Нестандартный материал:Идея или Бред?
у нас тут один торика делал. запенил внутренности. на утро он был не 40 мм, а 140 мм. в тиски его что-ли зажимать. и тяжеленный.
Когда-то слышал пояснение что данная пена со временем несколько увеличивается в обьеме чтобы лучше заполнить щели. Это не помешает?
Она увеличивается в обьеме пока не застынет. Я не имел в виду заливать готовую форму…(хотя и так можно попробовать, только ОБЯЗАТЕЛЬНО оставить несколько открытых отверстий чтобы лишняя выходила туда и наполнять форну не более чем на две трети…) Я имел в виду залить открытую емкость прямоугольной формы без верха…чтобы ее ничего не сдерживало и она свободно набухала как тесто…тогда она и легче будет(плотность то будет поменьше), а насчет хрупкости-я уже писал…потолочка намного хилее
Не производительно и не технологично.
По болванке формуете матрицу, в ней вакуумно - 1-2 слоя уголь+кевлар (или стеклоткань, если дешевле надо), потом вставить бобышки под полости и тогда уже - пена. Ищите мелкодисперсную, белую, она прочнее…
Ну, блин, посоветовали! Это чтобы новичку было проще, быстрее и дешевле?😍
Сначала сделать болван ну хотя-бы из дерева, зашпаклевать его. (а перед этим нужны чертежи, шаблоны). Затем сделать матрицу,не забыв о формовочных фланцах. Сделать дренаж матрицы, чтобы воздух откачивать. Затем карбон. кевлар, специальная эпоксидка. И не забыть прикупить вакуумный насос!😁
Вы не первый, да и не последний кого посещали подобные мысли…
Есть на форуме один товарищ, уже пытался из пены в форме выдувать клылья и фюзы (есть тема где-то). Чем все закончилось я не помню уж. Результат был, но кажись не очень обнадеживающий. Хотя идея весьма заманчивая, сделал форму и лей туда пену…
Как-то ударил свой первый самолет - Метроид М. Появилась вмятина на крыле. Ну я ее и задул монтажной пеной, чуток так поддул, что бы не расперло. Вроде не рсперло, но вот в чем проблема: в полете пришлось триммера почти до конца в противоположную сторону ставить - кренило его страшенно - настолько потяжелело крыло. А вмятина была не так уж далеко от центра самолета - в районе хвостовой балки. После этого напрочь отпало желание работать с пеной монтажной. Все ИМХО.
пена очень тяжелая.
Прочитал всю тему, вспомнил , что встречалось по этому вопросу раньше и для себя вывел такое резюме: “… или Бред”.
Она еще и не стойкая к солнечному свету…
А вот как клей - вполне 😉
Лет пять-шесть назад пробовали пену монтажную использовать. Состряпали матрицу- хотели крылья делать. В общем получилось нечто, похожее на плохо пропеченый хлеб: снаружи корка, внутри жижа какая-то. Мы потом пришли к выводу, что чтобы пена застыла полностью, нужна повышенная влажность внутри матрицы.
хех…
и я не прошел мимо таких экспериментов 😃
для фюза использовал двухлитровую бутылку - влил пены на 2/3 (остальное само заполнилось), пробку оставлял открытой, через пару дней снял срезав бутыль: внутри, за “кожурой” еще была пена, но через несколлько дней она “ушла”. Объем после этого не догадался отследить, но на глаз ничего не изменилось. Весов не было, но показалось нифига не легким. Материал режется, шкурится. Была мысль разрезать пополам и вырезать внутренностти для облегчения, но отказался от этой мысли, побоявшись лишится жесткости. а потом, и вовсе забросил…
крылья. обклеил потолочку прозрачным скотчем, свернул крыло (внутри скотч), снаружи скотч, что бы не раскрылась, дунул пены… края не заделывал. в прицнипе, получилось не плохо, но вот по весу показалось тяжелом, да и не особо жесткой показалась конструкция…
зря вы так… результат как раз был очень даже положительный… 😃
я делал вжика по этой задумке…
сначала два крыла… потом в них отверстия на расстояние где то 5-7 см (не больше) и потом запениваем - это самое тяжелое - равномерно запенить…
потом вышедшую пену срезать…
правда вес все таки набирается…у меня крылья до пены весили около 70 грам помоему, а после 120… (это голые консоли)…
Правда тот вжик все равно долго не прожил… отказ приемника на взлете… и на полном ходу, без управления… осталось у меня 3 части от самолета и кучка электроники… 😃 самолет восстанавливать не стал…
В качестве нестандартного материала используйте лучше сотовый полипропилен или коропласт. Такие самолеты еще называют картонычи. Его тут на форуме не очень любят, но свои поклонники имеются. Самолеты из него переживают любые падения, боком, задом, морковки, кверх ногами - пофигу как.
Единственный минус - нормальный самолет меньше 1 кг невыходит. Но это мелочи 😃
