Хочу летать - Multiplex Minimag
Room
Я честно говоря думал что полетов будет гораздо меньше, после приведенных вами данных.
Минимаг валиться на крыло т.к. ему не хватает скорости, а для скорости нужен хороший обдув поверхностей.
Тогда и управляемость будет хорошая.
Я тоже когда покупал минимаг взял в том числе винты 7х5.5 и 7х6.
Но когда подержал уже собранную модель в руках и проведения испытаний мотора их использование даже не рассматривалось. Первый полет проводился на винте 9х6 ( мотор аутранер 1000Kv акки 3Sp1) летает он хорошо, как впрочем и все модели от мультиплекса. Пробовал и другие винты 8х4, 8х6, 9х4.5, 9х5 вполне достаточно даже при ветре.
Сейчас жду заказанные Master Airscrew 8.5х6 думаю это нужный размер для моего мотора, но практика покажет.
Baobook:
переходить на 3 банки сейчас не хочется … токи увеличатся, полетное время уменьшится … да и три банки - лишний вес …
Насчет веса согласен, в остальном не совсем. Все зависит от мотора.
У меня при полном газе жрет 17А, вверх идет почти вертикально, время полета на 3S емкостью 1800mah - 20 минут, т.к для нормального полета хватает половины газа.
Baobook
Room:
честно говоря … я тоже не расчитывал … что буду так много летать … самый лучший полет был первый … минуты 3 … и уронил я самолетик … из-за того, что он далеко залетел … и я не смог его вернуть … вспоминая в какую сторону его надо вести … винт при этом не пострадал …и все цело осталось … второй был похуже … после полминуты я увидел, что он идет неровно и надо оттриммировать … отпустил стики посмотреть и потом не смог удержать …
после третьего раза разломилось крыло трещина на 2/3 длины … посередине … подклеил и вперед … четвертый раз как-то он стал криво лететь … ущерб был уже побольше … но пятый раз был самым впечатляющим … на полном ходу и с высоты … с болтающейся элеронной сервой … обидно …
а вообще на поле было классно … было 6-7 человек со своими моделями … очень разными … хоть посмотрел на другие полеты … ровные и спокойные …
а когда вы писали свой пост … я как раз изучал ваш ответ на предыдущей странице … где вы говорили про KD A22-20L с KV=1000 … это наверное примерно соответствует 1700 на двух банках ?
а кстати … как вы крепите винт на этот мотор ?
вот он кстати … после третьего крэша … красивый весь … потомучто покрашенный …
Room
Baobook:
Вал у меня 3 мм использую цангу вот такую www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
просто в Москве не нашел хороших под 3 мм и перепробовал все что были на хоббисити - эти самые лучшие, садятся глубоко (пришлось даже уменьшать шайбу из фанеры на 1 мм) , центровка хорошая.
На всякий случай в очередном заказе с башни положил еще от Great Planes, скоро доедет посмотрим.
Я сегодня начал усиливать родную мотораму 1,5мм фанерой, а то иногда появлялась вибрация,правда и цанга тогда стояла не самая лучшая.
И все-таки сделаю управляемое заднее колесо, а то когда уже сел и скорости почти нет - рудером совсем не рулиться.
Завта-послезавтра все закончу - фотки выложу.
Хорошо покрасили. Да если вдруг сломаете пластиковый винт крепления крыла - свистите они есть у меня оригинальные.
Baobook
Room:
Вал у меня 3 мм использую цангу вот такую…
…Хорошо покрасили. Да если вдруг сломаете пластиковый винт крепления крыла - свистите они есть у меня оригинальные.
я тоже такую цангу купил … но уже потерял …
про винты понял … спасибо … я читал про эту проблему и тоже пробовал поискать такие винты … но безуспешно … прикупил только на хоббисити М4 короткие … из них сделал стопор для шасси … надоело, что они все время отрываются … но сегодня не отрывались … и стопор тоже не повредили …
а колесико у меня заднее рулится … но ни разу еще не сел нормально … на нос сажусь обычно … подумываю о парашюте выстреливающимся … думаю снимет многие проблемы …
Room
А я все-таки думаю, что многие проблемы снимет симулятор 30 мин в день.
Выбирете модель примерного размера и не фан или 3D. Полным газом пользуйтесь только для исправления ошибок и попытайтесь удержаться от падений.
Летайте восьмерками - поможет выработать рефлексы - куда крутить ручки.
Ну и посадку соответственно отработайте. Когда добьетесь 9 нормальных посадок из 10, могу с увереностью сказать вы можете летать гораздо дольше и без последствий для модели.
Успехов.
boroda_de
Baobook:
мотор пойдет с винтом 9х4.7 ???
Пойдёт под две банки. Скороподъёмность средняя около 4м/с
Baobook
boroda_de:
понял … спасибо … теперь буду искать пропы и заодно все их покручу на предмет тяги и потребляемой мощности … они ведь еще от производителя имеют разные параметры … на стендике покручу … без влияния самолетика … весы я для этого сделал, e-logger есть …
думаю заказать с хоббисити коллекцию для прикидки …
1 шт. - JM001-00108 - JM 8x4 /203x102mm propeller $1.01
1 шт. - JM001-00109 - JM 9x4 /229x102mm propeller $1.03
6 шт. - TGY9x4.7SF - TGY Slow Fly Prop 9*4.7SF w/ shaft adapters $6.00
1 шт. - TGY8x6SF - TGY Slow Fly Prop 8*6SF w/ shaft adapters $1.20
1 шт. - TGY9x3.8SF - TGY Slow Fly Prop 9*3.8SF w/ shaft adapters $1.20
1 шт. - TGY10x4.7SF - TGY Slow Fly Prop 10*4.7SF w/ shaft adapters $1.20
1 шт. - OR001-00108B - JXF 8x5 / 203 x 127mm Poly Composite propeller $1.25
1 шт. - OR001-00109B - JXF 9x5 / 229 x 127mm Poly Composite propeller $1.50
это нормально ?
или взять здесь 9х4,7 SF и не мучиться ? … “нет в наличии” … блин …
Room
Не стоит с хобисити заказывать эти винты.
Возьмите в E-fly винты EMP9047E и все будет нормально.
И цанги там посмотрите под свой мотор.
Baobook
Room:
да цанг у меня есть несколько … мне еще пропсейверы нравятся …
а у Е-флая есть адрес ? … или чисто интернет-магазин ?
но с хоббисити на всякий случай заказал коллекцию … всех по одному … у меня винтов много идет … надо выбрать хороший и недорогой …
Room
Baobook:
Да конечно, Адмирала Макарова 4 - они в здании школы.
Лучше сначала позвонить. На сайте есть схема и контакты в разделе поддержка:)
Саня71
Baobook:
Да, все правильно. Я тоже при каждом заказе откуда бы то нибыло, пяток разных пропеллеров до кучи беру. Ну и с ними потом тесты устраиваю на стенде, все выбираю что получше😁. Вот например мой любимый размер 9х4.7 от трех разных производителей выдает разные показатели по току и по тяге…
EЖ
Room:
Только будте осторожны. В Efly винты EMP сильно перегружены по шагу. Где-то на дюйм примерно.
А с хоббисити лучше заказывать Master Air Screw… очень хорошие винты.
Felar_Furlong
винты jm и jxf только для двс, очень тяжелые и дырка большая, посмотрите лучше там-же разные винты от gws (оранжевые). на мой взгляд, для небольших пенолетов - самое то.
Room
Felar_Furlong:
Совершенно верно. Также хорошо летает на APC, правда ломаются тоже очень хорошо и Master Airscrew Electric Only. А GWS я бы советовал серии HD, правда там они почти все 3-х лопостные, но бывают в E-fly и пилотаже.
Baobook
Felar_Furlong:
понял … мне jxf впрочем понравились … за 5 падений сломался только один … и то не сломался, а треснул …
но сейчас похоже не до винтов … при ближайшем рассмотрении выяснилось … что тушку надо много и сильно резать и реконструировать … я бы взял новый фюзеляж, но их сейчас нет на башне … обещают в конце июня появление Minimag Kit за $72.00 … думаю взять и начать усиливать … начиная еще с несклееного фюзеляжа …
и главная причина тяжелых повреждений моей пташки … это крыло, жестко привязанное винтом к верхней части корпуса … мнет и плющит морду и canopy со страшной силой … буду подвешивать на разваливающееся крепление или резинки …
так что я в задумчивости … в морг или резать ?
Baobook
Room:
Может тогда взять тут другую модель?
Например эту www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC7509/
сами подумываете ??? … от вас не ждал … признаться …
не … я так не люблю … если взялся за Минимаг … он должен летать … да и красив он … и вполне годен для понимания некоторых основ летания … на своей шкуре … потом я его летаю вместе с внуком … нельзя отступать …
думаю,что пару дней похожу вокруг … и буду восстанавливать … и одновременно закажу еще один кит Минимага … чтобы осознанные вещи в него сразу вложить … такие как отламывающийся крепеж крыла … усиление крыла и стабилизаторов … жесткую мотораму с легковыламывающимся мотором … жесткую морду не приминающую крышечку … не отламывающееся крепление шасси … хорошую окраску …
думаю, в этой ветке я буду рапортовать … время от времени …
Room
Baobook:
Нет я не собираюсь его менять. Он прекрасно летает каждые выходные уже не один месяц. Я специально его заказывал и это моя не единственная модель от мультиплекса. Есть еще Акромастер. Мне очень нравяться модели этого производителя.
Пара вертолетов еще … Но первым в небе обычно Минимаг.
Просто я посмотрел ваши рассуждения и показалось - скоро от оригинальной модели остануться лишь внешние очертания выполненные в метале с заложенными элементами, легко ломающимися при сильных падениях(шутка).
Вот и решил предложить другую модель для этого творчества…
Лично мое мнение - лучше потратить это время на улучшение навыков пилотирования в симуляторе, тем более что все “усовершенствования” приведут в конечном итоге в той или иной степени к ухудшению летных характеристик.
PS. Я и на форуме зарегился, когда увидел что появился еще один Минимаг, чтобы была возможность что-то подсказать.
Baobook
Room:
… Вот и решил предложить другую модель для этого творчества…
навыков пилотирования в самом деле … нет вовсе … в фмс все у меня вроде плавно получается … и большинство крэшей с моей моделью получалось из-за технических проблем … которые я не вылавливал до старта … мне так кажется …
я Вам благодарен за Ваши подсказки … и на самом деле ориентируюсь на Ваш опыт … от выбора моторно-винтовой части до опыта эксплуатации Минимага …
честно говоря … мне самому жалко рэзать модель … но я хочу понять и почувствовать … что можно и что нельзя ? … как что и на что влияет ? … что и сколько весит ? … какие нагрузки держат клеи ? … как можно будет облегчить жизнь уже боевой модели … а не моего первого блина ? …
если этот блин еще и будет летать … что в этом плохого ???
я вам говорил, что я пускаю Минимаг со своим 8-летним внуком ? … доверяю ему тоже … и ни в коем разе не ругаю … когда он грохает модель … возможно я просто пытаюсь облегчить свою жизнь … с ремонтами …
7 days later
Baobook
Room:
пока идет ремонт разбитого минимага и где-то идет еще один кит его же … я понял, что вы правы … и купил сегодня бэушного тренера Wing Dragon (красного) … купил тушку с крыльями и сервами … в надежде на его неубиваемость … моторчик подберу и в полет …
если все получится … я его попробую сделать на поплавках … дней через 20 на Селигер …
Room
Что значит если получиться? Обязательно получиться!!
Я на своем почти закончил доработки. Фотки выложу попозже. После усиления штатной моторамы фанерой 1.5 мм, я наконец нашел причину появления вибрации в определенные моменты. Оказалось что чуть-чуть прогибается пластиковая передняя планка на которую и крепиться мотор, а мне казалось что причина - сама моторама из-за короткого крепления по бокам. Новую планку делать не стал - просто приклеил к ней используюмую шайбу из 4мм фанеры и притянул 4-ми саморезами. Для проверки одел винт 12х6 от Акромастера - все замечательно - никакой вибрации.
Baobook
Room:
… Я на своем почти закончил доработки. Фотки выложу попозже…
У меня в процессе … крыло починил и сделал ему качественное крепление … с возможностью выпадения вперед при морковках … жестко стоит… и само стало жестче … я ему вклеил 4 нити и пару углепластиковых прутков 2 мм … под переднее крепление вклеил бальзовый брусок … фоты тоже попозже … сейчас жена с фотоаппаратом уехала.
теперь морду … все не так плохо как казалось … т.е. сплющило равномерно … моторама выстояла … сейчас из бальзы и бутылочного донышка сделаю новый конец и снова можно будет попробовать …
заказал на хоббисити еще набор винтов … по одной штуке …
GWS-prop-DD-8040 GWS EP Propeller (DD-8040 203x102mm)
GWS-RD-7060 GWS EP Propeller (RD-7060 178x152mm)
GWS-prop-DD-9050 GWS EP Propeller (DD-9050 229x127mm)
MA0740NEP Master Airscrew propeller 7x4 (Pusher)
MA7550NE Master Airscrew propeller 7x5.5
MA8560NE Master Airscrew propeller 8.5x6
MA0840NE Master Airscrew propeller 8x4
MA0850NE Master Airscrew propeller 8x5
MA0960NE Master Airscrew propeller 9x6
Pusher для Wing Dragon.
Room
Baobook:
У меня в процессе …
Вы только с весом особо не набирайте, а то возрастет нагрузка на крыло и потребуется чуть больше скорости для нормального планирования и хорошей управляемости.
И по взможности летайте где есть высокая трава… Внука научите, если что пошло не так, сразу убирать газ. Самолет сам спланирует в траву без особых повреждений. Он практически неубиваем.
Baobook:
Очень хороший набор. Винты Master Airscrew вам понравятся.
8,5 х 6 мне пришлось ждать 2 месяца (правда они так и обещали), через недельку уже доедут.
В выходные по прогнозу солнце, проверю свои доработки.
Стало интересно попробовать полетать с воды. На следующей недели займусь.
16 days later
Baobook
Room:
получилось ?
Room
Нет еще руки не дошли. В последнее время все выходные заняты, даже полетать не получается. Поплавки расчитал и почти вырезал. Минимаг уже как месяц живет дома. Принято окончательное решение оставить на нем поплавки навсегда.
Обязательно доделаю, а то лето скоро кончиться…
