Як 54 пенопласт
Ive
лудши всиго винг драгон.
hobbyostrov.ru/product_info.php?cPath=1_444&produc…
Ни с тем, ни с другим не имея подготовки не справиться. Летают примерно одинаково - нервно и резко. как положено пилотагам. як имеет большее лобовое сопротивление, от того менее предсказуем на посадке. Эдж ухватил особенности прототипа и от того очень острый, точный и динамически нестабильный, ходит практически всё время “на ручке”.
Индюков_Кирилл
Для начало лучше самолет Тренер и как сказал “оратор” выше то Дракон, он почти неубиваемый
LDmitriy
я, конечно, ничего не имею против этого магазина (остров хобби), но в радиоуправляемом океане тот же эдж на полтыщи рублей дешевле и в наличии. про Як то же самое 😉
говорю как покупатель, ибо доволен сервисом сказанного мною магазина (на не узреют модераторы в моем тексте рекламу!)
4убр
Летаю пол года. Летал на папере , летал на яке у друга , ещё бы чуть чуть и убил . Почему он постоянно в разные стороны шатается ?
Ну раз вы говорите , что нужно хорошо уметь летать. Тогда что выбрать это
www.rc-ocean.ru/798190.html
или это www.rc-ocean.ru/167976.html#
или это www.rc-ocean.ru/328242.html
McSonn
4убр:
Потому что пилотажка. Лучше пока купи пока дракошу и полгодика или годик на нём полетай. А потом уже пилотажку можно попробовать
McSonn
Лучше наверно дракоша.
А почему цена разная-сам не знаю
4убр
Просто , у меня на папере сгарел передатчик . Вот думаю что лутчше купить дракошу , или купить передатчик и оставить папер
Олег_1970
В магазине и узнаешь.
Только лучше брать с элеронами.А то бывают Дракоши и без них.
Там написали годик полетай…
По себе знаю,тренер это не надолго.Месяц и будет не интересно.
sashok17
если руки растут из нужного места, то лучше будет купить аппаратуру, а самик сделать самому из потолочки
ша
Если у человека есть пайпер, то зачем ему дракон и/или самолет из потолочки?
Если у человека сгорел передатчик, а желание летать после полугода полетов осталось, то человеку надо подкопить денег и купить взрослую аппаратуру (передатчик (на 6-7 каналов), приемник). Возможно, для того, чтобы использовать взрослую аппаратуру, придется еще менять регулятор (если он с приемником одним модулем был). Если уж менять регулятор, то может быть, и двигатель поменять на бесколекторный аутраннер, потому что коллекторный рано или поздно все равно умрет (да и тяги на нем меньше (обычно в RTF-наборы злые китайцы недокладывают тяги)).
Воо-от. Зато потом, когда пайпер будет убран в архив/обломки выброшены в мусор (нужное подчеркнуть, ненужное вычеркнуть), вся аппаратура и начинка переедет в новый самолет - может в самодельный, может в покупной ARF или KIT.
iNNi
Этот передатчик вроде бы аналогового сигнала, хотя и выглядит как оптик 6. Лучше чтонибудь цифровое. Такое например, или такое, но на 2,4MHz дорогие приемники.
Винт
вся фишка в том, что пайпер,как мне показалось-он уже не хочет…а денег не очень…а по сему быть наверное-пилотажке…Удачи пацан!!!
4убр
На папере скучно , он чёто у мну даже петлю нехочет делать. На пике заваливается
4убр
Папер , я то хочу . Но где на него приёмник то найти !???
Alexm12
4убр:
Если скучно с пайпером, то можно проаппгрейдить его (оттюнинговать). Поменять аппаратуру на более другую, добавить мощности мотоустановке. Где-то ролик проскакивал как на пайрере 3D летели 😃 (правда самолетко там был метра 3 в размахе).
И руки приложишь и развеселишься.
ша
4убр:
Дело в том, что если менять аппаратуру (передатчик) на взрослую, то и приемник в Вашем случае надо менять (независимо от того, сгорел он или нет). В комплекте с DX6i (один из тех, что iNNi посоветовал) идет приемник и 4 сервы.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Для того, чтобы самолет “делал петлю” ему нужна соответствующая тяговооруженность (двигатель помощнее). Двигатель лучше брать бесколлекторный аутраннер - они долговечные и работают без редуктора. Вместе с двигателем придется поменять регулятор.
И двигатель с регулятором и приемник легко могут потом “переехать” на другой самолет.
Надеюсь, Вы читаете на форуме не только эту тему. Тогда у Вас со временем должно появиться понимание что к чему.
