На него один раз наступили 😒, в результате чего сломано крыло и слегка перекошен сам корпус. Крыло я восстановил скотчем, но что делать с корпусом не ясно. Трещин и разрывов на нем нет, клеить нечего, просто изменилась геометрия. Восстанавливается ли геометрия монолитного пенопластового корпуса? Перекошен не сильно, но аэродинамика стала неправильная, уводит в сторону слегка.
И вторая проблема - отломался винт вместе с куском оси редуктора. Редуктор как на этом фото: Отломалась примерно та часть, где начинается утоньшение. Чинится ли это или менять в сборе?
Если слишком сумбурно написал, то сформулирую кратко: восстанавливаются ли такие повреждения без замены узлов на новые, до идеального состояния в плане функциональности, а не внешнего вида?
Или проще продать все скопом за копейки на запчасти (кроме мятого корпуса и оси редуктора все в идеале), если оно кому-то нужно? 😎
Если есть возможность вынуть из фюзеляжа электронику, тогда вынимайте и подержите складки над паром из носика чайника. Не поможет - подержите полминуты в кипятке. Геометрия восстановится, а появившуюся шагрень снимите 400-й шкуркой.
Шагрени на поверхности пенопласта нет, как и трещин. Проблема не во внешнем виде, а в том что сам фюзеляж слегка перекошен. Пока не посмотришь в профиль, и не видно этого, но эти считанные миллиметры дают неверный угол установки крыльев и видимо меняют аэродинамику.
Впрочем, над паром или горячим воздухом подержать попробую, может быть действительно восстановится…
Пенопласт восстанавливает первоначальную форму при температурном воздействии. Шагрень же проявится посли термообработки. Внешние усечённые шарики пенопласта примут форму именно шариков.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4602a7043df9550077785769":{"_id":"4602a7043df9550077785769","hid":21612,"name":"Abe","nick":"Abe","avatar_id":null,"css":""},"4c04b0a43df955007776044a":{"_id":"4c04b0a43df955007776044a","hid":66848,"name":"Sendrey","nick":"Sendrey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4c20ada33df95500777d86f9","hid":192865,"title":"Возможно ли восстановить геометрию корпуса из пп?","views_count":2481,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4c20ada33df95500777d8ad7","first_ts":"2010-06-22T12:33:39.000Z","first_user":"4c04b0a43df955007776044a","last_post":"4c21ac303df95500777d8add","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-06-23T06:39:44.000Z","last_user":"4602a7043df9550077785769"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
