Можно ли вклеить антенну приемника на 2.4 ГГц (ASSAN) под пленку? В инструкции вроде не рекомендуют. Неужели чувствительность падает?
Сигнал отражатся будет от плёнки, хуже должно стать
А если приёмник стоит в фюзеляже, полностью обклееным плёнкой, тогда как быть?
А если приёмник стоит в фюзеляже…
Там рога такие по 30 см, можно, например, наружу вытащить
4убр ! Сам придумал ?
Я думаю лучше приклеить под плёнку (скотч) какие ни будь пластиковые трубочки и в них вставить антенны что бы легко выскочили при краше или при демонтаже приёмника не оторвать случайно .
Вроде разобрался с инструкцией, почти дословно - “нельзя накрывать экранирующими и проводящими материалами, включая материалы из карбоновых волокон”. Но есть сомнение - видел когда-то волновод на 1 ГГц из диэлектрика, т.е. пластмасса может считаться проводящим материалом для СВЧ.
…волновод на 1 ГГц из диэлектрика…
Не специалист в СВЧ, но сильно сомневаюсь…
Может быть, волновод был изнутри металлизирован, а Вы просто не разглядели?
А что касается “вклеивания” антенны, то под пленку (не металлизированную 😉) можно, но вклеивать, как сказали выше, не стоит… Мало ли чего…
У меня ассановский мини-приемник летал внутри пенопластового “Пайпера” и бальзового, оклеенного пленкой, ДВС-тренера… Вполне благополучно…
Странные какие-то сомнения. Не понятно только в чём. Про какую плёнку Вы спрашиваете?
Хотел под цветной скочь спрятать.
Нет, это была лабораторная работа, правда давно, лет 20 назад 😁 А волновод - это был пруток прямоугольного сечения из какой-то пластмассы, физики конечно не помню, но там волна по поверхности бежала, как-то так 😵
Нет проблем. Прячете, включаете, даёте передатчик в руки помощника и начинаете отходить, считая шаги, в любом направления, пока ассистент двигает стиками. Как рули шевелиться перестанут, тут и предел. Потом проделайте то же самое, но с незаклеенной антенной. Можно тесты поменять местами. Я креплю усы антенны скотчем.Работает.
я чтото непойму, как плёнка может отражать сигнал??? этож не фольга какаято! Вспоминаю курс физики… вспоминаем все длину волны 2.4ггц. Волна сможет проникнуть через препятствие, толщиной не более длины волны… как-то так…!!! ИМХО
Сорри недочитал до кончца думал антенну передатчика
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"464f5dd43df9550077784378":{"_id":"464f5dd43df9550077784378","hid":23205,"name":"Dimbo","nick":"Dimbo","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"49819b7b3df9550077772844":{"_id":"49819b7b3df9550077772844","hid":43509,"name":"гражданинъ","nick":"гражданинъ","avatar_id":null,"css":""},"4a2d3eb73df955007776d411":{"_id":"4a2d3eb73df955007776d411","hid":49282,"name":"4убр","nick":"4убр","avatar_id":null,"css":""},"4a5ed1363df955007776c115":{"_id":"4a5ed1363df955007776c115","hid":50940,"name":"Koff","nick":"Koff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4acee0303df95500778efd63","hid":158998,"title":"Можно ли вклеивать антенну 2.4 Ггц?","views_count":1787,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4acee0303df95500778f0109","first_ts":"2009-10-09T07:03:12.000Z","first_user":"4a5ed1363df955007776c115","last_post":"4acf42b03df95500778f011f","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-10-09T14:03:28.000Z","last_user":"4a2d3eb73df955007776d411"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
