Делаю крыло тут rcopen.com/forum/f91/topic140878 . Но у меня нет двух серв, только одна. Подскажите плз. способы подвешивания элеронов на одну серву.
ЗЫ: Серву планирую ставить снизу.
1 торсионы
2 кабанчики в элеронах под углом и 2 тяги к одной серве - только в фюзе придется делать прорези.
так что или торсионы или серву сверху.
Торсионы, кабанчики… Темный лес. 😃 Мне б с фото да пальцем показать. Да носом ткнуть, да велеть семь раз отмерить… Разжуйте для новичка, пожалуйста. 😃
Вот торсионы:
На другом конце торсион крепится к элерону.
Вот кабанчик (белая деталь, к которой тяга от машинки подходит)
Фото не мои. Нашел на форуме.
С торсионами все понятно, спасибо.
Но думаю не по зубам. С помощью кабанчиков на одну серву нереально повесить?
если крепить сверху - то реально.
а вот при серве снизу - надо делать неъемное крыло, тк тяги будут проходить сквозь фюзеляж.
кстати поиском находятся множество решений торсионов и элеронов на одной серве
Я вот таким вариантом пользуюсь, c промежуточными качалками.
Я попробовал сделать такой вариант, но у меня получился жуткий люфт - кабанчики и качалки сделал из кредитки - они получились тонкие и тяги в них “гуляют”. Плюс качалки “гуляют” на своей оси, т.е. не просто вращаются на ней параллельно крылу, но и вверх-вниз качаются. И еще я не понял, ведь при таком обустройстве когда на качалке сервы одна тяга ближе к оси сервы а другая дальше - получается расход разный у элеронов?
Уменя эта схема работает прекрасно, люфтов нет никаких вообще. Сами тяги сделаны из проволоки сварочного полуавтомата, она очень плотно и без зазора входит в отверстия качалок. На самой серве обе тяги находятся на одинаковом расстоянии от оси, просто к самой тяге припаян поводок который и вставляется в качалку.
Так эт потому, что качалки покупные а не сделанные из кредитки с помощью неприспособленных для этого рук. 😃
как думаете, а такая схема насколько портит аэродинамику?
эмм… практически не портит. так как для такого варианта это не сильно важно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"470391d83df9550077780b9d":{"_id":"470391d83df9550077780b9d","hid":28248,"name":"Bulldog","nick":"Bulldog","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"497a0c983df9550077772d03":{"_id":"497a0c983df9550077772d03","hid":43244,"name":"Oliver","nick":"Oliver","avatar_id":null,"css":""},"4980de483df95500777728c1":{"_id":"4980de483df95500777728c1","hid":43492,"name":"Саня71","nick":"Саня71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4a250bff3df955007797411e","hid":144218,"title":"Установка сервы для элеронов","views_count":2016,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4a250bff3df9550077975220","first_ts":"2009-06-02T11:24:47.000Z","first_user":"497a0c983df9550077772d03","last_post":"4a26ab6a3df9550077975236","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-06-03T16:57:14.000Z","last_user":"486745843df95500777798a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
