Профильный стабилизатор
playxx
Решил сделать профильный стабилизатор и ни как не могу сделать чертеж.
Подскажите по конструкции. Может у кого есть фото есть?
Kosmos
огласите тех задание, модель, размер и пр.
enb65
Мне кажется, что стабилизатор такая же аэродинамическая поверхность как и крыло за двумя исключениями: подъемная сила в большенстве случаяв напрвлена вниз и она значительно меньше, размеры его меньше крыла, опять же в большенстве случаев, а конструкция его соответсвенно близка к конструкции крыла с учетом этих двух отличиев. Возможно я в чем то и не прав …
PROPELLER
Даже из названия этого элемента понятно, что он стабилизирует положение модели в воздухе. При симметричном или плоском профиле не имеет подъёмной силы, исключение составляют свободнолетающие модели с несущим профилем по этому у них и центровка более задняя. А технология сборки аналогична крылу.
playxx
Я хочу нарезать детали на лазере. Поэтому интересует конструкция именно под эту технологию.
Понятно что он меньше крыла, но ведь крыло каждый строит по разному. Общие элементы конечно есть, но повторяю, конструктивно построить можно по разному.
В большинстве чертежей что попадались на глаза стабилизаторы плоские. Вот и возник вопрос. Может у кого есть чертеж профильного.
P_33
Замените плоские элементы на профильные и все дела.
Строить можно по разному
например
rcopen.com/blogs/2115/7314
enb65
PROPELLER:
Стабилизатор при нормальной схеме ЛА всегда (!) создает отрицательную подъемную силу (направленную вниз) для компенсации момента создаваемого подъемной силой крыла, вне зависимости от того симметричный у него профиль или нет.😃
А автору темы, могу предложить выбрать, и конструкцию, и технологию изготовления стабилизатора туже что и при изготовлении своего крыла.
P.S.: Возможно что при малой строительной высоте стабилизатора придется отказаться от нервюр и формировать форму каким либо другим способом (например я на своем самолете просто склеил две потолочных плитки и спрофилировал их наждаком на досточке. Толку (разници) ниакого (ой) но стабилизатор имеет красивый профиль.😒
flysnake
enb65:
Очень большая ошибка!!! Практически на всех спортивных моделях планеров F3B, F3J, F3K при правильной настройке стабилизатор в основном режиме полета создает ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ (направленную ВВЕРХ) подъемную силу. Другое дело, что она мала относительно подъемной силы крыла (если считать в г/дм^2).
Так что, обычно считают, что стабилизатор не создает подъемной силы…
P_33
enb65:
Спорное утверждение.
enb65
P_33:
Кроме Су-27 и А-3ХХ, других ЛА нормальной схемы не знаю…
Так проконсультировался у свободника:
Модели с центровками до 40% процентов можно назвать нормальными и стабилизатор создает силу в низ. После 50% модель с трудом можно назвать нормальной схемой, и стабилизатор создает силу вверх, но есть проблемы с устойчивость, которые пытаются решать длинными хвостовыми балками и различными крутками аэродинамических поверхностей. Я думаю такой ответ удовлетворит всех.😎
PROPELLER
enb65:
Значит все свободнолетающие самолёты до и времёнWW1 не нормальные?
enb65
С точки зрения, того что называется нормальной схемой в аэродинамике, то похоже что да. 😃
PROPELLER
Вообще-то ненормальных называют блаженными и их конанизируют!
Lazy
Теоретики…😛
Вы сами хоть понимаете, о чём спорите?
Vladimir_T
playxx:
Если решил, то надо делать, только плюсов от этого больших нет, боловство одно.
flysnake
playxx:
Вы так и не написали (хотя вопрос Вам задали) что за модель и каких размеров стабилизатор…
андрей_е
Vladimir_T:
Извиняюсь однако, польза есть, увеличивается жесткость стабилизатора, и очень ощутимо, что было проверенно сегодня. переделал плоский стабилизатор в не симметричный, об глобальных изменениях говорить рано, но модель стала более четко реагировать на команды.напишу подробней после следующих облетов.
flysnake
андрей_е:
увеличивается жесткость стабилизатора…, переделал плоский стабилизатор в не симметричный…
Жесткость к профилированности вообще отношения не имеет…
Несимметричный профиль стабилизатора я видел только на свободнолетающих моделях и на RC планерах с цельноповоротным стабом. Обычно ставят симметричный профиль.
андрей_е
flysnake:
На данный момент могу сказать одно: хуже от этого не стало, есть плюсы, все же жесткость увеличилась,после облета шеф- пилотом будут уже конкретные выоды.
Flight
flysnake:
Профилированное оперение имеет большую толщину при той-же хорде, естественно и большую жёсткость.
Да и чисто визуально, смотришь на полукопию: кок, фонарь-красота:). И вдруг:o… сзади две доски-киль и стабилизатор, не эстетично:(.
андрей_е
Flight:
И я того же мнения. если производители стали делать профильные кили и рули то цена увеличилась бы процентов на 30. так что приходится нам кулибничать ( был такой изобретатель КУЛИБИН) на некоторых выложенных роликах про съемки с самолета видно какие зигзаги выписывают рули аж страшно становится как они в обще летают. эстетика эстетикой но когда самолет летит туда куда ты хочешь а не он, тоже не последнее.
КА-04
enb65:
Cу-27 выполнен по интегральной схеме
А схема самолета/модели не зависит от центровки, в том числе нормальная - это просто компоновка планера.
