Какую электронику поставить
Здравствуйте ! Я новичок. На новогодних каникулах хочу построить самолет. И вот встает вопрос какую электронику поставить?
Размах 1200 мм
Площадь 21,6дм2
вес 800г
Самолет буду делать такой rcopen.com/files/000000000000000000000000 только электричку!
Заранее спасибо!
во первых, какой у тебя бюджет, сколько денег есть в наличии.
Вот пример:
Это бюджетные варианты:
1.двигатель hobbyt.org/?c=493_196_198&p=cart&i=26391
2.Серво 2-3шт hobbyt.org/?c=493_213&p=cart&i=26382
3.регуль hobbyt.org/?c=493_167_506&p=cart&i=26497
4. аппаратура hobbyt.org/?c=493_211_212&p=cart&i=26777
5.липоллька и зарядка поищи там же (все не реклама)
И делай выводы, правда это все так, дешево. Но зато если не понравится авиамодельное хобби, то не жалко, что слишком много денег потратил=)
И вот еще что, если хочешь поищи начинку в барахолке
С хобби сити всё это выйдет в 2 раза дешевле
Может быть, зато ждать дольше ))))
Зато дёшево , если ждать 2-3 недели эт долго . То можно взять EMS
[QUOTE=Индюков Кирилл;1617239]во первых, какой у тебя бюджет, сколько денег есть в наличии.
Гдето 10000р
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - мотор
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - регуль
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… аккум
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - аппа
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… зарядка
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… кабель тренр ученик
Как? Нормально?
Замечания по списку:
Эта модель аппаратуры только что появилась и о ней мало информации;
Это не кабель тренер ученик - это шнур для настройки совсем другой аппаратуры.
Хорошо. А тогда какую аппаратуру брать
А как все остальное? Можно брать?
Аппа возьми лучше www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Если денег немного можно взять аппаратуру от которой Вы хотели купить шнур, тем более, что через него можно и к симулятору подключить.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Не без особенностей, но народ вроде сильно на нее не жалуется (кроме ожидаемых неудобств с настройкой). Я себе приобрел такую там. И заказал ту которую Вам отсоветовал 😃
Дэвид, не бери указный тобой ESC, всегда смотри на отзывы, по той модельке что ты выбрал они кошмарные =) Радио бери луче Mode2, вроде как классическая схема и конечно лучше 2.4Ghz ибо на других частотах много помех, можно потерять выстраданную модельку.
Зарядка хорошая, но к ней блок питания нужен на 12в, хотя можно использовать блок питания компа rcopen.com/forum/f88/topic89585/17
Сервы хорошие, мотор тоже, аккумулятор я бы более ёмкий взял 1800-2200мАч www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… или даже чуть по более… 800г это вес пустого самолёта!? без электрики!?
Ладно! а какой регуль взять? Вес с электроникой я планирую 800-1000Г
нее там только память на одну модель, Это плохо, я бы хотел и еще на будущее 😉
Дэвид, разреши высказать Вам свое мнение не относящаяся к электрнике.
- R/C моделизм дело достаточно дорогое.
- Я могу предположить что Вы начинающий, отсюда нет стопроцентной уверености, что Вы так увлечетесь моделизмом, что можно будет о Вас сказать “горбатого только могила исправит”. Очень много людей приходят в моделизм и много уходят из него. Остается не так и много (относительно 😃).
- На основание этого мне кажется первый комплект должен быть достаточным (и неизбыточным) и в тоже время не сильно затратным (что бы небыло мучительно…😃 жалко потраченных денег…)
А что будет в будущем… это к Глобе… 😃
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
Радио на будущее либо это r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61207 либо очень дорого=)) хотя можно и www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… или www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… это немного стремновато, мало отзывов…
не забудь к мотору рекомендуемые винты Porp Size: 10x6 or 9x5 Лучше брать именно рекомендованные, иначе либо тяга будет недостаточная, либо- возможны перегрузки мотора и ESC.
Чтобы подобрать компоненты, нужно четко представлять, какой самолет мы строим - тренер, пилотажку или копию. От этого сильно зависит выбор двигателя, винта и аккумулятора. Как для пилотаги или фана полетный вес 1000гр при размахе 1200мм достижим только при жесткой экономии веса и очень продуманной конструкции.
Если брать апу на будещее то вот апа www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Размах 1200 мм
Площадь 21,6дм2
вес 800г
Если самолёт действительно такой, то:
- Реальный взлётный вес ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 800 гр. получится?
- Даже, если он будет 1000 - 1200 гр. (хотя, нагрузка при таком весе - великовата будет) - ЗАЧЕМ на такой самолёт двигатель 550W (да ещё с +, как в ссылке!)? ИМХО, 300-350 ватт мощности - вполне достаточно будет! Удачи!
Я понимаю всю суть;)
конечно тренер!:=)
Вы в какой бюджет то уложится ? хотите. Апу конечно лутчше купить хорошую как я писал раньше www.hobbycity.com/hobbycity/s...de2_w/_6200_Rx
А можно поподробней. Ссылочку можно?
10000р на зиму
понимаю. Ну на такую расчитываю летом
4убр, а вы сами на какой аппе летаете?
можно повторюсь? учится летать нужно на провереном тренере, а не на кривой самоделке. А первый самодельный все равно выйдет кривой. Стоимость тушки меньше трети - четверти от стоимости хобби. И учтите, она будет регулярно стукаться об планету. Тренер - верхнеплан надоест на десятом полете. Тушка для начинающего должна быть максимально ремонтопригодна.
Отсюда вывод - тушка типа зума (в поиск), комплектующие на хоббисити а аппа или на поле от знакомых или новая простая с того же хоббисити.
Это поможет сберечь деньги, время и нервы. Человек тем и отличается от животного мира, что учится не только на своих ашипках.
или как вариант rcopen.com/forum/f91/topic70077
Мое мнение, это все таки аппаратура для достаточно далекого будущего. Для начинающего она, помоему, избыточна.
10000р на зиму
понимаю. Ну на такую расчитываю летом4убр, а вы сами на какой аппе летаете?
Я на ней как раз и летаю
можно повторюсь? учится летать нужно на провереном тренере, а не на кривой самоделке…
Помоему такие самолёты как Nemo, WING DRAGON, Piper J3 Cub M24 , это отличные тренеры. Но если делать в клубе с опытными инст. и не торопится, то тренер мне кажется будет нормлаьный.
а как насчет снежка? Правда я его попробовал сделать , вышла у меня кривая самоделка! 😃
где-то с 5-7 модели они начинают получатся. если раньше не бросишь. почему мой совет выше.
на кривых исчо и летать научится очень сложно.
