Проблемы кружков, как отражаются на конструкциях моделей.
Учебная модель на радиоуправлении. Модель сделана из потолочной плитки. В носовой части фюзеляжа сделана вставка из подложки для ламината- она толще, так как нужно набрать толщину в реку фюзеляжа 9-10мм. Двигатель поставил 2204 1400 об/В. Можно что-то получше. Я поставил, что есть, но главное, что бы мотор не был тяжёлым. С этим двигателем модель легко набирает высоту, борется с ветром и это при полётной массе модели в 277 грамм. Аккумулятор 2S 800 мAh, держится на липучке в углублении носовой части фюзеляжа. Приёмник стоит FlySky iA6 с переделанными выводами для серв- так меньше выпячивает. Деревянные детали покрашены акриловой краской- хоть какая-то защита от влаги. Тяги- боудены сделаны из уголного стержня 1,5 мм. Так же можно использовать проволоку, бамбуковые прутья из ковриков. Трубки - термоусадка, осаженная на ровной проволоке 2мм. Сервы 2 штуки типа SG-90. Модель не имеет элеронов. Руль поворота подключен на 1канал элеронов, что даёт управление одним стиком на пульте, а у начинающего пилота появляются навыки пилотирования по крену без опаски перевернуть модель. Летает модель уверенно, хорошо слушается рулей, планирует, выполняет простые фигуры пилотажа. В случае не удачного манёвра, потери скорости, двигатель неплохо вытягивает модель по вертикали. При постройке самолёта стоит вначале прикинуть вес своего оборудования, потому что можно не попасть в установленный центр тяжести. Нужно заранее подбирать положение аккумулятора, серв, длину рейки фюзеляжа для лучшей центровки. Фанерные детали, кабанчики рулей из текстолита- были вырезаны с помощью чпу станка. Модель можно обклеить скотчем, снизу обязательно другим цветом или рисунком, что бы в полёте чётко видеть положение модели. У меня модель не вся обклеена целиком, только полосы из цветного скотча, что упрощает изготовление модели.
На Wildberries за недорого OFOPRO / Бесщеточный Мотор A2208/17T/1100KV мотор+регуль+2 пропа
Ссылку можно?
К сожалению ничего не найдено(( Обычно мы с Алика такое заказываем, но с Валбериса быстрее конечно…
Даже не догадываюсь как скан прикрепить, в отличии от Барахолки(
мотор и регулятор поправил ссылку , у меня все открывается
на Вайлдбериз поиск по артикулу 58449329, но мотор в сете отстой
Спасибо, открылось. Но товара нет в наличии(( А сколько цена была?
Там и регулятор не лучше. Его встроенный бек осиливает максимум 1,2-1,5 ампера. Мы из-за него мотопланер разложили- управление пропало. А когда проверять стали под нагрузкой- оказалось что характеристики его “слегка” завышены- на алике в описании указано что встроенный бек на 3А.
554 р комплект, там же есть комбо с моторами 2208/2212 на 930 , 1100, 2450 и 2600 kv по такой же цене , эти регуляторы используем , то что Бек там не на 3 А понятно сразу , моторы этих серий используем , работают , но какой именно производитель тут , неизвестно
Сейчас с ребёнком делаем небольшую исследовательскую работу. Для большей чистоты эксперимента решили использовать катапульту. Получается не плохо. Места у нас для таких экспериментов мало, придётся договариваться со школой. Но начальный результат мне очень понравился. Этот вариант можно использовать для совсем начинающих моделистов, которым сложно в виду возраста привить правильные приёмы запуска.
День добрый всем , на Озоне бальзу никто не заказывал ?
Корефан заказывал листики 150х200х2, для детских поделок сойдёт, распил “как попало”
У Кантипайло не?
А вообще, кто что думает… ждёт ли моделизм “сырьевой дефицит”, резина, бальза?
Бальзу пенопластом заменим, резина у рыбаков есть😀
С бальзой в Питере уже проблемы начались. Я имею в виду немногие оставшиеся модельные магазины.
Ну ФАИшную резину заменить нечем 😦
Печально… Значит “свободный лёт” долго не продержится без бальзы и резины.
Коллеги, вопрос возник. В каких документах сказано что дети в кружке не могут работать со смолой? Если кто в курсе, дайте ссылку на почитать.
не думаю, что в авиамодельном кружке возможно соблюсти требования этого документа
Санитарные правила при производстве и применении эпоксидных смол и материалов на их основе
просто, как правило, на это закрывают глаза.
Спасибо за ссылку. Только этот документ младше меня на два года. Да и непонятно, применим ли он к кружкам и секциям. Мой вопрос заключается в следующем: можно ли в авиамодельном кружке детям работать со смолой и армирующими материалами? Если нельзя, то где это написано? Ибо уже не раз слышал, что с детьми можно только ПВА клеить. Хотя цианакрилатом пользуются все и на всю катушку.
Алексей, это исходный документ (не поручусь, что это крайняя версия), но все остальные документы должны плясать от него.
Если нет возможности на производстве обеспечить требуемые условия безопасности по “СанПИН”,
то работа с веществом запрещена.
Когда я был еще маленьким, у нас еще разрешалось использовать в школьной мастерской “самоварный” клей.
Трудовик утром на электроплитке разогревал кастрюлю и мы по мере необходимости из нее брали клей ).
Про эпоксидку тогда уже слышали, но трудовик конкретно говорил - запрещено.
к этому клею детей подпускать вообще категорически запрещено, последствия вдыхания паров могут отразится на здоровье на всю оставшуюся жизнь.
у меня двое внуков, цианакрилат дома не держу вообще и у детей дома его никогда не было, если нужен покупаю 2 грамма, пользуюсь, а остальное в утиль.
Нормы, нормы… Хранение ЛВЖ (керосин, бензин, эфир-вообще прекурсор, ацетон–тоже прекурсор, метанол–яд, присадки–яды) допускается в отдельном строении на расстоянии (не помню сколько)… Все вредные клеи под запретом… Если формально подходить к этому вопросу то можно заводить уголовные дела на большинство руководителей кружков… Собственно, работаем на свой страх и риск. Законы в любой сфере в нашей стране придуманы так, что бы любого неугодного всегда можно было взять за жабры ))
