Добрый вечер Всем!
После сборки самолета Cessna-182, вклейки стабилизатора и киля, оклейки скотчем, обнаружил небольшое отклонение стабилизатора от горизонтали. Скажется ли это на полете и пилотировании, и как посоветуете убрать это отклонение?
Заранее спасибо!
Относительно какой оси? Продольной, поперечной или вертикальной?
Мне понятно, относительно какой оси отклонение. Скажется на полете, надо исправлять. Подрезать, снизу с опущенной стороны, и/или сверху с приподнятой, вклеить прокладку по всей хорде.
Добрый вечер Всем!
Заранее спасибо!
С вертикальной это я погорячился, извините. Если относительно поперечной (ось Z), то повлияет, но незначительное отклонение можно компенсировать рулем высоты, если относительно продольной (скорее это более вероятно, особенно для КИТа) , должно влиять незначительно (это почти как дополнительное вертикальное оперение равное по площади проекции стабилизатора на вертикальную продольную плоскость), где то так. Возможно я и не прав.
Хм… Да всё просто… Если проблема в установочном угле - он в принципе может быть ненулевым. Компенсируется триммером РВ. Если стаб стоит “с креном” - то модель при даче РВ будет “скручивать”. Если неодинаково расстояние между концами стаба и концами консолей - тоже будет “скручивать” - но заметно меньше.
Придется нивелировать отклонение стабилизатора от горизонтали, попробую вклеить прокладки по хорде! Большое спасибо за помощь!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4a7bedb63df955007776b61a":{"_id":"4a7bedb63df955007776b61a","hid":51885,"name":"enb65","nick":"enb65","avatar_id":null,"css":""},"4b6f01653df95500777649fb":{"_id":"4b6f01653df95500777649fb","hid":60842,"name":"AndreA=","nick":"AndreA=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4bab6f2e3df9550077839346","hid":180403,"title":"Геометрия планера.","views_count":1480,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4bab6f2e3df95500778399fd","first_ts":"2010-03-25T14:11:58.000Z","first_user":"4b6f01653df95500777649fb","last_post":"4bacbaf13df9550077839a07","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-03-26T13:47:29.000Z","last_user":"4b6f01653df95500777649fb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
