Как активировать две сервы на руль высоты, на AR 7000
Здравствуйте, сталкнулся с такой проблемой, аппа FUTABA 9CP с модулем Спектрум,
приемник AR 7000, как сделать чтобы работали две сервы на руль высоты, на футабовском приемнике 8-ой канал для второй сервы, или нужен 8-ми канальный приемник ???
Y - кабель?
Y - кабель, а как поменять реверс на одной половине? Это несерьезно, а другова способа нет???
да к тому же Y кабель насколько я понимаю даст противоположные вращения сервы. Как на элеронах.
Используйте микшеры Футабы на 6-7 канал. В любую сторону +100 или -100.
Все настраивается в пульте, модуль и приемник не трогайте.
Примерно так и сделал, замикшировал со вторго на седьмой. Единственно, что не удобно, то что тример седьмого канала вынесен на саму панель (правая крутелка).
Может что-нибудь не так? А на шестом канале - правый элерон.
Спасибо.
Скорее всего не так. Девятку не юзал, а в семерке есть специальный микшер для элеватора. Если его включить и повесить вторую половинку элеватора на пятый канал, то все триммируется одним тримером руля высоты, никакие крутилки при этом не задействованы. Остается только правильно реверс на пятом канале включить, что-бы в одну сторону двигались половинки. Думаю, в девятке тоже такая функция должна быть, но точно не знаю…
К сожалению не знаю про спектрум, при других 8-9 канальных приемниках - функция aileron - по умолчанию включается на 8 канал - только надо убрать микширование с элеронами
при использовании простых микшеров - возможны проблемы при настройки двойных расходов
При чем здесь приемники, модули и т.п.-??? Все микшеры включаются в передатчике, точнее в его “компьютерной” части, от модуля с приемником для этого нужно только что-бы каналов хватило для подключения серв…
Спасибо.
Правильное направление Вам дали, а дальше читайте мануал на свою аппаратуру. Без этого не обойтись в дальнейшем, иначе сейчас Вам будут давать вредные советы.
Y-кабель с реверсом.Продается в техноспорте
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"4613cd503df9550077785274":{"_id":"4613cd503df9550077785274","hid":21975,"name":"AVI","nick":"AVI","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"4793897c3df955007777e3ab":{"_id":"4793897c3df955007777e3ab","hid":30954,"name":"GolDen","nick":"GolDen","avatar_id":null,"css":""},"49aecb283df955007777100c":{"_id":"49aecb283df955007777100c","hid":45009,"name":"Astap78","nick":"Astap78","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"49eeb6053df955007776ef17":{"_id":"49eeb6053df955007776ef17","hid":47211,"name":"Colo","nick":"Colo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a8f26323df955007792c192","hid":153315,"title":"Как активировать две сервы на руль высоты, на AR 7000","views_count":1780,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a8f26323df955007792c8a5","first_ts":"2009-08-21T22:56:50.000Z","first_user":"49aecb283df955007777100c","last_post":"4a9108d43df955007792c8b9","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-08-23T09:16:04.000Z","last_user":"4613cd503df9550077785274"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
