Не могу взлететь шаси.
“плавно увеличивая частоту вращения коленчатого вала двигателя” - это вовсе не значит увеличивать её долго 😁
И уж точно не значит до “половины газа” 😈
Ды нет недолго - если по поводу Як-ов, секунды три-четыре, но он в это время не стоит на месте, а уже находится в процессе разбега. И как раз в это непродолжительное время, как правило, ты его и “ловишь”, чтобы он бежал по осевой. Но можно, конечно, и с тормозов, особенно, если полоса короткая и загрузка максимальная. Догм в общем, нет - все по обстоятельствам. Об этом я, собственно, и хотел сказать. Единственное, что однозначно, чем плавнее увеличение режима, тем менее резок и энергичен увод самолета.
Про взлет в половину газа я не говорил. Хотя и на этот счет, я Вам замечу, догм нет тоже - позволяют обстоятельства и возможности ЛА - можно взлетать и не на взлетном режиме, а, скажем, на номинальном, и так делают повсеместно. Большие пассажирские и грузовые самолеты над жилыми районами соблюдают требования к пониженному уровню шумов, и взлетают на номинале. Частники, если полосы с избытком, берегут двигатели и тоже на взлетный зачастую не выводят.
Блин, парни, вы чего сюда 1:1 приплетаете, фуею. Я вам тож нарасписать из своей жизни могу авиационной
Есть худо-бедно полоса есть, дали газу наполовину, “чуток”, самоль начал разгоняться, смогли его прямолинейно заставить в этот момент двигаться, газ в пол, и свалили с полосы( взлетели то бишь). А ЕСЛИ в первую половину разбега не получилось? Так газ в ноль, сие позволить взлёт прекратить. И дальше репу почесать, чего не так.
А если газ в пол сразу, я видел, как из-за такого “говёного манёвра” самоли из таковых в косилки превращаются. А оно надо?
а вот взлет на форсаже, лишь бы от земли уйти… Неуспеваешь разбегом насладиться.
rutube.ru/tracks/3129010.html?v=3a6ea85a75c5140675…
К тому ж пол газа-понятие относительное, правильно выше говорили о наличии тяговооруженности.
Ну! А я про что. А с чего тогда “фуеть”-то? В поведении как самолетов, так и моделей общего очень много. И в описанной вами процедуре нет противоречий с 1:1. И я говорил и про то и про другое.
не должен так красивый самолет взлетать. Было страшно в первый раз, по этому и стремился быстрей с полосы уйти
Много общего, сие понятно. Вот только нет у нас впереди 2.5-5км вперёд и 50м влево 50м вправо взлётки, чтоб иметь возможность хошь с номинала, хошь со взлётного, хошь взлёт без тормозов. Совсем другие критерии, и посему и написал, что сравнение несколько не в тему.
А так да, в Шебанцево я на ветер особо не глядел, даже если пайпер как флюгер разворачивало.
А вот на такую “пипиську”-ВПП, тут уже подумаешь насчёт тапки в пол (звиняюсь за нескромность)
Но у нас и с такой ВПП получаццооо и взлетать красиво и садится, така ширина приучает❗ 1.6м край, и не из-за взлётки, а малой полётной зоны и зевак
- 10!
…Чаще - в хлам…
Сегодня летал в ветер, боковой, почти 90 градусов. Может кому-то тот ветер и небольшой - около 7 м/с, но многие на поле летать не стали. Взлёт Декатлона без форсажа с асфальта. С травы конечно взлетать проще. Взлёт с копийным разбегом, в конце разбега принял чуть вправо от средней линии что-бы при отрыве сразу уйти в ветер те влево. Никаких резких движений ни одним из стиков как я и описал в пункте 21. Мотору дал полный газ только при наборе высоты. Посадка далась не ахти так как порывы ветра слева резко стихли и компенсация элеронами стала больше чем надо и она немного завалилась на левое крыло.
Взлёт при боковом ветре и работу руля направления я отрабатывал на более строптивом Пайпере Каб Джей-3, так что Декатлон хоть и тоже не как по рельсам катится, но стал мне как Як или Экстра, коие гораздо проще в пилотировании на взлёте чем Декатлон и Пайпер
а вот еще один взлет, вроде как копийный, просьба оценить
Дима, у тебя и самолёт то видно легкий и мальнький и тот что взлетать должен не ахти, но супер взлёт получился! Кстати не Пайпер самый капризный на взлёте. Из моего опыта - Питтс (погиб). Не тот что Питон - он больше на Як похож длинным трубой фюзеляжем, а оригинальный короткофюзеляжный - красивый Питтс от Киошо. Так тот просто труба дело. Очевидно чем короче фюзеляж тем труднее взлёт.
мустанг 2,6кг, 1,4 размах. винт маленький 12/6 тяги 0,6 примерно. вот отсюда и разбег большой. А с винтом 13/6 с 2 метров взлетает.
видимо да, а питса жаль
и мустанга в ремонт сдал
Оооо! Так МУСТАНГ в инверте уже на крышу припарковался? Однозначно зачет, и оператору и пилоту:)!!!
Однозначно зачет, и оператору и пилоту!!!
пилоту, т.е. мне, по шапке надо дать, а оператору моей супруге зачет однозначно. Чудом выпрыгнула, вернее перепрыгнула взлетающий мустанг весом 2,6кг.
rutube.ru/tracks/3397552.html?v=8a01f798109810336b…
rutube.ru/tracks/3397557.html?v=171d63d2ca90664c07…
ну ничего, моральный вред я ей уже компенсировал:D
Понравилась крайняя фраза вашей супруги : …я незнаю, чего у него там в башке…😁😁😁
вот цесна 3,2кг. при влете не удержалась на ВПП и и в дым… а самолет цел, его уже на поплавки ставят.
Модель с носовой стойкой много лучше на взлёте но сложнее в изготовлении чем модель с хвостовым колесом. Но и схема трицикла, как видно, не всегда сапсает. Вот на попловках то у них будт уже юла, если на асфальте Сессна не рулится
Да к самолёту вопросов нет летает ровно и киль целый и держится хорошо , на пасадку заходит ровно вчера 2раза в полёте заканчивалось топливо, приземлился без последствий, планирует очень хорошо. Все промблемы начинаются после касания бетонки при посадке и во время разбега , наверно потому что пытаюсь потихоньку разогнать самолёт и ещё при разгоне самолет начинает уводить в лево и я начинаю интуитивно дёргать ручки. А просто полетать так он с рук свободно взлетает. Я хочу взлетать и садится с колёс.
В виду выше изложенного возникает вопрос. А вы уверенны, что ось колёс (и передних и заднего) перпендикулярны оси самолёта? И что так и остаётся во время движения, а не только на месте? Проверьте на всякий случай…
да ничего вроде, взлетает…
Super
а вот взлет ланкайра. Сначала пробная пробежка, потом взлет, а потом клянем себя, что не проверил реверс на гиро в крене…
короче раздолбай (я конечно) каких мало…
Да ты что 😉
я вчера тож взлетал, не переключив модель в пульте. Реверс элеронов, результат предсказуем.
Сергей, это на чем? Никак на Сушке? А как-же предполетная подготовка? Руль высоты - верх/низ, элероны - вправо/влево, руль напраления? Ну и не забыть - 😒
Да ладно вам Дмитрий:). Некоторые дома включив аппу ненароком левый стик задевают (почти до упора:() … Представляете восторг кошака и стенки?😉
Кошак в панике и воплях, стенка во вмятинах, а я переделываю морду только, что
законченного як-9 😁😁😁 Однако надёжные движки туринджи делает, даже вал не погнулся,😁 в отличии от состояния капота и моторамы:(
Забыл… взлет с руки. С земли пропом цепляет. 13х4 и 12х6.
Bipe Reactor 😦
www.modelsworld.ru/shop/product11145.php
Дмитрий как видите не вы один. Тут недавно кто-то выставил ролик с его Пайпером. Да поболее вашего Лансера и подороже раза в 2. Тоже гиро в реверсе был. Да и у меня недавно Декатлон после взлёта - я ему левый крен, а он с небольшой задержкой - правый, я ему правый, а он левый. Уж думал - вот и я помехи словил, как тут многие пишут (а были ли они?). Да не помехи это в 90%. Я то ведь гиро на руле нап. забыл после взлёта выключить
