Приобрел данную игрушку, через два дня полетов отказал руль направления, работает только в одну сторону. Как продиагностировать данную поломку, на каком уровне неполадка, передатчик приемник или сам привод,который здесь выполнен в виде катушки. Может можно сюда включить обычную микро серву rcmag.ru/image.php?img=images/0024/eco-s40.jpg как вариант, прошу помощи.
Вот родной механизм
попробуйте замерить вольтметром напряжение на катушке, если я правильно понимаю логику работы оно должно или меняться (плюс с минусом) или изменяться.
Обычная серва имеет контроллер внутри и кроме питания на нее подается цифровой сигнал, так что не удасться.
Ой, звиняюсь, не обратил внимание на конструкцию сервы.
Питание приходит только при одном положении рычага джостика, при повороте в другую ничего нет. Разобрал джостик вроде ничего не поломано, контакты надежные. получается дело в приемнике?
Эта игрушка расчитана на один день ,а она два отлетала !
Не могу не согласиться)
Подключи на этот канал другую серву и проверь работу. Если другая серва работает, то значит твоя сдохла. А в принципе на руль направления серва необязательна. Я ейни разу реально не пользовался, а вчера попробовал - так оказалось что у нее канал инвертирован. Надо переключить.
Это единственный руль в самалете.😁
А руль высоты, элероны?
Это - ИГРУШКА!!!😁
Отлетала?Научите как это делать.Купил сею игрушку для ребёнка.Итог 4 поломанных винта.Максимум полёта 10 метров потом морковка.Как,где и когда можно запускать этот аппарат.
ну на таких модельках соревнования устраивали RED Bul RC racing 😃
так что вообще эти штуки летают
У меня после морковки сместмлся аккамулятор и приемник, разрезал канц. ножом и клеил на герметик, был смещен центр тяжести. Летает хорошо) Винтов штук 5 сломал, надо как то приучать себя отпускать газ при падении, он хорошо планирует.
ну вот и я научил летать мой экземпляр.Радости…короче неописуемо.Спасибо форуму обчитался и с 6 винта понял что с моим экземпляром что-то не так.Но всё поправил и свои положенные 5 минут в поле летает одно загляденье.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"481c4f613df955007777b53a":{"_id":"481c4f613df955007777b53a","hid":34088,"name":"EЖ","nick":"EЖ","avatar_id":null,"css":""},"49819b7b3df9550077772844":{"_id":"49819b7b3df9550077772844","hid":43509,"name":"гражданинъ","nick":"гражданинъ","avatar_id":null,"css":""},"4a31c6203df955007776d255":{"_id":"4a31c6203df955007776d255","hid":49423,"name":"Sergey-K","nick":"Sergey-K","avatar_id":null,"css":""},"4a3894f63df955007776cfe7":{"_id":"4a3894f63df955007776cfe7","hid":49644,"name":"aleksbudnikov","nick":"aleksbudnikov","avatar_id":null,"css":""},"4a48e56e3df955007776c947":{"_id":"4a48e56e3df955007776c947","hid":50179,"name":"Rivar","nick":"Rivar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4a5505033df955007794ef0a","hid":148457,"title":"Cessna Junior отказ сервопривода","views_count":1515,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4a5505033df955007794f63d","first_ts":"2009-07-08T20:43:47.000Z","first_user":"4a48e56e3df955007776c947","last_post":"4a64f52d3df955007794f657","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-07-20T22:52:29.000Z","last_user":"4a3894f63df955007776cfe7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
