Две сервы на каждый элерон
А что Вас смущает? Нормальное решение, правда лучше объединять сервы не через Y-кабель, а взять приемник с большим числом каналов и замикшировать сервы. При настройке расходов на каждой серве надо добиться, что бы сервы не боролись друг с другом. На самолетах от 2.5 метра это применяется сплошь и рядом, правда там с управлением сервами заморочек больше.
Гибкий материал не заставит их бороться…
А по сути, не вижу никаких проблем, подключить через Y- кабель и всё, не нужно будет настройками заниматься, главное сервы и качалки одинаковые.
Калхоз )
Лучше распорки из угля
А распорки - это что за деталь? Я не понял ничего…
качалки одинаковые.
Качалки (рычаги) как раз не одинаковые. Они - с пропорциональными ширине элерона (по месту установки) плечами. Это все легко поддается расчету и понятно.
Для 2х серв возможно и иквалайзер потребуется, чтобы их синхронизировать по всем углам орклонения.
www.smart-fly.com/products/…/equalizer3d.htm
А тут внизу не понял??
В подобных треугольниках углы равны, а стороны пропорциональны. Сервы отклоняем на равные углы, значит, чтобы отклонить элерон на одинаковый угол, рычаги должны соответствовать теореме подобия. Да и все погрешности мягкость EPP должна компенсировать.
Я может и ошибаюсь, но насколько я помню обычно кабанчики на рули с несколькими сервами вклеиваются одинаково: с точкой крепления тяги на уровне оси навески руля и одинаковыми по длине тягами и качалками серв. И даже при такой навеске используют эквалайзер для настройки одинаковой отработки серв одного руля.
Думаю что,
если высота качалок в корне и в конце элерона одинакова а рожки серв в нейтрали по 90грд к качалке элерона (или на равных углах) то даже при разной длине тяг от рожков к качалкам при одинаковых углах отклонения рожков угол на конце и в корне будет одинаковым безо всяких переделок
ps
Согласен на 100% c Леонидом Иванниковым.
Вы не ошибаетесь, просто у пользователя небольшое затмение, и нет понимания отклонения одной плоскости относительно другой плоскости, вне зависимости точки приложения по длине, но на равном удалении от оси поворота.
Предположу, что возникло желание наоборот сделать крутку элеронов на концах, тогда да, нужны разные плечи приложения сил.
Вы не ошиблись, но это частный случай. В общем случае, если элерон не прямоугольный, тогда за счет разных длин рычагов можно еще и распределить нагрузку между сервами, выполняя требование отклонения элерона без скручивания. У корня, где элерон шире и необходим больший момент - использовать пару рычагов покороче , чем пара у законцовки.
В этом месте я был не точен в формулировке. Обратно пропорциональными.
Андрей, а можно спросить ЗАЧЕМ такие навороты на 1,2метровой пенолётке?!? Я не думаю, что взлётный вес будет больше 1,5кг. в самом худшем случае. При таких габаритах и весе на каждый элерон более, чем достаточно будет по одной микросерве, установленных на 1/3 длины элерона от фюза с усилием порядка 2кг(и это с запасом!).
Развлекаюсь. Интересно экспериментировать. У меня были раньше самолеты из ЕРР, так совсем не нравилось, как работают элероны.
Установка по такой схеме из-за мягкости материала и скручивания даст максимум отклонения элерона там, где он не эффективен , а это неправильно. Хочу прикладывать момент более равномерно, чтобы элерон оставался плоский. Да и девятиграммовых серв - в избытке.
полоску карбончика, или бальзовую рейку на край елерона и все будет ок. И одну 9и граммовую серву в центр элерона. А вы не сталкивались с эфектом реверса элеронов? Если крыло не достаточно жеское на кручение то на большой скорости возможен такой эффект.
Сегодня закончил установку серв на оба крыла. Сделал с одинаковым плечом. Работает отлично. неожиданно получился бонус. Увеличение момента вдвое за счет 2 приводов совсем не увеличивает время перекладки . Две слабые сервы быстрее 1 сильной.
