поиск самолета в траве
Еще одно соображение. Мой самолет висит третий день на оооочень высоком дереве (См.Кузьминки-Люблино последнюю страницу). Но знаю об этом только я. Под ним ходят люди и не видят его. А я нашел его по отзыву на мою радиокнопку. А если бы он все время там пел?
Я эту пищалку сваял как альтернативу микропроцессорной. Пока испытана только с Пайпером.
Не все имеют программаторы под конкретный контроллер.
А свое дело эта пищалка делает.
Радиокнопка тоже хорошо. И разговор об этом тут был. Не буду искать цитаты, по-моему обсуждался вес этого девайса.
Кстати, Ваша сколько весит?
А если на пути самолета встало дерево - знать судьба такая.😁
Тоже вешал. И высоко.
Пустыми бутылками сшибал. Ничего, сдюжил аппарат.
Да я про кнопку не как альтернативу, а просто свою ситуацию описал. И Вашу пищалку попробую сделать.
А бутылку - увы - не добросить. Завтра пойду рогатку покупать
Во моделисты! Рогатку не могут сделать.😂 (примите данный день за 1 апреля).
Сам присматриваюсь к рогатке! Сделать для меня например особого труда несоставит, но точто я видел в магазине и цена за это подталкивает к покупному варианту (за время проведённое за изготовлением онной на работе
заработаю на две если не на три, да и результат самостоятельного изготовления под вопросом, опять же поиск материалов необходимых)
Ну если на рогатку материалов найти не можете, тогда из чего самолёты строите?😃
Да сделать - не вопрос. Думаю, в аптеке резиновый бинт купить или шланг от клизьмы. А еще лучше, поищу дома остатки старого эспандера. А из рогатки застрелю выше самолета тонкую веревку и попробую его сдернуть. Вершина у дерева слишком тонкая, чтобы на него забраться
Из лука удобнее будет верёвку поднимать.
Лук на даче, в доступности нетути.
[QUOTE=Shal;1548164]Лук на даче, в доступности нетути.[/QUOT ? Вот так и с самолётами. Магазин закрыли-летать не на чем. А ещё моделистами называетесь. Извозчики!
Пропеллер, за то, вы обалдеть, какие крутые и кроме издевательств, добавить совсем нечего?
Мне, кажется, что, вас игнорируют …?
Интересно, все ваши 60 сообщений, такого плана?
Там кнопочка с помидором есть - пользуйтесь😜
Надо же, зум 4у, как высоко летает 😁
Shal - сочувствую.
Еще хотел бы уточнить правильно ли я понимаю что +это красный кабель, -черный, gaz-белый…подключаем на любой выход приемника вместо сервы и как только активизируем соответствующий канал приемника срабатывает пищалка, а то меня смутили слова “В приемнике есть контрольные выходы”, у меня приемник от санвы RX – 851 РРМ/ FM 8 каналов Single conversion и как я понимаю контрольных выходов там нет.
В приемнике от пайпера есть именно выходы на которых можно контролировать напряжение батареи (подключены напрямую к батарее), ШИМ на регулятор двигателя и полный сигнал для управления сервами и т.д. (всего пять каналов).
Все управляющие сигналы детектированы из эфира.
Подключаем именно к контрольному выходу управления двигателем. Там ШИМ с частотой 1 кГц. Когда газ в нуле, на этом выходе 0 вольт и пищалка работает. Газ на максимум - практически постоянный плюсовой уровень питания. В промежуточных положениях - ШИМ.
Вместо сервы подключать, наверное нельзя, т.к. там постоянно присутствует управляющий сигнал, и постоянный ноль (для запуска пищалки) может быть только при выключении передатчика. И еще не понятно как ведет себя конкретный приемник при пропадании сигнала с передатчика. Сам не проверял. Будет время - пощупаю на том, что есть.
Можно попробовать взять управляющий сигнал на пищалку прямо с двигателя или со входа регуля (у кого как). Но тут опять же - смотреть нужно и проверять на предмет согласования уровней, помех, взаимовлияния.
Там кнопочка с помидором есть - пользуйтесь😜Надо же, зум 4у, как высоко летает 😁
Shal - сочувствую.
Я хорошо отношусь к форумчанам, но чтобы МОДЕЛИСТ шёл в магазин за рогаткой?😵 А мои сообщения можете почитать.
to PROPELLER: Что вы прицепились к этой рогатке, пусть Shal хоть древнегреческую катапульту приобретает.
И вообще представляю картинку: сидит мужик на восьмом десятке и крутит изоленту на ручке детской рогатки. Смешно ей богу.
Shal покупайте хоть гарпунную пушку, к ней и веревка легко цепляется и не слушайте никого.
Не обиды ради…
Рогатка - это правильно. Вот здесь описан положительный опыт (и чуть выше есть фото девайса).
rcopen.com/forum/f22/topic205855/252
Использовалось автором многократно и для самолетов (не только своего) с дерева, и для катера с середины пруда.
Коллеги, спасибо за обсуждение, НО - когда мы сегодня утром пришли к злополучному дереву, оно валялось спиленное, о от самолета - застрявшее в ветвях одно крыло. В понедельник поздно вечером все было на месте, а в среду утром (день единства!) дерево было спилено, а самолет улетел на одном крыле. И это в Кузьминском парке.
Вот что с ним будет делать новый владелец?
А рогатка останется на память, нет, я ее буду теперь в полетном ящике носить и бухту веревки. И пилу-ножовку.
А самолет был не Зуум, а самодельный тренеро-планер.
Похоже дерево спилили ради модели, жалко птичку.
от мародеров никто не застрахован. увы.
зато у Вас есть повод собрать новый с учетом ошибок старого. и это плюс. Удачи!
Судя по форуму здоровье и мудрая голова у Вас уже есть! 😉
Влаdимир спасибо!
Радиомаяк для поиска самолета в траве, лесу - полностью и подробно как сделать самому.
www.1slon.ru/rind01.htm
очень нужный продукт, пользуюсь давно, очень доволен. Благодаря ему перестал бегать за моделями. И искать модель можно, автор как-то посадил на дерево в лесу, нашел через 15 минут. С земли практически не видно было.
Разработана новая (3-я) версия радиоиндикатора -
Автоопределение от 2 до 6-ти банок ЛиПо.
При подключении к BECу мониторит бортовое питание на предмет “провалов” (Думаю большое число крашей на 2,4 может быть раскрыто).
При подключении 3-х вольтового элемента питания элегантно превращается… превращается… превращается… в полностью автономный поисковый маяк со временем работы до месяца.
Предельно простая схема. Элементарно собрать самостоятельно. Схема, прошивка - все открыто.
Габариты 20*20*5 мм
Брать тут - www.1slon.ru/rind03.htm
Спасибо за отличную конструкцию!
Вот только схема там на странице имеет уж больно поганое разрешение.
Разобрать можно, но сложно.
Может быть там было задумано открытие качественной картинки в отдельном окне, да что-то не заладилось?
потерял планер dg 1000 , улетел в лес и упал , искал 2 дня так и не нашел , пришла идея и буду ее воплащать в другом планере, купить беспроводной звонок , разобрать сам блок звонка , достать плату и подключить питание или от века или от 3 пальчиковых батареек , можно оставить динамик можно заменить на другой излучатель , сама кнопка звонка остается в руках ,при падении любимой игрушки нужно просто нажимать на кнопку передатчика вызова звонка и сама модель будет очень громко звучать, мелодии можно выбирать по вкусу и вы ее найдете , можно сделать и наоборот , в модель положить саму кнопку звонка включенной и искать модель по звуку , звук звонка есть то модель примерно в 100 метрах если нет то идем до появления звука, пока это идея , если кому поможет пишите что и как terehovii@mail.ru очень жалко планер потеря около 18000 руб , надеюсь что это поможет многим дешево и сердито , буду делать, но пока это идея.
Читайте повыше на этой странице, я уже летал со звонком, идея вполне работоспособная. Даже слушали музыку над головой!
