Тренер Cessna 150 из потолочки
alt
zayamitya:
Простите, всмысле надоест???
Поддерживаю!! Что надоест!!?
Epox
zayamitya:
Минимальный функционал… Никакого тебе сброса бомб, управления камерой, флаперонов и.т.д.
Wladimir_Th
Для хоббийных полетов, с размахом до 1500-1600, 6 каналов - улетаться. Куча миксов на современной аппаратуре большинством моделистов просто не используется. Вот наличие экспоненты это просто обязательно. А все остальное уже в основном для больших моделей и спортсменов.
Epox
Wladimir_Th:
Куча миксов
Не соглашусь… 3 микса на HK 6 ch. На флапероны все и уходят. 1 канал остаётся в бездействии.
Короче жалею, что не взял Турнику 9к
alt
Epox:
научись просто на 4 канала. По нормальному. Я на сегодня могу специально отснять видео что можно делать на простом 4 канальном пульте. А это просто писалово!! Круто!! А работает только 4 канала.
Вот посмотрите. Работают 4 канала, не более.
Aksel81
alt:
Поддержу.
Сначала 4 канала неплохо бы научится использовать…
lagush
Epox:
Aksel81:
Одно другому не мешает.
Турнига - по сути та же ХК6, но более удобная в использовании.
Хотя и в Турниге 9х косяков хватает.
  • глюк с работой в симуляторах - надо или вынимать ВЧ-модуль или лезть внутрь и паять резистор. Китайцы это знают, но фиксить не спешат уже пару лет.
  • нет светодиода индикатора включения аппы. ЖК экран без подсветки. Я уже пару раз забывал ее выключать.
    В последний раз лежала сутки, АКБ сильно просел, повезло остался жив - зарядил - все в порядке.
    Со светодиодом сразу видно, что аппа включена.
JIexa21
Можно и на одном колесе ездить, только стоит ли?
Уже писал и повторюсь: я пожалел что купил HK6. Разница с учетом доставки практически никакая, а возможностей больше. И приемники турниговские дешевле. Не намного, но дешевле…
alt
JIexa21:
Я согласен!! Вот с Вами я согласен!! А вот там, чувствовалось ну скажем крутизна!! выключателей куча, экранчик!! Ну круто!!! А вот тут я понимаю то что Вы правы. Кстати, есть такая штука, к ней очень хорошо линкуются приёмники от 6 НК. Понимает она их отлично!!! И вес у них на много меньше.
JIexa21
Про приемники в курсе. Поэтому турнигу я возьму в любом случае - НК оставлю под симуляторы, а приемник в хозяйстве пригодится. Тогда ситуация с НК6 становится не такая унылая - пульт для сима стоит дороже, а убивать более дорогой аппарат как-то жалко. 😃
Поэтому если есть лишние 25 баксов - берите турнигу, а нет… Потом либо все равно захотите сменить, либо вообще забьете на авиамоделизм. 😃
Правда не вижу причин на него забивать - это так классно запускать то что собрал своими руками…
zayamitya
Согласен. Конечно лучше сразу купить турнигу. В ней больше каналов, значит в будущем для более серьезной модели вам не придется её покупать, а это опятьже сэкономит ваш бюджет. Также в турниге намного больше функций, например возможность перепрошивки и возможность поставить звук на турнигу, и т.д. и т.п. Как-то так.
Ой чето пока формулировал уже все написал Сергей)
alt
zayamitya:
С каких это пор прошивка стала функцией!!? 😃
zayamitya
Кстати на ткрнигу когда вам понадобится большая дистанция, скажем для фпф, можно поставить модуль от фри-скай
alt:
Я не это имел в виду) всмысле можно поставить прошифку на голос, подсветку для экранчика докупить)
lagush
JIexa21:
Дешевле чуток, но зато размеры/вес больше, чем у приемников от ХК.
Например, для мини-Цессны я купил 3-х канальный приемник Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch. Вообще малютка, весит 5 грамм с корпусом. Если корпус снять, то вообще грамма 3, наверно, выйдет.
Прекрасно работает с Турнигой 9х. А вот турниговского такого нет.
Slavius_ru
Всем спасибо за советы! Сделал заказ на HK:
  1. Аппа - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
  2. Доп. приёмник - Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
  3. АКБ для аппы - Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
  4. Мотор - 2205C 1400Kv Brushless motor
  5. Регулятор - Hobbyking SS Series 15-18A ESC
  6. Четыре сервы - HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
  7. Две сервы - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
  8. Два АКБ - Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo Pack
  9. Несколько пропеллеров - 8x6 и 9x4.7
  10. Взял ещё адаптер, не знаю пригодится или нет - Propeller Adapter (Colet Type) 3MM
  11. Удлинители сервы - 15CM Servo Lead Extention (JR) with hook 26AWG (5pcs/bag)
Купил в Леруа белую потолочную плитку (~70 рублей за 8 штук 50*50)
Клей взял такой - Жидкие гвозди Момент Монтаж Экспресс Декор, подойдёт или другой купить? (он вроде не тяжёлый, когда высохнет… пенопласт не разъедает, т.к. именно для него предназначен)
Ещё мне что-то потребуется?
Alexm12
Slavius_ru:
Клей взял такой -
Клей для потолочной плитки - Титан.
Или, если сможете найти, UHU-Por.
Алексей_Александрович
Slavius_ru:
Предполагаю, что понадобится зарядное ус-во, с функцией балансировки АКБ. Для липо баланс важен.
Еще я пищалку бы взял (звуковой индикатор разряда АКБ).
Slavius_ru
Алексей_Александрович:
Ну я “старый” РЦшник, iMax B6 конечно же имею! 😃
А вот это очень хороший совет!! Но тоже уже имею такой.
zayamitya
Alexm12:
Про ухопор слышал. Но всегда пользовался титаном. Раскажите, какие плюсы и минусы у него перед титаном?
Slavius_ru
Присоединяюсь к вопросу Дмитрия…
Ещё хочу спросить, сколько примерно нужно клея Титана/UHU-Por’а?
UHU Por в Москве есть в продаже 5г и 50мл вот ссылка.
lagush
Slavius_ru:
Я склеил Цессну и мини-Цессну. Использовал Титан в таре 250 гр, самого клея там 200 гр.
На эти два самолета ушло примерно (на глаз) 80 гр (т.е. сейчас осталось еще чуть больше половины флакона)
Кстати, когда Титан высыхает он становится еще легче.
Aksel81
Slavius_ru:
Сервомашинок взял бы побольше, мало ли, вдруг какая от удара о землю пострадает - запасная всегда выручит.
Кейс или сумка для аппаратуры, муфта для аппаратуры (при минусовой температуре).
Крепления тяг, кабанчики, колеса, фиксаторы колес, наконечники для тяг - можно, конечно, самому изготовить из подручных материалов, но стоимость их на ХК копеечная, так что я бы добавил немного такой мелочи в заказ.
Slavius_ru
Aksel81:
Виктор, спасибо!
Был ограниченный бюджет на момент заказа, подбирал на имеющуюся сумму.
  1. Сервы взял дополнительно по одной запасной (5гр, 9гр)
  2. Крепления тяг - это то,что в серву и в кабанчики вкручивается? Как называется на Английском?
  3. Колёс очень много LEGOвских… любого размера и веса, думаю подобрать из них.
  4. Фиксаторы колёс - если можно английское название или ссылку?
  5. Наконечники для тяг - если можно английское название или ссылку?
Ещё вся зима впереди… На HK много интересного продаётся, будет ещё к чему мелочёвку добавить! 😃
zayamitya
1 фиксаторы колес- landing gear wheel stop set collar
2 фиксаторы тяг- linkage stopper
