Не получается взлететь...
livenok
Вчера пробовал полетать,начитался инструкции от пульта,вертолета,еще всякого в форуме,и решил что пора пробовать висеть 😎
При первом запуске верт кринило назад и влево,меня это смутило и решил позвонить человеку который настраивал и обкатывал верт в магазине… Ответ меня немного ввел в тупик,цитирую : “Вертолет кренит назад и вправо потому что в момент расскручивания ротора и момент вращения двигателя дают такой эфект… Носле ного как вы взлетите на метр,полтора крен исчезнит и все будет нормально” Одно интересно,как взлетать если я не могу удержать его даже на земле? 😕
Просмотрел кучу роликов про вертолеты,все взлетают нормально,крена нет,взлет ровный…
Помогите советом,плиз 😃 ❓
Заранее спасибо.
Iocanaan
livenok:
Вопрос стандартный: симулятор есть? 😒
XVortex
Посредством точного выравнивания свошплаты, хорошей балансировке, и совсем небольшого триммирования, мне удалось достичь результата, когда при отсутствии коррекции, верт не ведет по тангажу (вперед-назад) и совсем немного сносит влево.
Триммировать боковой снос нельзя (верт завалится при взлете), его надо просто компенсировать путём небольшого отклонения стика элерона вправо в момент отрыва от земли.
Если верт при взлете тащит назад, попробуйте раза два щелкуть триммером элеватора вперед.
Вам правильно рекомендуют симулятор - там это осознается в первую минуту обучения.
Слепой_Пью
XVortex:
И что немаловажно – практически бесплатно.
Dormidont
Тебе правильно ответили.
Возьми инструкцию и проверь настройку механики при включенной аппаратуре с установленными в нейтральное положение стиками.
livenok
Dormidont:
Увы,симулятора нет… Прохожу разведку боем 😃 Летать немного получается,только полеты чем то напоминают полет “пьяного шмеля” 😃 верт летит прямо на высоте 10-15см и веляет вправо -лево,аж самому смешно 😁 а подниматься выше страшно,вдруг переверну…
Скажите,если я всет-ки решусь поднять верт на метр,польора крен исчезнез?
Iocanaan
livenok:
Если поднимешь на полтора, с вероятностью 80% уронишь при попытке посадить (первый ветерок – и верт уже не на полутора метрах, а на трех). Без симулятора это я не знаю каким мутантом надо быть чтобы первый раз (второй, третий) полетать без последствий. Ты не представляешь (далее – мои измышлизмы) сколько там нюансов в управлении, как тормозить, как ведет себя верт при снижении, куда ручки дергать, в конце концов, когда он к тебе боком. Один симулятор ДЕШЕВЛЕ, чем н-дцать угробленных ветролетов!
P.S. Если учиться летать на реальном вертолете, то только у кого-то на шнурке.
хелик
Iocanaan:
Не всяк пилот посадит на шнурок ученика который не умеет висет в симуляторе. 😒
kompas
Iocanaan:
Вот вы все говорите симулятор.Пробовал сажусь и взлетаю,а как только на модели опять-двадцать пять.Всё по новому.Не получается у меня взлететь и держать.Так что вот.
Bur_lion
Краевед:
Вертолет то какой? Надеюсь не “Шмель” ?
А на шмеле реально повиснуть? 😃 У меня пока не получалось… А в симуляторе, на рапторе без проблем… Хотя я думаю, что мелкие верты самые капризные и резкие… Очень сложно мне щас со шмелем. 😦
Краевед
Не знаю, говорят что висят, если настроить и отбалансировать. Я попробовал на том, что лежит в коробке… Ну, слегка вспотев я удержал его в пределах 3-х метров… Но ЭТО не вертолет, это нечто, чем можно отбивать желанее заниматься вертолетами. После того, как я это попробовал, у меня в магазине они не привозятся даже на заказ, и даже если очень просят и клянутся что претензий не будет и гарантия не нужна. За эти деньги летают нормально только соосники.
Bur_lion
Краевед:
Ну я в любом случае решил уже покупать либо ДВС либо электруху, но хорошую типа т-рекса…
Шмель это так, для начала познаний… 😃
livenok
Iocanaan:
Совет конечно хороший,да вот только у нас здесь больше вертами ни кто не увлекается,только я…
остальные только смотрят 😋
Скажите пожалуйста,при какоц силе ветра пруднее взлетать,может это изза него?
alexlord
livenok:
при любой если не умееш. купи симулятор!!!
Bur_lion:
Шмель создан для полета… летает он прикольно а вот висеть на нем…это отдельная тема…
livenok
alexlord:
думаю что и без симулятора можно научится летать, немного терпения, безветренная погода и реакция. тем более симулятор это симулятор, а реальная модель сложнее.
денег мне на симулятор не жалко, да только пока буду у читься погоды не будет - зима настанет… 😕
пробовал летать уже 4 раза на третий оторвался на 15-20 см и пролетел метров 50, без последствий. 😁
я считаю неплохо.
alexlord
livenok:
я считаю неплохо.
Реакция реакцией только что с нее толку если рефлексов нету. А вот рефлексы как раз на симуляторе и вырабатываются. Зима настанет еще раньше если разобъеш верт.
Psw
livenok:
Если верт отбалансирован по крену/тангажу, то для облегчения отрыва от земли/подскоков без сноса влево можно изолентой приклеить 5мм пенопластовую прокладочку под левую лыжу - потому как при висении ось главного ротора не совсем вертикальна - енто в статье про верты рассказано вроде как.
А вообще да - дело привычки/рефлексов, согласен.
А висение на GWS DF#1 ( такое же как и шмель чудо мысли ) мне давалось легче без батареи - питание по телефонному проводу подавал.
livenok
Psw:
вегодня поднялся на 4 - метра,после того как верт удалился на 5-7 метров стало твориться что то странное,хвост реагировал нормальто,поворачивал вправо и лево нормально. А вот управление креном куда то пропало 😮 верт ни как не реагировал на команды. Попытки накренить верт вправо лево,назад и вперед были тчетными… Попатка посадить верт,тоже не увенчалась успехом,примерно на высоте 2-3 метра верт начало кренить влево,стик на пульте вывел до упора вправо,но не какой реакции и верт рухнул… 😵 Спасл от серьезных “травм” мелкий сланник,верт просто на нем повис…
Вопрос: В чем может быть причина такого поведения,на земле(вблизи) все сервы отробатывают отлично…
VIIRUS
livenok:
А ветер был? Или порывы?
alexlord
VIIRUS:
а дальность проверял?
Мог просадить при ветре обороты ротора… если шаги не правильно настроены.
livenok
VIIRUS:
И схлопывание…
ветра небыло,дальность была 5-7 метров,возникло такое ощушение что просто перестала работать электроника… Хотя после того как "приземлился"проверил,все работает…
И схлопывание… --это что такое?
Psw
alexlord:
Шмель - ФП верт
Так что шаги там не настроить.
А после некоторого налёта ( поболее часа мне кажется ) начинает увеличиваться вертикальный люфт тарелки перекоса, ограничительные трубочки пластик, я у себя заменял на бронзу, и припоем подобие шаровых окончаний пытался сделать - ну помогло очень надолго.
А если дальность - то он дергаться должон в первую очередь. А не клинить.
Хотя - прогресс идёт вперёд, быть может - там PCM сразу ставят ? Тогда клинить будет при потере управления.
А меня вчера на елитере травка не спасла - потому как в стороне от травки запускал по дурости. А далее всё банально - помеха - не удержал - грохнулся с метра высоты. Хотя - мог бы и вырулить наверное, если бы не пытался посадить по привычке. Ну то есть уже в который раз при нештатке убираю шаг/газ вместо его добавления и выруливания на высоте.
livenok
Psw:
Шмель - ФП верт
Извините,а при чем тут шмель? У меня консепт 32-й… Или это одно и тоже??? Я просто спрашиваю,потому что не знаю 😃
