Надежная модель 1.2-1.4м
Возьмите Mentor от Multiplex или FunCub от того же Мультика. А вообще симулятор Вам в помощь. Ибо основная проблема не в шасси и мотораме, а в отсутствии навыков. Я и сам все еще сажаю очень криво, НО работаю над этим.
Индюков Кирилл, laser спасибо за советы но понимаете времени сейчас совсем не будет потому хочется купить готовый надежный вариант.
Komandante спсибо за советы, присмотрюсь к данным моделям
Посмотрел я самолеты от мультиплекса . Mentоr конечно большой и цена соответствующая, но я так понимаю цена сопоставима качеству. Не много беспокоит вопрос будут ли у него крылья гулять, он же пенопластовый … вероятно надо еще скотчем их обтягивать? . FunCub мне тоже очень понравился, размах солидный ну и выглядит неплохо, и шасси по моему способны прощать новичков, минус в том что я поискал и не нашел где его достать можно.
Хороший вариант : www.overair.ru/index.php?page=shop.product_details…
У меня первый самолёт был верхнеплан так же Калмато, а потом я купил Калмато спорт… Остался очень доволен этой моделью… Этот вариант это новый Калмато Спорт… сам думаю прикупить, вспомнить как это было !! Хорошая модель… не большое V крыло… крутит стандартные фигуры пилатажа… Берите не пожалеете… А убить любой самик можно, даже из ЕРР !!
Спасибо за вариант G@RI. Но такой самолет уже купил мой брат опробовать в качестве тренера =) посмотрим что путного из этого выйдет. Правильно говорите что любой самолет убить можно но на мой взгляд пенопласт прощает по больше ошибок, и удобнее с ним работать ( говорю из личного опыта) .
Согласен… сам пользуюсь SU-31 ЕРР Киоши. Ранял неоднократно… чинил неоднократно, а главное ремонт не больше 20минут занимает… и летает очень прилично!!! Не большой размер, везде таскаю с собой!! Есть возможность… летаю!!!
Вот такой: www.rcdrive.ru/unit.php?unit=1632&pPage=3
да… неплохой вариант плосколета я с вами согласен
из за нежелания
Ээээээ… А зачем себя заставлять???
Так вот я себя и не заставляю =) потому и строю 8 месяцев. Когда бывает энтузиазм на постройку тогда и сажусь возится
Самая надёжная модель из всех что я видел…
Достаточно шустрая быстрая и простая…
После отвесного пикирования метров с тридцати в полный газ в мягкую землю Тушинского поля был подклеен киль, промыт двигатель и заменён винт… и усёснова летало как новенькое…
Что касается надежности - любую модель можно разложить, даже из потолочки, против физики не попрешь, а вот если говорить о живучести, то здесь на мой взгляд высокоплан из потолочки весом до 400 -450 грамм и с V крыла, это из личного опыта. Что касаемо толкающего винта, то при морковке все равно силовая установка будет стремиться смять всю конструкцию, а ведь на ее пути будет приемник и тут, если его и не разворотит, то есть вероятность обрыва антены.
Крылья нельзя крепить жестко, на резинку их.
А вообще, такая “фигура высшего пилотажа”, как корнеплод в любом случае приведет к ремонту.
По поводу шасси, по нашему бездорожью не сильно, но помогает увеличение диаметра колес.
В общем потолочная цессна своими руками: дешево и сердито. Изготавливается за два вечера, убивается долгими полетами с жесткими посадками…
Высказал свое мнение, но готов выслушать не согласных и по дискутировать (по доброму )))
