делаю тренер 2 м в размахе, планируемая скорость полета 20 м/с, скачал программу профили2 , и не могу остановиться между двумя из них:
CLARC V - отличные характеристики, на взлете угол атаки можно сделать 12 гр., в режиме полета - 0 гр, при этом скорость (при одинаковой подъемной силе) будет в 1.8 раз больше, что меня устраивает, к тому же есть область с отрицательным це эль
MVA 227 - характеристики еще лучше, при К = 120 це эль = 1.6, можно снизить взлетную скорость или увеличить массу, но полетная скорость будет от силы в 1.4 раза больше скорости взлета и нет обл с отр. подъемной силой
может выбрать переменный профиль MVA227-жук12процентов?
управление будет четырехканальное, элероны отклоняются в противофазе
как выход - купить дешевое шестиканальное упр., только существует ли оно?
и кто знает, что такое це эм в “профили-2”?
и еще:
при переменном профиле на большей части крыла профиль будет “переходный”
как получить его характеистики? можно ли просто интерполяцией?
как я понял, MVA227 - планерный профиль (или для пасс лайнеров, если он работает в такой обл чисел Re)
кто знает самолеты или модели, на которых он применяется?
Вы тренер проектируете или рекордную пилотагу??? Не надо изобретать велосипед ClarkY вам в руки и не дурите голову или симметричный NACA по толщине сами разберетесь, с таким то багажом знаний 😁😁😁
а все же, что такое “це эм”?
Если Ваш опыт управления моделями сводится только к полётам на симуляторе, то ни какие числа Рейнольдса вам на этом этапе ни помогут. Для тренера высокоплана плосковыпуклый какой получиться. А вот уж потом и карты в руки:P
кларк Z, плоский низ, удлиннение 4-5…тренерская классика 😃
Хотя, смотря из чего и для чего делать…
всем спасибо
и, как заправский попугай, повторю :
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"4946ab453df9550077774658":{"_id":"4946ab453df9550077774658","hid":41918,"name":"Saiz","nick":"Saiz","avatar_id":null,"css":""},"4aae0a1a3df955007776a14a":{"_id":"4aae0a1a3df955007776a14a","hid":53575,"name":"лентяй","nick":"лентяй","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4ad98fc03df95500778e6438","hid":159918,"title":"помогите выбрать профиль для тренера","views_count":1419,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4ad98fc03df95500778e7759","first_ts":"2009-10-17T09:34:56.000Z","first_user":"4aae0a1a3df955007776a14a","last_post":"4ad9f8a93df95500778e7763","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-10-17T17:02:33.000Z","last_user":"4aae0a1a3df955007776a14a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
