А что такое Флай Кондишены в аппаратуре?
osy13
Может кто поделится ссылкой где о них почитать?
collapse
osy13:
Если просто - это полетные режимы. “Пакеты” настроек пульта, повешанных на один (как правило) переключатель.
Скажем - расходы, экспоненты, триммеры, включение микшеров и пр, переключаются одновременно.
У меня например 3 полетных режима - acro, 3D, landing.
На первом - настройки для ровного полета, включени микшер РН на РВ, на втором - включен холостой ход электромотора (винт вращается даже на нулевом газе), включен микс с элеронов на половинки руля высоты, увеличены расходы и экспоненты. На третьем, посадочном - убран холостой ход, зажаты расходы, отключены все полетные миксы, включен микс растопыривания всех рулей по нажатию кнопки (для быстрой остановки на пробежке).
tolstij24
collapse:
Не подскажите зачем так?😃
FRUKT
collapse:
А вот с этого места можно подробнее? Как включить микс “на растопырку”? У меня Спектрум-DX7 если что:)
Sergey77
tolstij24:
а чтоб подхват был быстрее. при 3д очень полезно. покаааа проп раскрутиш…
К сожалению не все аппы это позволяют, моя нет. У Коллапса очень хороший пульт, имхо мультиплекс.
collapse
Sergey77:
АйАй дядько! Ты што такое говоришь?!!
Холостой ход делается в любом пульте, у которого есть троттл-кат в виде тумблера.
Включаем троттл-кат (на максимум процентов, сколько можно). Включаем самолет.
Регулятор пищит, что все ок. Далее выключаем троттл кат, и триммером газа щелкаем до установки нужных холостых. Все. Троттл-катом выключаем мотор.
Далее помним, что самолет нужно включать при включенном троттл-кате (чтоб регулятор определил диапазон газа с включенным тротт-катом).
Из плюсов - быстрее разгон винта, более четкое управление газом, т.к. газ управляется по всей ручке, с самого ее начала.
Для особо продвинутых 😉 можно сделать блокировку газа - делаем свободный микс “газ>>газ” -100% , и вешаем его на тумблер того же троттл-ката.
Можно вообще без тоттл-ката, на любом пульте, просто триммером задираешь газ до появления холостых. Вырубать мотор, правда, неудобно 😉.
FRUKT:
Это вопрос к мануалу от вашего пульта 😉
Смысл - задрать элероны и руль высоты максимально вверх нажатием кнопки.
Только крайне желательно, чтоб именно от кнопки, а не от тумблера, чтоб при отпускании все возвращалось обратно. А то так случайно щелкните в полете, и не заметите. Я уже так один бензиныч потерял 😉
Как у меня сделано - не получится. У меня мультиплюх, там совсем другая идеология настроек.
Вероятнее всего у Вас нужно сделать два микса, на элероны и на РВ, введя в них фиксированное значение расходов, с активацией миксов от одной кнопки.
FRUKT
collapse:
Ну про Мультиплекс тут сразу догадались😁
Спасибо за подсказку, попробую 2 микса-растопырки сделать на свободный правый тумблер AUX-2 т.к. кнопок у меня нет, а на второй “длинный” тумблер Gear заведено отключение мотора. Так что с этими тумблерами проблем “случайно дёрнуть” нет, давно уже привык к ним, левый даже в кембрик цветной “одел”😉
collapse
а на тренерский тумблер микс можно повесить? Он вроде как правило не фиксируется, а работает как кнопка…
FRUKT:
Сергею77 сложно было бы НЕ догадаться - мы с ним часто вместе летаем 😁
FRUKT
collapse:
Нету ни одного нефиксированного тумблера на DX7, а из кнопок только одна “биндилка” есть:)
Goldenpen
FRUKT:
Я делал так:
  • активировал функцию флаперонов
  • настроил спойлероны на отклонение с максимально возможным углом при определенном положении 3-позиционного переключателя
  • настроил микс флапероны в этом положении + РВ на отклонение РВ “на кабрирование” на максимально возможный угол
FRUKT
Goldenpen:
Я делал так:
Флаппероны у меня уже настроены в двух разных положениях отклонения на 3-х позиционный тумблер. Т.к. больше 3-х миксов из 6-ти возможных мне раньше не требовались, то попробую “функцию растопырки рулей” настроить на отдельный тумблер AUX2 задействовав пару или тройку свободных миксов(Aile-Aux2-Elev). Не получится сильно не расстроюсь, получится, отпишу как миксовать на DX7. В выходные займусь.
FRUKT
В общем “фигвам”, на тумблер AUX2 “растопырку рулей” никакими миксами в Спектруме привязать не смог:(
Пошёл самым простым путём: переделал циферки на 3-х позиционном тумблере и теперь
-в центральном его положении элероны и РВ не задействован,
-в нижнем элероны уходят вниз во флапперонный режим,
-в верхнем положении тумблера включается “растопырка” т.е. оба элерона и РВ уходят вверх на максимальные расходы. Вроде логично получается.
Зы: флаппероны активировал конечно, но только для того “чтобы были”, из-за них завалил прошлым летом Катанку и пользовать на Экстре особо не планирую, так чисто попробовать;)
