Нужны советы по комплектации модели Цесна
Dragon76
Всем доброго времени суток!
Имею на руках вот такую тушку www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC8909/
Для запуска в небо требуется укомплектовать сервомашинками, акком, мотором, регулем, приемником на 40 МГц и винтами.
Батареи планирую брать вот такие www.hobbycity.com/hobbyci....po_Pack - 2 штуки или вот такие www.hobbycity.com/hobbyci....1P_25C_ - тоже 2 штуки
можно еще вот такие. но цена что то гораздо выше www.hobbycity.com/hobbyci....ly_Pack
Что скажите. какие лучше?
Мотор на Цесну вот такой подобрал www.hobbycity.com/hobbyci....trunner
Регулятор вот такой www.hobbycity.com/hobbyci....troller с запасом немного
Сервомашинки планирую такие www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Приемник на Хобби Кинг что то не нашел на 40МГц и винты посоветуйте какие нужны.
Заранее спасибо всем
Dragon76
Обновил ссылки
Батареи планирую брать вот такие www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - 2 штуки или вот такие www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - тоже 2 штуки
можно еще вот такие. но цена что то гораздо выше www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Мотор на Цесну вот такой подобрал www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… Пилотаж рекомендует на этот самолет ДТ3007, вроде этот аналогичен по мощности и тяге
Регулятор вот такой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… с запасом немного
Сервомашинки планирую такие www.hobbycity.com/hobbycity/s...g/1.2kg/.10sec
Gintas
У “пилотажа” есть такой замечательный “ссылка” (на верху рядом с моделью - с этим товаром покупают www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC8909/?lay…)
Причём очень верная ссылка, а что на самом деле покупать - решайте сами! Продевец Пилотажа натаскан по этим сЦылам и другого не посоветует!
Dragon76
Противоречивая ссылка. в рекомендуемых стоит мотор 3307, а по ссылке “с этим товаром покупают” 2205, как то не сходится. Да и у комплектовать хочу “заморскими” причиндалами.
Так что скажите по выбору, господа давно летающие?
Gintas
Флажок в руки дать?
А барабан на шею ? 😜
Это минимальный мотор, который может потянуть ваш 1 кг без пируэтов 😃
(я ж написал “решайте сами” 😵)
Dragon76
Если что не то - посоветуйте что подойдет?
emind
Сам пользуюсь аками Турниги их бы и взял. Двигатель слабоват для 1 кг веса, ябы взял такой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Винт 10х6-7, 11х6-7. Для пробы в этих рамках еще парочку взять можно. Почитайте комментарии к движку. Регулятор такой же как Вы выбрали, только ампер на 40. Сервомашинки в 1 моем посте уже посоветовал. Приемник посмотрите тут: hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c… синтезированные, без кварцев.
Advard
AXI, конечно, неплохи, но дороговаты. Если Вы хотите Turnigy, то тогда стоит обратить внимание на www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Он чуть тяжелее (на 30г.), тяги должно получиться в районе 1200 г. при токе порядка 25 А на винте 9х4,5 на 3S. ИМХО. Да и на будущее задел получится, если мотор живым останется😁
С уважением Advard
Dragon76
Advard:
С уважением Advard
С установкой буддут сложности, нужен мотор нормальным креплением, мотораму в капот не уместить
Вроде вот такая картина получается:
акки - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - 2 штуки
мотор - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регулятор - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
сервомашинки - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
приемник - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
С винтами еще не разобрался, посоветуйте какие нужны.
Advard
Dragon76:
С установкой буддут сложности, нужен мотор нормальным креплением…
Простите, а в чем разница в креплении. Я увидел только одну разницу - 35 мм. диаметр против 28 мм, что я предложил(106г. против 80г. я не обсуждаю 😃). Но ведь до этого Вы говорили про мотор диаметром 28 мм., поэтому и не стал предлагать больший диаметр. Но если у Вас пролезет и 35 мм., да еще и 36, то отлично.
Остается узнать максимальный диаметр винта, кот. можно на модель поставить. Предложенный Вами мотор мощнее, значит и тяги можно поболее снять…
Все равно Вам решать😁
С уважением, Advard.
Advard
Dragon76:
Нашел еще вот такой мотор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Как думаете, подойдет для Цесны?
Да что же Вас так “заклинило” на 1000kv? 😃😁 Максимальный ток у этого мотора маловат. Вы хотите и 2S и ток поменьше. Извините, но тяга это количество Ватт, “вложенных” в мотор. А Ватты равны напряжению, умноженному на ток и т.д. Так что либо ток поднимать, либо напряжение. Вот Вам две ссылки:
  1. www.bungymania.com/imageshome/…/motorperf1.php?id=… - Ваш мотор.
  2. www.bungymania.com/imageshome/…/motorperf1.php?id=… - мотор SK серии. Тут KV поменьше, ток побольше и не 3S а 4S.
    Там есть таблички с замером тяги, при указанных напряжениях и винтах - сравните свой мотор и мотор с более низким KV Размер у моторов одинаковый, вес отличается на пару грамм, а вот тяга … сами увидите.
    А вообще то, киньте в личку номер телефона или ник в скайпе - говорить мне проще, чем писАть.
O_Lenin
А если чуть изменить постановку вопроса… Каковы Ваши дальнейшие планы? Одно дело - быть убежденным копиистом или искать летающий контейнер для видео- или фотокамеры. Тогда достаточно минимальной начинки, Цессна все равно всегда полетит, на то она и Цессна 😃. Если речь идет о тренере, то он рано или поздно выполнит свою задачу и надоест. В этом случае есть смысл сразу брать такую начинку, чтобы ее можно было переставить на 3А/3D пилотажку .25-.30 класса (те же 1200 мм и 1100-1300 грамм, но другие требования к энерговооруженности). Тогда можно ставить мотор типа 3536/3542-900/1000, рег на 40А, сервы “микро”, но на 10-12 гр с усилием ~2-2,3 кг (можно с железным редуктором), акк 3 банки 2200. Т.е. то, что перечислено в посте №10, вполне подходит, разве что мотор чуть помедленнее и сервы помощнее.
Dragon76
Спасибо всем за помощь, заказ сформирован, по получению отпишусь.
Пока буду использовать как тренер, в будущем хочу установить видеосъемку на него, время покажет.
