Прошу помочь советом. Что то испортилось но не ясно что.
Опыт ноль только сим. Пытался взлететь самолет самоделка явно бул тяжеловат. С 3 ей попытки взлетел пролетел метров 7 поцеловал планету но все вроде было на сухой траве. Двиг разок заклинло. провернул пальцами все заработало. Собрал остатки самолета пришел домой склеил за 3 дня новый. Стал переставлять аппаратуру двиг сервы и.т.д. и вот чудеса… севы пашут отлично а двиг реагирует на стик газа 3-4 секундным дрожанием и успокаивается. Пару раз таки дал обороты прокрутил до полных оборотов.
Взял тестер стал проверять . На входе регулятора четко 7.8 вольта
а вот между двигателем и регулятором чтото примерно 0,01 вольта
если подвинуть стик на максимум то начинается дикая пляска напряжения в течении 3-4 сек а потом все успокаивается на 0,01
регуль на 10 ампер.
двиг 7 ампер 100 ватт
все дуалскай
ак 2 банки липо 7,8 вольта
при этом все сервы работают
вообщем ситуация странная
прошу совета
в другом канале двигло работает? (например в канае элеронов)
повесил на первый канал. После концерта от регуля (множественный писк мелодия включения все то же сервы как часы двиг так же дрожит на стик
попробовать другой рег и другой двигатель
похоже что то сдохло
Были бы другой рег и другой двиг для проверки, то не было бы этой темы…
вы в городе не единстсвенный моделист, думаю можно найти ближайшую тусовку и подъехать со своим рег и мотором для проверки
У меня тоже такое было. Решил не париться, и снял его нафиг!
Очень похоже на обрыв одной фазы… Может в двиге, может в реге а может и в разъеме.
Было примерно тоже самое, оказалось из -за мотора! магниты на роторе проверь, может отвалились и клинят.
После нескольких крашей с отламыванием моторамы было то же самое. Двигатель Дуалскай 2812, оказалось, отломились выводы двух обмоток внутри термоусадки в месте выхода из двигателя. Вылечил напайкой новых выводов. Прозвоните омметром обмотки.
Если в то время, когда дрожит - крутануть вал двигателя руками (не полный газ или без винта, а то как бы по пальцам не садануло) и он запускается - то точно одна из обмоток.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"47a0c9b63df955007777de7a":{"_id":"47a0c9b63df955007777de7a","hid":31240,"name":"АндрейХ","nick":"АндрейХ","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47ce0c933df955007777d11e":{"_id":"47ce0c933df955007777d11e","hid":32219,"name":"msv","nick":"msv","avatar_id":null,"css":""},"48ebc7d93df9550077776c77":{"_id":"48ebc7d93df9550077776c77","hid":39181,"name":"dundel1","nick":"dundel1","avatar_id":null,"css":""},"497a0c983df9550077772d03":{"_id":"497a0c983df9550077772d03","hid":43244,"name":"Oliver","nick":"Oliver","avatar_id":null,"css":""},"49887ba03df9550077772500":{"_id":"49887ba03df9550077772500","hid":43708,"name":"zero99967","nick":"zero99967","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4a00411d3df95500779966df","hid":140813,"title":"Прошу помочь советом. Что то испортилось но не ясно что.","views_count":1722,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4a00411d3df9550077997217","first_ts":"2009-05-05T13:37:33.000Z","first_user":"49887ba03df9550077772500","last_post":"4a0a5f263df955007799722d","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-05-13T05:48:22.000Z","last_user":"497a0c983df9550077772d03"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
