Строю тренера на базе модели “Снежок”. Масштаб увеличил в 1,5 раза.Получается размах 1500 мм.длина 1145 мм. Вес пустого ориентировочно около 500 гр. Площадь крыла 35 дм.кв. Аппа со всем остальным около 150 гр.Что бы Уважаемые моделисты могли сказать.Нормально или нет? Спасибо!
Восемнадцать с половиной нагрузка - маловато. Двигатель в таком случае не нужен, берёте фонарик и снизу светите! Будет летать только за счёт светового давления снизу! 😃
Ну а если серьёзнее. Такой вес ориентировочный или реально вырисовывается? У полутарометрового тренера полётный вес в районе 2,5 - 3 кг должен быть. Из чего строите и по каким технологиям что он у Вас такой лёгкий?
Это у Вас теоретические рассчёты по весу или взвешивали что-то готовое? Я сижу прикидываю Су-26МХ размахом 1200мм. Вес всего железа получается около 560гр. Конструкцию уложить бы в 600-700гр. У меня такие оптимистические прогнозы.
Вы в курсе, что если самолёт размахом 1000мм весит 700гр, то размахом 2000мм, будет не в 2 раза тяжелее, а в 8-мь?! 5600 грамм будет.
😂 Зачёт, на
Это ж какая батарейка? На 20 секунд…?
Строю из бальзы, обтягиваю плёнкой.Вот и всё!
ВМГ поподробней, дабы всё по-честному
А что такое ВМГ?
А что такое ВМГ?
😃 винтомоторная группа. Короче что за движок, винт аккумулятор и регулятор. Заодно какой приемник и рульмашинки. Тут тебе бысто прикинут что почем;)
Да, какие сервомашинки на снежка поставить? Есть ли вообще подробный мануал по постройке Снежка? Совсем новичек в этом деле, хочу первую модель тренера сам сделать.
Это больше на правду похоже! А 150 г - это, грубо говоря один движок с регулятором!
По Снежку - поищите поиском по форуму, должно быть.
А какое бесколлекторное двигло Вы поставили на такие габариты и вес?
у меня стоит FT2212/12
Но если увеличивать до 1.5 метра то я бы поставил KA22-20L
В принципе и тот и другой покатит!Запас по тяге у каждого.
тяга 1.2-1.5 кг.
Первый раз его поставил на Простую пилотагу (метр размаха, вес около 600 грамм) - с винтом 10х6 классичекий комплекс на 1/3 газа, при половине газа уходил в облака за десяток другой секунд.
Сейчас таскает пилотагу 1.45 см размахом весом в 800 грамм (фото на весах в полетном состоянии выкладывал в форуме) на половине газа.
Полный газ даю редко - только если быстро набрать высоту надо
😃 пока отвечал вопрос сменился 😃
Видео есть или фото?Кинь в личку если не трудно.Хочется посмотреть на маленького монстра!
PS. наверное надо было сразу указать что это пенолет 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"458a6ec33df955007778746b":{"_id":"458a6ec33df955007778746b","hid":19107,"name":"horse427","nick":"horse427","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"484c3cd43df955007777a256":{"_id":"484c3cd43df955007777a256","hid":35331,"name":"чилим","nick":"чилим","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"48c52a7c3df9550077777987":{"_id":"48c52a7c3df9550077777987","hid":38189,"name":"AleksK","nick":"AleksK","avatar_id":null,"css":""},"497637503df9550077772f1b":{"_id":"497637503df9550077772f1b","hid":43116,"name":"Flight","nick":"Flight","avatar_id":null,"css":""},"49c9266c3df95500777701c4":{"_id":"49c9266c3df95500777701c4","hid":45862,"name":"lis-couk","nick":"lis-couk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4a78ab603df955007793b9fd","hid":151403,"title":"Тренер с размахом 1500 мм.","views_count":2956,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4a78ab603df955007793c1ee","first_ts":"2009-08-04T21:42:56.000Z","first_user":"484c3cd43df955007777a256","last_post":"4a8333dc3df955007793c214","last_post_hid":20,"last_ts":"2009-08-12T21:27:56.000Z","last_user":"46f92add3df9550077780eb2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
