Хорошо сказано!😃
Вообще, думаю правого. Большая площадь на большем плече. Единственно снижается эффект обдува потоком от винта, правда на вашей модели наверно не актуально. Была где-то целая ветка этому вопросу посвящена.
тему надо было назвать “расчёт эффективности элеронов силой мысли”
Нет. Вполне достаточен личный опыт.
на концах крыльев более эффективнее, но и площадь надо делать рулевой поверхности больше
Эээээ???
Эээээ???
не совсем ясен ваш вопрос
ладно, решение в пользу правого 😃 ну может чуть чуть больше его сделаю 😃
по части узко-широкого… короче такой вот длинный понедельник выдался+спешка
на самолете не будет РН, поэтому получается, что на малых скоростях, особо на посадке можно ждать проблем… но повторюсь, модель экспериметальная. двс+пена - совместим не совместимое…
Так он эфективнее или нет? Требуемое увеличение площади говорит об обратном.
Куски элеронов на центроплане вообще играют роль воздушного тормоза, и мирятся с ними лишь с целью упрощения технологии.
эффективный это то что на концах (больше рычаг вращения)
и больший по площади
имхо
У вас - ЭЛЕВОНЫ, или ЭЛЕРОНЫ? Это ЛК? Если крыло и двиг толкающий- то вариант правый. Если ЛК и тянущий - то есть смысл делать левый вариант, но пошире, будет эффективнее работать на малой скорости в качестве РВ.
это классический самолет. вообще, срисовывал его с Р-40.
при отклонении элерона работает не только площадь самого элерона, но и вся прощадь консоли перед ним. другое дело, что элерон с большей хордой при том-же отклонении оказывает большее воздействие на поток…
в общем, по хорошему, считать надо 😃
Ваши мнения?
Узкий и длинный элерон из потолочки, подвешенный на скотче, будет гулять на подвесе на половину своего вылета. А еще будет скручиваться.
В вашем случае, советую взять тот, который “широкий”, и растянуть на все крыло. По опыту.
крыло из техноплекса (пена). думаю, если растягивать, то не хватит жесткости, и его так же будет гнуть.
В общем, пока остановился на “родных” - тех, что получились при копировании чертежа.
да собственно, вот он сам 😃 полносью из техноплекса. дерево только лонжерон и моторама. Если посчитать время потраченное на сборку, а не на те промежутки, которые были между сборкой, то ушло где то два дня фюз (на фото не видно, но на нем полностью имитированна расшивка. нафига делал? видать ради собственного удовольствия 😃 ). ну и крыло резалось нихромом и доводиолось до ума еще дня два. за вечер впихнул мотор и машинки. осталось найти место куда воткнуть крыло и решить вопрос с элеронами. и можно на облет. ну и еще пока не знаю, как быть с шасси - делать или не делать? вроде как для боя (как собсна самолет и задумывался) они там ни к чему. а если не для боя, то наверное лучше что бы были… в общем, пока в раздумьях.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"487dd21c3df95500777790f0":{"_id":"487dd21c3df95500777790f0","hid":36520,"name":"Владимир#","nick":"Владимир#","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a17b7503df955007776dd2e":{"_id":"4a17b7503df955007776dd2e","hid":48568,"name":"Tryalist","nick":"Tryalist","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4b5825503df955007787806d","hid":171993,"title":"Какой элерон эффективней?","views_count":1976,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4b5825503df9550077878fe0","first_ts":"2010-01-21T09:58:40.000Z","first_user":"483295d83df955007777abb1","last_post":"4b5928a83df9550077878ffc","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-01-22T04:25:12.000Z","last_user":"483295d83df955007777abb1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
