Какую электронику поставить
Дэвид
А что тогда посоветуете? EPP-ешный? что вы скажите про это banned link
Konstantin1971
Sergey77:
где-то с 5-7 модели они начинают получатся. если раньше не бросишь. почему мой совет выше.
на кривых исчо и летать научится очень сложно.
Присоединяюсь к Сергею. У меня только один был АРФ (первый) и он научил меня держаться в воздухе. Затем пошли самоделки (как из потолочки, так и из бальзы). И только начиная с 4-й модели она более-менее получилась ровная и эстетичная (ну и летабельна тоже).
Поэтому возьмите для первой модели что-то ЕРР-е (ЗУМ оптимален) и учитесь на нем летать. Если собирать с инструктором, как Вы говорите, то получится ровный и скорее всего летабельный. Для него можно самую простую аппаратуру с памятью на 1 модель. И уж после того, как сможете управлять ЗУМ-ом как пилотажной моделью или 3Д, вот тогда и задумывайтесь над аппой и дальнейшими моделями.
P.S. И не берите тренер с верхнем крылом. Он быстро надоест (как говорят многие) и на нем кроме порлета блинчиком Вы нормально ничего не сможете. А ЗУМ в начале можно использовать как тренер (с зажатыми расходами), а затем как пилотагу. И даже с зажатыми расходами ЗУМ может делать всю пилотажную класику.
У меня первая модел была плосколетом ЕРР-м. Аппа была WFLY на одну модель. и Вот на таком комплекте я встал на крыло.
Дэвид
хорошо. Значит надо брать super zoom. А где брать ARF или RTF модельки?
Дэвид
Спасибо! а мотор, регуль, аккум, аппаратура, сервы, мелочевка всякая свое. И какую же электронику поставить?😃
Sergey77
смотреть темы про зум. там все расписано.
Konstantin1971
К тому же, если брать с Хоббисити, вместе с одноразовой аппой получится меньше запланированного бюджета в 10000 рупей. Причем аппу можно взять за 60 долларов (просто в данный момент там нет с МОДЕ-2), тогда аппа может быть использована не только на одну модель).
Sergey77
добавлю, на хоббисити взять (и оплатить) сначала хоть какую-то мелочь, дадут статус голд, тогда уже будут скидки. Конкретно - смотри нужную тему.
Sergey77
я её не пробовал, но открою большой секрет, что есть еще темы (я лично находил) в этом форуме, где идет обсуждение данной аппы.
4убр
ОГО зум чтоб учится летать ? нефигасе… Модель 3D пилотажа, мне кажется она такого невыдержит. Нужен тогда шнурок тренер ученик и опытный инструктор
Дэвид
всем спасибо! решил взять
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_15/RC6858/ - тушка
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5662/ мотор или это
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… или
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - регуль
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - аккум
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… сервы
А какой пропеллер надо
enb65
Sergey77:
Открою маленький секрет, именно эту аппаратуру на форуме еще не обсуждали. 😃
Возможно Вы ее спутали с другой 6 канальной аппаратурой. (названия схожи)
Дэвид
enb65:
Нет почему же, есть 2 темы
rcopen.com/forum/f65/topic163521
rcopen.com/forum/f4/topic163773
только там ничего толкового:(
4убр
Зачем вам 9g серво ? Хватит и 5
Мотор можно и поменьше
iNNi
4убр:
Нехватит.
Дэвид:
Движок я бы взял с кв поменьше. Такой к примеру.
повесил бы на него винт 10,4.7е или 10,3.8sf (винтов нужно купить штук 10 минимум по первости они часто ломаются)
Зум класный самолет, он учит летать рядом с собой, падать мягко, небояться земли и бороться за модель до конца. Но чтобы на нем летать, нужно уверено рассекать в симе на чем то подобном. Если у вас нет сима то берите декатлон из ссылки выше.
enb65
Дэвид:
Именно последню фразу я имел ввиду, когда говорил что по ней еще мало информации и она не обсуждалась. У нас народ такой, пока своим руками не попробует, говорить “буде тiльки взагалi” (украинский красивый язык-не путать с новоязом ) Вот старшие товарищи рекомендуют потренироваться на симуляторах, а для указанной аппаратуры пока нет информации о подключению к симулятору (ну возможно кроме общего, там скорее всего PPM)
Sergey77
Дэвид:
регуль
аккум х2 (минимум, лучше х3 + зарядка, рекомендую rcopen.com/forum/f88/topic139479 )
сервы х5 (одну в запас)
ок
движок с пропами Вам iNNi сосватал, я б исчо очень советовал пропсэйвер.
по зуму тем немеряно, не меньше 5. найдите все.
забыли клей циакрин тонкий и активатор для него.
кстати, симулятор часов 10 минимум(!), а лучше 30.
зы. про аппу есть как минимум еще одна тема.
Sergey77
Дэвид:
а мотор от ПЖ не пойдет?
а я не пробовал. но знаю, что за бугром гораздо дешевле.😎
Konstantin1971
4убр:
Я учился на 3Д пилотажке контурной. В результате 22 шва на модели. Но научился. И всего за 2 месяца. И учился не только блинчиком, но и фигуры пробовал. Почти после каждой мордой вниз. Капля циакрина, 2 минуты и снова в небо. А на тренерах можно год учиться и не научиться.
4убр:
На ЗУМ 5-ти граммовые сервы? Если тоько для полета блинчиком. На все остальное не меньше 9 граммовых с усилием не меньше 1,5 кг.
Дэвид:
Мотор от ПЖ 2213 с наименьшим числом обороты/вольт прекрасно подойдет для ЗУМ-а. Вот этот: www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5662/?man… и винт 11х4,7 или 10х4,7 (подбирается под конкретного человека и стиль полета). Я бы поставил 11-й.
С Хоббисити мотор подойдет вот такой: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Винт тот же, что и для мотора от ПЖ.
Регулятор, выбранный Вами подойдет, но можно и 18-ти амперный.
Акк лучше вот этот: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Вес меньше, ампеража хватит.
Сервы HXT900 вполне подойдут.
И прочтите обязательно темы про ЗУМ. Там очень хорошо написаны проблемы с ним и как лучше изменить конструктив, что бы проблем не было.
И удачи. ЗУМ прекрасная модель. Если в СИМ-е налетаете побольше часов, соберете модель ровно и правильно выставите центровку, зажмете расходы поболее, будет Вам счастье в полете.
А когда научитесь не путать прямой и обратный полет, затем не путать ручки при полете нормальном и в инверте, можно увеличить расходы и использовать модель уже по назначению.
4убр
Почемуже , есть сервы 5g с тягой 1.5kg
