). Размах 52см. Крыло правда сам конструировал. Вместо предложенного варианта, сделал у основания крылья ровные, а концовки с Vстаб=30гр.(концовки - половина крыла:), зато крены выправляет наура!). Запускал дома, пока с балкона жалко. Летает неплохо, комнату пролетает с потерей высоты примерно метр. Центровал с помощью монеток в 1,5 и 10 копеек номиналом.(у меня конкретно вышло 1коп, 10 коп.)
Забыл добавить, клеил мастером+цианакрилат.Последний потолочку разъедает, но все-таки хорошо сплавляет!
Вот какое чудо получилось, остальные фото вот тут
зачетно!
надо нарезать 10-ток по шаблонам и запускать не желеючи 😃
Уж простите, не удержался. Под влиянием этой темы сварганил вот такое (ну не совсем такое на тот момент…)
Случайно не осталось эскизика планерка? И фтотографий по больше. Хочу сделать такой-же.
В личке.
Тут есть тема про свободнолетающие из картона, можно и из потолочки сделать
rcopen.com/forum/f6/topic112550/35
Вот делал такое недавно для экспериментов по центровке.
Детям очень понравилось, отобрали:) и пускали целый день пока не сломали.
Из потолочки 500 мм, крыло 500х60мм, стаб 200х40мм, киль 50х100мм, фюз 300мм.
V - за счет изгиба потолочки руками. Центровка 40-42мм.
Потолочку отрезал от края так, чтобы получился лобик с готовым загибом, снизу сошлифовал в 0 к краю, загнул руками в виде дужки. Вес желательно минимальный - центровка кусочками ученической резинки на двусторонний скотч. Стаб так же в виде дужки для предельно задней центровки.
Настройка подгибая края крыла и стаба руками.
По комнате летит горизонтально без снижения (из за задней центровки - как его направишь по тангажу так и летит). Настройка конечно сложновата для ребенка, но летает красиво, это и привлекает интерес.
Но это все игрушки для зала, на улице редко бывает подходящая погода.
а мои самолетки не выдерживают перегазовки на тренере - у одного сломало крыло, у второго погнуло сильно, так что вместо плавного полета была спираль… причем погнуло усиленное скотчем крыло… походу надо увеличивать размах и усиливать рейкой 😃
Прикольная тема 😃
Примите тогда уж и мои пять копеек. Точнее не пять, а десять. Гривенник, попросту говоря. Так и называем самолетик, кстати.
Делается элементарно. Я их сразу по несколько штук делаю. Неплохо летает по комнате и с балкона красиво планирует. С ребенком дома кидаем самолет друг другу и ловим - очень весело. Можно запускать, держа за монетку на фюзеляже, а можно положить на книгу и щелкнуть сзади - тоже летит.
Собака вот только тоже норовит все поймать и пожевать самолетик 😃
Полет регулируется перемещением монетки по двухстороннему скотчу. Если будете делать - не забывайте про крутку крыла: концы крыльев немного загнуть вверх. Листа потолочки хватает на целую кучу самолетиков - не жалко. Можно дать раскрасить ребенку - с удовольствием они это делают фломастерами.
У меня с белой потолочки фломастеры стираются. Но нашел выход - после термобработки феном(аккуратно только😒), все высыхает и остаецо навечно.
А пока не знал, все руки испачкал.😃
Дык, а я сегодня изобразил вторую жизнь “птенца”(вернее его крыльев), и прочих незавершенных проектов))) т.с. “жизнь после смерти”)))
Половина крыла от птенца, с сответствующими “приклейками” тоже летит… Хоть даже и не с изяществом бегемота)))
Дитеныш- просто в восторге.))) И я тоже… утилизация - почти полная)))
Новый самолетик - свободнолет
Делал по этим чертежам
Развлекся сам и развлек Масюську:
ЗАвтра отпущу с балкона, сегодня уже темно и нет возможности насладиться полетом 😃
Оо, у моего Minimoa появилось младшее поколение. Наследственные признаки тоже видны по форме крыла!😃
Попробуйте центровать монетками, получается интереснее!
вырез был под аккумуляторы
хотел попробовать с парой минисерв в 3 грамма, но акб от трубки сортирника (более легких нет в наличии) оказались слишком тяжелыми, так что самик стал свободнолетающим
Под минисервы буду делать другой свободнолетающий 😃
Благодаря этой ветке, я сегодня с внуком развлекся вырезая из потолочки крылышки и фюзеляжи. Тот который поменьше мы капитально настраивали на улице, прикрепляя к морде камешек и оклеивая армированным скочем повреждения. Формы я взял из ветки. К сожалению выбрал схему низкоплана и чтобы он не переворачивался, пришлось вешать приличный камешек снизу морды. Впрочем он на него удачно признмлялся. В конце тоже запустили его с балкона 12 этажа. Летел он долго, сперва завернув за угол, а потом снова вылетел перед нами и в конце концов сел на крышу какого-то строения.
Параллельно я собрал крыло и хвостовое оперение на корпусе какого-то помятого покупного резиномоторного самолетика. Резинка там уже сгнила, попробовал поставить мотор с редуктором от тоже сломанного китайского самолета, запитав его от липоли 3,7 V 400mA от вертолетика Walkera 4-3B. При первом же полете в комнате он вдребезги разнес этот мотор. Самолетик получился красивый, поэтому я пожалел его с балкона.
я тоже пытался несколько раз сделать свободнолеталку,утвердлся на модели ЛК (СТРАННО.по законам аэродинамики оно летать не должно!)
т.к.нет стреловидности. А так я даже обдеталил самолёт.выложу фото,если кто-нибудь объяснит,как это делать
проще всего выложить на фотохостинге - например гугловском или fotofile.ru
здесь нажать и вставить url изображения
url изображения получаем правой клавишей по своей фото на хостинге и выбрав или Копировать адресс изображения (opera) или свойства рисунка (IE)
я свой свободноулетающий фото которого выложены выше запускал 2 раза - перввый раз он улетел метров на 100 но там развернулся и прилетел обратно, ткнулся в дом и скользил до низу.
я подобрал его когда шел с работы и вчера запусил снова - на этот раз сделав круг по двору, он поднялся выше соседнеей 16 этажки, залетел за нее и пропал из виду.
я свою свободолеталку настраиваю на неширокие круги и запускаю с 8 этажа в динаму над домом
