вопрос по расходам
Mr_Miron
А можно и 3d и классический на максимальных?Hастроить только максимальные и летать на них.
Просто боюсь резкими движенями про посадке или пилотаже ее убить.
Alex
Да можно как угодно, полетаешь сам поймешь, что переключаться придется.
Настрой на передатчике переключение всех расходов на двойные одним тумблером, ничего сложного в том чтобы клацунть переключателем нет.
Mr_Miron
Хорошо бы.Я не знаю как на моей аппе на один тумблер их шлепнуть,у меня jr x2720.
там похоже только для вертолетов двойные на один тумблер((,который кривые шаг/газ меняет
DUO
Mr_Miron:
в субменю есть опция назначения дуалрейтов на один тумблер , называется D/R SW
слева две нижние кнопки зажимаешь и удерживая их включаешь апу
имхо вообще на первые полеты поставить максимум расходов и экспоненты в пределах 40-50-60 %
большие расходы помогут в минуту “Х” вытащить самолет из критической ситуации когда малых расходов будет мало а времени щелкать тумблерами не будет
Goldenpen
DUO:
полностью согласен! и не только на первые, а вообще, в принципе, наилучший вариант - это максимально возможные расходы + экспонента. я для себя ставлю 60-70, хотя это дело вкуса.
в критической ситуации человек в последнюю очередь думает о переключении рейтов, проверено неоднократно.
Alex
DUO:
Большие расходы скорее помогут начинающему свалить самолет, насоветуете сейчас.
Goldenpen:
Это все равно, что сказать - наилучший вариант, это носки, а не сумка.
Каждое для своих целей используется.
Alexm12
По поводу максимальных расходов. Все это легко проверяется на симуляторе.
Alex
Учитывая, что сим с реалом имеет очень смутное сходство, такая проверка бесполезна.
В критической ситуации ногвичек, скорее всего ручку до упора на себя дернет, если будут большие расходы - сорвет сразу.
DUO
в данном вопросе сколько людей столько и мнений
но , по собственному опыту скажу
сам начал летать на простейшей апе и на фане (никаких экспо вообще) , потом спектрум 5 (тоже никаких экспо) и большие расходы
с таким раскладом быстрее приходит понимание что самолет вполне управляем и хорошо отзывается на команды , начинаешь сам по себе плавнее рулить
второй момент : при больших расходах сразу видишь что делаешь не то и не так , моторика быстрее вырабатывается
ну подергается самолет буквально пару полетов , потом пройдет
хуже когда самолет тупой , ты зарулился и модель надо выдергивать из земного притяжения а она еле реагирует , вот тут в панике человек начинает лихорадочно дергать рулями усугубляя ситуацию
я себя четко приучил - зарулился или не понимаею что происходит бросаю ручки и потом только РВ на себя или от себя пока не увижу четкий маневр , потому же вывожу самолет . но этот номер проходит только с большими расходами
в этом году поднял на крыло двоих людей , тоже на ДВС фанах , страхуя на шнурке
модели подергались ровно три полета , причем перехватывал управление только в самой критической ситуации давая возможность человеку саму вывести модель
через 12-15 полетов уменьшил им расходы и оба взлетели сами и уверенно держались в небе отдавая мне пульт только перед посадкой , при этом меня еще обматюкали что самолеты стали тупые
прошел месяц и уже летаем (пытаемся) парой и устраиваем бои
все этого канечно сугубо индивидуально но отметать полеты на этапе обучения с большими расходами нельзя
Alex:
в фениксе есть футана 90 ДВС , если чуть увеличить скорость сима то ну очень похож полет на полет катаны (ДВС) в реале
Alex
DUO:
Да и не нужно, большие расходы нужны для вполне определенных вещей, которым тоже надо учиться.
Фан, кстати, не пример. Он почти не срывается.
Lego
Во всех инструкциях у любому самолету прописано, что на первый вылет необходимо установить минимальные расходы… да че там, их же дураки пишут… 😃
Вячеслав_Старухин
Lego:
Именно так.
Потому что, когда расходы маленькие, модель легко можно вернуть на землю 😈
А вот если расходы чересчур большие, то может оказаться, что на каждое движение она выдаёт чуть ли не целую фигуру в воздухе 😁
В бескрайнем воздухе кое-как управлять такой моделью можно, но её не вернуть на землю, если пилот не обладает нужным опытом.
Однажды давно на первом полёте только что склеенной модели ( она была у меня второй ) мне пришлось просить опытного моделиста, стоящего рядом, быстро прикрутить все расходы в минимальные малюсенькой отвёрточкой, благо аппаратура была аналоговая и они задавались малюсенькими потенциометрами на панели корпуса передатчика Hitec Focus 4 FM 😈.
При этом модель была в воздухе, я продолжал ею управлять и точно чувствовал, что с исходными расходами мне её не вернуть 😁 А он снизу крутил отвёрточкой.
Прикрутил, и всё обошлось хорошо.
Увеличить расходы можно потом, постепенно.
