Советы по укреплению корпуса самолета
J8Dsky
O_Lenin:
Обычная школьная деревянная линейка, отрезанная “по обстановке”, клеится UHUpor’ом.
а клеится она изнутри вдоль фюзеляжа в тех местах где крепятся крылья?
O_Lenin
Не видя модели, невозможно сказать 😉. Да и, может быть, этого не потребуется. Я имел в виду, что надо все посмотреть и действовать по обстановке. Часто в месте, куда вставляется крыло, фюз представляет собой только две тонкие боковые стенки, которые при моркве вполне могут сломаться. Или увидите другие слабые места. А линейка - очень удобная штука для усиления, там качественная “монолитная” древесина. Клеится туда, куда удобнее и доступнее. Но может быть и так, что ничего усиливать не понадобится.
J8Dsky
понятно, буду ждать когда придет модель. Сделаю пару фоток и выложу сюда, что бы было легче давать советы. Всем спасибо, за желание помочь. Ох нелегкая доля начинающего летчика 😁
Hainov
Вопрос к Ленину. Что такое EPO?
У меня есть 3 пенопластовых самолета. Цессна Арттех - г-но полное, крылья складываются от мягкой посадки в траву. Джокер от Пилотажа - невероятной прочности самолет, выдерживает морковки и падения на крыло, а если что и сломается - это фанерная моторама или шасси. И биплан Питтс от Хакера - его можно бить, топтать ногами, жевать, а он расправляет крылья и снова летает.
Что из этого есть ЕРО или это что-то иное?
O_Lenin
Hainov:
Боюсь, Ильич вряд ли Вам ответит, тогда ЕРО в броневиках не применялся 😁. Попробую за него сказать пару слов.
Чтобы не морочиться - ЕРО можно назвать разновидностью ЕРР (строго говоря, это не совсем так, что совершенно неважно). ЕРО так же прочен, клеится обычным ЦА и Моментом и после морковки, если надо, возвращается к первоначальной форме в горячей воде. ЕРО немного тяжелее ЕРР, но лучше обрабатывается и больше пригоден к деталировке, поэтому из него и делают в т.ч. неплохие копии, а не просто два скрещенных листа (если биплан - то три 😁).
Есть подозрерние, что ЕРО - это китайский клон элапора, из которого кое-что делает Мультиплекс.
Цессна от Арт-Тех - шариковая пена, подлежит обязательной обтяжке скотчем. Джокер - ЕРО, Питтс от Хакера, если Бульдог - то ЕРР.
Kudesnic
J8Dsky Ни забывай про тему я тоже буду за ней следить,свой продавать я передумал стало получаться летать и очень нравиться.
Мне уже хочиться что нибудь посалидней чем есть,но буду продолжать тренироваться.
А у тебя класный должен быть самолёт,мне моему уже хочиться двигатель по мощьней поставить.
Kudesnic
Где наш J8Dsky уж не терпиться услышать впечатления?
Да я ешё думаю он помоневренней моего должен быть (Hawk Sky)?
Да и двигатель посильней наверно?
Алеша_Татаров
Автору темы : корпус - фюзеляжем зовется , ликбез- не взыщите. Если конечно раньше не поправили.
teichmann
Обклей скотчем,Бумагой, шёлком или органзой ,весь(за внешнии вид особо не беспокойся-после нескольких полётов-мать родная не узнает)Ну и смотри с весом не переборщи.
17 days later
J8Dsky
Алеша_Татаров:
спасибо за поправку, теперь буду знать.
получил я посылку …
вобщем я в шоке.
Вроде как RTF комплект должен был быть, но на самом деле все далеко нетак.
Во первых открыв коробку я обнаружил , что руль направления (не знаю так ли я ее назвал, но это вертиикально стоящий руль в хвостовой части) был зверско оторван.
Пришлось самостоятельно его приделывать.
Во вторых обтекатель фюзеляжа не давал закрепить пропеллер. Пришлось его укоротить.
В третьих тяга переднего колеса была слишком короткой и переднее колесо стояло повернутым в одну сторону в нейтральном положении серво-машинки. Тяга переднего колес и тяга руля поворота подвешены на одну серво-машинку.
Четвертая проблема осталась не решенной … Рули высоты еле двигаются. Были металические тяги, а я поменял на пластиковые тяги в защитной трубке… но ничего не изменилось. Потом обрезал рули высоты и повесил их на завесы, но никакого результата.
Я не знаю что и делать теперь …
Brandvik
Подъехать завтра на любое поле где летают моделисты, там вам в 5 минут все совершенно безвозмездно настроят, объяснят, облетают, да еще самому порулить дадут!!!
Ничем его обклеивать не нужно, линейки если и клеить, то только по реальной необходимости, а не для лишь бы прочнее было. Как самолет не усиливай, а планета все равно тверже.
ЭПО это действительно китайский клон элапора (хотя употреблени клон тут не уместно) По прочности и массе сильно зависит от того на сколько китайсы раздули шарики, а потом запекли их в форме.
ЗЫ А вообще самик симпатичный. Даже флапы есть, при желании можно дорезать и задействовать!
J8Dsky
пробовал его сегодня запустить …
даже не могу поднять его в воздух. Переднее колесо постоянно поворачивается то влево то вправо .
прямо ехать никак не хочет. А если дать больше газа, то я его просто разобью на земле, так как на скорости не сумею выровнять его…
вот такая хрень 😦
J8Dsky
я всетаки поднял его в воздух 😃
и даже отлетал 3 акума.
Правда поднять с колес его так и не получилось, пришлось запускать с руки… газ в пол и вперед. И представте себе он полетел, только вот в воздухе отлетели задние шасси и центр тяжести сместился вперед… начал клевать носом конкретно, и упал в двух метрах от автострады, прямо на остановку, носом в плитки. И живой!!! обтекатель стерло заметно и винты немного потрепались, но уже через 10 мин поднялся в воздух ( шасси конечно же снял).
Впечатление от полета положительное, самолет очень маневренный и довольно быстрый. Чтобы такой вес держать в воздухе, нужна скорость.
Проблема только в том что не знаю как далеко тянет пульт, поэтому приходится крутить восмерки над головой 😃
Brandvik
Такой вес, это соклько? Огласите пожалуйста весь список, взлетный вес, площадь крыла…
Поздравляю с облетом!
Hainov
Если это Ваш первый самолет и Вам сразу удалось отлетать 3 акка и полетать восьмерками - это серьезная победа! Поздравляю!
Не знаю, какая у Вас аппа, но обычно, пока видишь самолет - все работает.
10 days later
yakim1999
Ну как там у хозяина модели дела обстоят??? Повторные полёты были? Что ещё можете рассказать о данной модели… Хочется взять себе такую же, но к сожалению о ней мало инфы… Хочется услышать поподробнее о ней от людей, которые уже имели опыт общения с данной “птичкой”…
Кстати, что с укреплением фюзеляжа и всего остального??? Что-то делали???
Да, и ещё вопрос: какой моделью можно заменить данную в симуляторе RealFlight??? А то что-то ничего не могу найти похожего.
6 months later
vidosov
Разрешите вопрос не совсем в тему. Купил года 2 назад в пилотаже ARF ЯК - 12 бальза и обшитая потолочкой. Т.К. больше года был без работы модель не доделал, осталось купить регуль и зарядник для LIPO. Так же самостаятельно сделал САМ5-2бис из потолочки пока без аппы. Будет на што куплю и воткну. Вот думаю на какй лучше начать летать? На яшке или на САМ5? Предполагаю что лучше на САМ5, т.к. самоделка и из потолочки по ремонту будет проще. Наберусь опыта можно будет и на яшке. Пока летаю на симе аэро флай проф. делюкс. Посоветуйте пожалуйста.
login751
Конечно на САМ5, хотя есть вероятность, что не полетит без правильного тримирования инастройки ЦТ. Лучше попросите кого-нибудь опытного первый раз запустить самоделку. С движком не переборщите - нужен тихоход, а не гоночный самик.
Ремонтировать все-равно в первые разы придется самолет, так уж лучше самоделку и потолочка, чем бальза и потолочка.
