Транспортировочный ящик для небольшого самолета
hobbo
Всем привет!
Долгое время я, как и многие, перевозил свои модели аккуратненько на руках, чтобы не поломать. Это хорошо, когда в своей машине. Но как быть при перевозке в общественном транспорте? Вот и пришла мне в голову идея построить ящик…
Самолет вот:
Пенопласт, размах около 90см.
После некоторых размышлений был построен этот контейнер:
Нутро:
Материалы:
  • сотовый поликарбонат (6 мм)
  • профиль ПВХ (окантовка крышки)
  • профиль торцевой для поликарбоната (верхние торцы стенок ящика)
  • профиль угловой для поликарбоната (крепление стенок и днища ящика между собой)
  • пленка oracal
  • пенопласт (внутриящичные фиксаторы для модели)
  • матерчатая лента (для люльки и ручек)
  • клей Момент (типа “жидкие гвозди”)
  • клей Титан
Кроме этого планируется внутри ящика обустроить место и крепеж для передатчика, аккумуляторов, запасных пропеллеров и небольшого комплекта запчастей
Может быть кому-то из начинающих поможет и мой опыт 😃
pionegger
А вот мой ящик, немного брутальный, зато надёжен как рыбацкий, в поле я на нём сижу.
Размер немного превышает разрешенный к перевозке в метро - 103х43х25 сантиметров, но на деле проблем нет.
Материалы - 6-мм берёзовая фанера с окнами облегчения, алюминевый уголок, потолочка, ткань кордура(рюкзачная) для обтяжки, прибитая изнутри степплером, и плоская стропа по углам и для ручек.
Собран на трубчатых заклёпках, крышка на рояльной петле, в закрытом положении удерживается той же стропой, с рюкзачными же застёжками - фастами.
Убил бы того гада, который мотается по метро с таим гробом:).
Syberian
Похоже, появился новый вид хобби: конструирование полетных чумоданов 😁
Shal
pionegger Я ж тебе колеса предлагаю классные, будешь свой чумодан цеплять к последнему вагону метро
pionegger
Боюсь, с колёсами, меня перестанут пускать в метро.
ADF
Сам давно облизываюсь на ящик - но до сих пор не смог найти, где купить материал? Нужен или сотовый поликарбонат, или сэндвич-панель. На сэндвич-панели цены конские правда - видать накручивают как последние сволочи. А где поликарбонат сотовый обычно береться?
hobbo
Поликарбонат берется либо на каких-то базах строительных материалов, либо в рекламных конторах. Я как раз брал у рекламщиков. Наверное можно найти и дешевле, но мой карбонат 6мм обошелся в 500р вместе с нарезкой в размер. Самое дорогое - это угловой профиль. Сейчас уже, с высоты опыта 😃 понимаю, что можно было бы не изгаляться и просто приклеить уголок для ПВХ-панелей. Но ведь хотелось как лучше… Так вот, уголок тот стоит около 600р за 6 метров, а ПВХ-уголок рублей 40 за 2-3 метра. Так что есть на чем экономить. Зато в любом случае я в транспорте чувствую себя спокойнее… пока ниоткуда не выгоняли 😉
pionegger
Когда я делал свой ящик, то я, сразу исходил из предположения, что притащить на поле такую штуку, и не сесть на неё, задача почти невыполнимая.
Потому и выбрал такие материалы. Получилось, конечно, тяжелее чем из поликарбоната, но не намного, зато пока не встретил объекта по которому нельзя долбануть этим ящиком из-за прочностных ограничений. Сотовые пластики, вертел в руках, но они не показались мне способными, выдержать отдыхающую тушку, любителя сладкого стаута.
7 days later
andrey66
Господа. а какова прочность ваших ящиков, скажем на кручение, на вибрации?
есть идея транспортировать самолетик на багажнике автО. впринципе, его и так можно положить, но пугают воздушные потоки при движении ну и разумеется погодные катаклизмы.
скажем, если из сотового поликарбоната вырезать, тяжелая ли конструкция в результате получится и выдержит ли материал без усилительных уголков притягивание резинками к багажнику?
(сам самик 1.85м 6кг)
grundic=
хм… эт конечно всё красиво и хорошо… но что делать если крыло не разборное? есть смысл делать такой ящик???
Petja
grundic=:
По моему это решать каждому индивидуально. Лично я принял решение в пользу постройки ящика.
Саня71
Недолго думая, смастерил по быстрому ящик из упаковки большого ЖК телевизора. Там такой картон толстый и плотный, то что надо! Помещается парочка разборных самолетиков размахом до метра, размер коробки выбрал что бы на скутер помещался😁. Вобщем- теперь я мобилен!!!
Саня71
Вот еще такая коробочка у меня есть для перевозки бипланчика 48см размахом:). Тоже сделана из упаковки от ЖК-монитора.
19 days later
st_serg54
а можно вот так. Материал из стройматериалов- П-образный профиль и утеплитель для труб
