Помогите выбрать начинку
Спасибо! Собрал итоговый список. Непонятки остались только с акком. Они различаются только одним - 15C и 20C. Что это значит? Во что выльется при использовании?
БП для зарядки буду покупать у нас. Итак:
Количество Цена единицы Ссылка
1 14,55 Мотор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
1 8,06 Пропеллер www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
1 4,05 Пропеллер 2 www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
2 12,29 Аккумулятор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
1 23,79 Регулятор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
6 3,15 Сервы www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
1 33,99 Зарядка www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
1 1,49 Пропсейвер www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
1 3,49 Соединялки www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
1 0,97 Кабанчики www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
1 0,97 Кабанчики 2 www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
1 1,22 Крепление www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
Итого на 136.06$. Если честно, то я думал выйдет дороже - я за аппу больше отдал:)
Есть еще какие-нибудь замечания?
Про акки я же написал - максимальный продолжительно отдаваемый ток = 15 х2200 мач итого 33 ампера, а у вторых 20 х2200 мач =40 ампер
(15С - 15 * на емкость, 20С -20*на ёмкость)
23,79 Регулятор www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_(Blue_Series)
- удивлен зачем такой, лучше который первый раз выбрали, на практически все начальные самолеты вам его хватит, больших токов у вас не будет если импеллеры ставить не будете 😃.,(это который на 30 ампер) - лучше возьмите второй 30а про запас, (вдруг водичка/талый снег попадет - они этого не любят).
Ну вы наверное ещё доставку не добавили?
2 12,29 Аккумулятор www.hobbycity.com/hobbycity/s...00mAh_3S1P_15C
= 33 ампера продолжительно, а регулятор на 40 ампер?
Не очень это правильно, лучшее за всегда когда наоборот, потому как в таком виде бессмысленно - 40 ампер регулятор ставить. Акки столько не отдадут.
Все, сделал заказ. Спасибо за помощь. Вышло с EMS доставкой на 250$. Как привезут - отпишусь:)
Только что курьер привез мне мою посылочку!😃 Ура! Метройд почти достроен. Надеюсь скоро оторваться от земли:)
Ждем отчета с фотографиями. 😃
Удачи !!!
Вот несколько фоток:)
Содержимое посылки:
Детали метройда:
Взвешиваю детальки:
Взвешиваю начинку (без приемника):
В 500г думаю уложусь. Что скажете?😃
Перед приклейкой контейнера с батарейкой проверьте центровку. Она норовит у метроидов быть жутко задней.
Луче клеить в последнюю очередь - когда уже все собранно и установленно
Barim, Спасибо! Обязательно учту
А мне посылка с 25 декабря идет еще…
Спасибо еще раз всем кто помогал! Я только с поля. Вчера днем была попытка номер 1 - полет 2 секунды. итог - минут винт и оторванный хвост. Сегодня утром - полет - 10 секунд - минус еще 1 винт, хвост и моторама (была из линейки. щас сделал из алюминия) и вот! На 3й раз - полет! Нос однозначно надо удлинять, что я и сделал. Летает как по рельсам:) Видео прилагаю.
Дурацкий ютуб обрезает видео. Там еще должна быть аккуратная посадка:)
Очень распространенная ошибка - летать низко, чтобы было “не больно” падать. Сам через это прошел. На малой высоте очень трудно (а часто и невозможно) исправить ошибку пилотирования. А падение с 2м и с 10м в принципе одинаково скажется на модели. Но с высоты 10м можно попробовать отрулить от земли, когда с 2м уже ничего не сделаешь. А вообще - поздравляю с облетом!
Вот потому метройд и не делал я… уж больно хлипковаты у него задние балки…
У моего самолета за все его падения ни одного повреждения 😃) максимум сорванное с резинок крыло… опять таки без повреждений 😃
Но Метройд - это чтото новенькое ! зачет !!
Спасибо еще раз всем кто помогал! Я только с поля. …
С облетом! Добро пожаловать в ряды наземных любителей неба ! 😃
Еще раз спасибо:) По поводу высоты - ага, читал про “боязнь высоты”. Но в тот момент думать было некогда. Сосредоточился на управлении. Как оказалось я неправильно учился в симе! У меня аппа на mode1, а я летал на mode3 - на левом стике были элеватор и элероны. Мне, как левше, было легко и понятно так летать. Каково же было мое удивление, когда я собрал реальный аппарат и воткнул все сервы по своим местам:) Пару дней полетал в симе на m1 и в поле. Самолет реально полетел очень устойчиво, но мне показалось, что тяги ему маловато. Практически всю дорогу летал на полном газу. Если поставить винт не 8х4, а 8х6 будет сильно лучше или взять другой движок?😃
Если мотор вытянет - то поставьте, будет летать быстрее и легче набирать высоту.
Я считаю - если самик поднимается под углом 45 градусов без перехода в горизонталь - то тяги ему для полета достаточно.
Большая тяга потребна только пилотаж крутить.
А летаете вы на удивление хорошо. Я в первый раз настолько обалдел от мысли - “он летит”, что забыл про намерение летать в секторе и болтал дракошу в воздухе, как прачка белье в проруби.
Краша избежал в силу достаточности пространства на поляне 😃
гм… а вы пробовали убрать газ?
попробуйте забраться повыше и попробовать планирование… - выясните и центровку и возможности самолета по неспешному планированию… заодно увидите минимальную скорость после которой самолет сваливается в штопор…
это поможет в дальнейшем понять с какой скоростью можно летать… я думаю что и в полгаза метройд может летать и даже в треть… просто вас пока пугает возникающий после сброса газа крен то в одну то в другую сторону…
p.s. а чтобы винт был цел - возьмите в привычку при падении убавлять газ на ноль (и оттримируйте чтобы на малом газу винт не вращался!)… у меня с передним расположением винта и без пропсейвера только один сломанный винт за все время и как раз из-за того что не убрал газ при падении…
Значит пойду искать в Москве винт 8х6. Ждать с hobbycity жалкий пропеллер не хочется:) И спасибо за добрые слова. В четверг или пятницу постараюсь отпроситься с работы, ибо домой возвращаюсь когда уже темно, а летать охота. Буду пробовать летать повыше, проверю тягу на 45 градусах и планирование.
Буду дома - выложу полную версию видео. Уж больно хочется похвастаться первой посадкой:)
По поводу винта - ага, выключать тягу надо вбить себе в голову. Когда падал второй раз - совсем об этом забыл. Подхожу, а мотор рубит свои провода( Что интересно - пропсейвер был на месте. Кстати, упал он тогда рядом с прорубью. Вот было бы забавно…😃
Юрий, все таки попробуйте еще раз полетать с 8х4… просто заберитесь повыше…
больший шаг винта - больше скорость… - когда в ветер летаете - то может быть актуально… а если ветра нет - то не стоит…
я на ВЖИКе сначала летал с 9х4,7… а потом поставил 9х3,8 - так вот с 9х3,8 мне больше нравиться летать - он не такой скоростной да и батарейки на большее время хватает… и регуль с двиглом не будут перегреваться…
Побывал сегодня в пилотаже на трубной. После HK жаба реально душила:) Зато подержал в руках бальзу. Она словно невесомая. Правда выбор реек там был никакой, так что планы по облегчению метройда провалились. Итог - купил 2 GWS винта 8х6 (жаба: по 50р!) и колесики к весне. 60 сантиметровые тяги они предложить мне не смогли, так что летаем с тефлоновой спицей для вязания:)
Виталий, обязательно полетаю сначала на 8х4.
Полное видео полета (с посадкой) narod.ru/disk/17745575000/PICT3946.AVI.html
Кстати, родился еще 1 вопрос (раз уж тут продолжается обсуждение) как проверить не сгорит ли двиг с новым винтом? Думаю есть какие-то приборы для этого. Вопрос - где про них почитать и как они назыаются на HK:)
ваттметр - смотреть на каком винте сколько кушает и какая тяга.
есть 2 правила - 1. не превышать ампераж. 2. Дать газу на 5-10-30 сек и потрогать мотор рукой. Если рука терпит - то нормально.
Но по личной практике - главное второе, у меня пара двигателей имеет превышене по апмеражу на 1/3, летает и не сгорает, у знакомого превышение по амперажу в 2!! раза. Но хороший обдув спасает.
Рег ставить соотвественно надо с запасом по реально кушаемым амперам
Померять потребляемую мощность
Температуру
И обороты, до кучи
Если хочешь побольше тяги получить от двигателя, то, во-первых, используй воздушные винты серии Слов Флай (SF). Во-вторых, увеличение диаметра винта дает, к тому же, больший обдув поверхности…ну, а в случае, когда увеличивать диаметр некуда, предлагаю взять пропеллер с тем же шагом, но большего диаметра и подрезать его края до нужного размера (не забудь отбалансировать!!!) - лопасть такого винта будет шире.
Спасибо за ответ. Правда он родил еще пару вопросов:) Увеличение диаметра винта дает больший обдув какой поверхности? На моем самолетике моторчик стоит сзади. т.е. толкающий.
Больший диаметр мне пока не воткнуть между хвостовыми балками. Если поставить винт того же диаметра, но с большим шагом, то разве от этого тяга не увеличится? Типа за один оборот “больше воздуха перемалываем”😃 И для достижения той же скорости можно будет ручку газа не так сильно двигать вперед. Нет?
Наверное имелось ввиду рулевой поверхности (стабилизатора и РВ). 😃
Тяга увеличится, но и возрастет потребление тока. Поиграться с винтами можно с помощью простой програмки Пропселектор. 3-я и 2-я строки снизу показывают потребляемую винтом и примерно потребляемую мотором мощности.
