Первый - ламинированная потолочка, по подсчетам раза в 1.5-2 тяжелее не ламинированой( 500х500х3мм - 30 гр.)
Второе - скорее всего “сотовый поликарбонат”, из него часто делают концевые шайбы на ЛК(или киль) и некоторые силовые элементы, в случаях когда прочность важнее веса.
Из ламинированной можно делать, я и делал ламинат не сдерал, правда самолет будет у вас синим цветом, но меня это не отталкунуло, Кстати и скотчем обтягивать не надо кстати будет… Так что можно строить смело, правда как и говорил Тимур, весить будет много, но думаю не сильно,
Скотчем обтягивать ещё как надо. Он не только сохраняет модель от грязи, но ещё и усиливает все клеевые швы.
про Потолочку конечно наслышан, но как таковую в руках не держал - опознать не могу
потолочка это декоративная плитка из пресованного пенопласта. Продаётся в любом магазине стройматериалов. Вообще я советую использовать листовую звукоизолирующую подложку для ламината (по структуре та жен потолочка, только листы 1x0,5 метра).
с уважением Руслан.
Доброе утро всем.Решил построить Цессну,комплектация такая:двигатель Type: А 2208/17
RPM/V:1100 RMP/V
Current capacity:8A/60 s
Weight:36g /1.27 oz
Регуль - Type: FLY-12A
· Weight: 7.1 g
· Constant Current: 12A
· Max Current: 15A (for ten seconds) Винты GWS 9*5 и 8*6 ,акк Рино 1050 3 30С. С регулятором кажется погорячился - не слабоват будет? Сервы Турниги 1800.
Регуль маловат, может и сгореть, лучше дозаказать на 18-20А
Если есть амперметр или модельный ватметр - проверьте перед полетом, сколько откушивает на полном газу с вашими винтами.
PS на сервы народ жаловался, лучше брать HTS
Попробовал погонять двигатель - тяги на 2/3 газа вроде должно хватить,регуль греется,но в пределах нормы , окна охлаждения сделаю побольше.Регулятор заказан,но ждать его недели две ещё.
сервы turnigy tg9 можно. $1,99 за штучку.
У меня стоят E-sky EK2-0508
Доброе утро !
Вот решил тоже построить Цессну. Ну и как водится в процесе постройки возник вопрос…ну руки конечно у мну кривые 😒но что поделаешь !
Вопрос: как может повлиять на поведение модели в полете такое смещение РН?
Будет тянуть в сторону. Придется триммировать, но лучше переделать.
Ни как, продолжайте строить и не парьтесь:)
Лучше переделать, если хотите предсказуемого полёта, без ненужного “экстрима”.
Сколько людей столько и мнений 😃))))
Я тоже думаю что будет тянуть в сторону…разворачивать влево из-за большей разряженности на хвосте на правой стороне.
А на сколько экстремальным😵 будет полет если так и оставить 😃?
если очень хочешь узнать, то оставляй хвост как есть😁 На посадке если уносить начнёт - будет мало приятного =)
А почумму именно на посадке ?? я думаю все время будет крутить !!! если конечно РН не тримировать.
Или есть другие мнения 😃?
Переделывать буду …но с начало запущу так (хочу побороться 😃)
Получается если чуть чуть там накосячить, потом чуть чуть здесь и вон там, а потом спрашивать у всех, а что он летает как то плохо, это нормально?
Переделывать сразу надо!
Уважаемый Максим! Я не спрашивал почему он так плохо летает!😛
Я спросил какие последствия !?
2 kep
Можно потом накосячить с крылом, оперением иди выкосом. И косяки взаимокомпенсируются 😃. А потом спрашивать “а чё у меня нормально летает, чё я сделал не так?”
Ваш текущий косяк уберется триммированием модели.
Еще такой вопрос по комплектации вот такой рег с побаночным контролем(это для чего???)
Чтоб контролировать напряжение на каждой банке… Или я ошибаюсь?
Это я понял, но как контролировать???Он пищит чтоли???
нет он отключаетя
тогда наверное лучше попроще, например такой.И еще такой вопрос: подойдут ли такие винты для такого двига под 2 банки???
А вы читать не пробовали?
цЫтата с ХК:
“APC8x8.3 @2S” - это рекомендация. Винт 8х6 нагрузит мотор меньше, расход электричества меньше, полетает подольше.
Читать пробовал:), смотрел винты фирмы АРС и не нашел 8x8.3, все равно спасибо за ответы…
8х8,3 это оченно скоростной.
В принципе 2205 вполне себе тянет и 9х7, но быстро летит, а 8х6 довольно комфортный винтик.😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4a0c38443df955007776e2be":{"_id":"4a0c38443df955007776e2be","hid":48138,"name":"Индюков_Кирилл","nick":"Индюков_Кирилл","avatar_id":null,"css":""},"4a12454c3df955007776e015":{"_id":"4a12454c3df955007776e015","hid":48374,"name":"Siddhartha","nick":"Siddhartha","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""},"4b07806d3df9550077767a08":{"_id":"4b07806d3df9550077767a08","hid":56907,"name":"Gera60","nick":"Gera60","avatar_id":null,"css":""},"4b34d76c3df95500777668d6":{"_id":"4b34d76c3df95500777668d6","hid":58491,"name":"Женьчик","nick":"Женьчик","avatar_id":null,"css":""},"4b574da13df9550077765857":{"_id":"4b574da13df9550077765857","hid":59838,"name":"mch","nick":"mch","avatar_id":null,"css":""},"4b9d3ed83df955007776336f":{"_id":"4b9d3ed83df955007776336f","hid":62748,"name":"RJ66613","nick":"RJ66613","avatar_id":null,"css":""},"4c0eaa8d3df955007775fed5":{"_id":"4c0eaa8d3df955007775fed5","hid":67325,"name":"kep","nick":"kep","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3322,"post_count":140604,"last_post":"6635c91c563b07d6038db51d","last_topic":"654b9bb93627b35af47397be","last_topic_hid":572227,"last_topic_title":"МИГ 15 для дачных полетов.","last_ts":"2024-05-04T05:35:24.696Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4b3e7a263df9550077887446","hid":169650,"title":"Тренер Cessna 150 из потолочки","views_count":979262,"last_post_counter":9671,"cache":{"post_count":9455,"first_post":"4b3e7a263df9550077887b94","first_ts":"2010-01-01T22:41:42.000Z","first_user":"46f92add3df9550077780eb2","last_post":"5da1f1383df955007788c7ab","last_post_hid":9671,"last_ts":"2019-10-12T15:28:56.000Z","last_user":"590c2ab73df9550077706f17"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9455,"per_page":25,"chunk_offset":1025},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
