Хочу купить самолет но не знаю какой...
Поздравляю с осознанным выбором и радостью, которую принесет эта модель!
Почитайте ветку про нее, там есть ответы почти на все ваши вопросы!
и так, в пятницу мне привезли самолетик - Wing Dragon 4
я жутко удивился что он такой БОЛЬШОЙ!) на картинке он был маленький, аккуратненький )…после 4 часов зарядки аккумулятора самолета я вышел с родными на улицу(живу на даче, тут одни поля кругом) и запустили самолет с руки…он чутко жужал управлять им было тяжело и непонятно - результат врезался в макушку ольхи, но вовремя заглушил двигатель поэтому все цело и невредимо))) тут же запустили второй раз, но самолет очень сильно накренялся на одну сторону, я забыл выключить двигатель и несколько секунд он себе срезал крылья тонкими слоями(((( результат - на одном крыле не хватает треугольного кусочка и сломан хвост(руль направления)…мы быстро все приклеили и замотали скотчем крылья…
решили поехать на более просторное поле…там было пару десятков взлетов, но уже без последствий…так и разрядили батарейку…
управлять самулем страшно 😃 но последние два полета были нормальными если бы не выключался двигатель(садился аккумулятор), то может быть получилось бы самому сесть)))
в общем круто!!!)))) но очень тяжело…кстати симулятор - полная фигня! я там могу сделать весь высший пилотаж, а в ряле круг сделать ОЧЕНЬ тяжело!)
вряд ли вы в симуляторе можете чтото сделать если у вас не получается летать по кругу…
вообще в вашем случае симулятор нужен для отработки рефлексов полета на себя… и привычки постоянно в голове держать положение самолета и только подкреплять свое видение визуально (не всегда самолет видно, не всегда отличаешь верх-низ и т.д.)
кстати на симуляторе хорошо тренироваться летать ТОЛЬКО ПЕРЕД СОБОЙ ! - в принципе когда это начнет получаться в симе - с полетами в реале проблем уже не будет… ну может нужно будет немного привыкнуть к самолету, прочувствовать момент срыва в штопор, предел управляемости…
.кстати симулятор - полная фигня! я там могу сделать весь высший пилотаж, а в ряле круг сделать ОЧЕНЬ тяжело!)
правильно, в симуляторе не боишься модель разбить 😃 Да и не пилотаж нужно тренировать поначалу, а посадку 😃
+1 Это сейчас кажется в симуляторе легко, ты же летаешь на клавиатуре? так ли? А вот попробуй подключили передатчик, и попробуй для начало несколько кругов, и посадки, и так далее, пока не научишься сажать без повреждений
www.fasrshop.ru/category_116.html
Докупить только аккумуляторы в пульт.Можно там же-75 рублей штука.По почте вышлют в любую точку 😃.
Купил Pitts special s1 из EPP. После симулятора первый же полет и все последующие были в свое удовольствие. Никакого отличия от симулятора. На третий вылет уже висел, бочка и петля легко. Правдо колеса совсем убогие так что посадка всегда в траву.
Тимофей, во первых от всего сердца с почином тебя:) во вторых, забей на страх, глаза боятся, руки делают;) просто для начала побольше времени проводи в симе,
когда перестанешь терятся какую ручку когда дёргать, переходи на серьёзные симы
( феникц, реал файтер) и конечно летай. Необходимые тонкости и особенности
начальных полётов много раз разжованы на этом форуме, например найди и почитай тему ,непонятный краш,
Если поймёшь, что реально цепляет копи денех, дракон штука хорошая, но для самого начала, не более чем. Набери ввв. пркфлеер.ру- разумеется по аглицки, будет тебе русское зеркало хоббикинга - одного из самых дешёвых авиамодельных магазинов. К тому же там нет запар с оплатой, всё делается просто и сердито через терминалы оплаты.
предвидя вопросы
- аппа хоббикинг -нк-6 (6 канналов на 2,4 Ггрца, аж за целых 900 с хвостиком
рублёв с учётом доставки то есть раз в 5 ниже московских и питерских цен;)) - выбирай самоль катиегории RTF там их полно от 1500 до 6000 руб
RTF- это упакованный то есть со всей электроникой не считая пульта, часто и с пультом. - Не гоняйся за ,деревянными, самолётами для начала толлько вариации на тему пенопласта,
поскольку в 100 раз более ремонтабельны. А ремонтироваться как ты наверно уже понял, придётся много😁
4.Не спеши с сложными фигурами пилотажа, иди постепенно от простого к сложному, по итогу научешся летать быстрей и качественней чем хватаясь
за всяки там силовые бочки и пр.
В общем, чти форум, не брезгуй симом и методичными тренировками.
Дерзай!
рублёв с учётом доставки то есть раз в 5 ниже московских и питерских цен)
Можно ссылку?
Речь про это?
Кстати, а что нужно чтобы в симуляторе его использовать? Чтобы сразу купить.
- Сама аппаратура
- Такой вот шнурок
3.Симулятор
3.Симулятор
Где берут? Если по-честному
Можно ссылку?
Речь про это?
У меня лицензионный сим, я втыкаю через переходник, в шнур сима, есть ли спецательный шнурок хоббикинга не знаю. Тот шнур который упомянут в вашей ссылке покупайте объязательно, он для настройки пульта через комп. Переходник для сима брал на хоббикинге, тока убей бог не помню, в каком разделе. Кинте клич в разделе аппаратуры на форуме, Кстати, там ветка есть по этой аппе,
возможно там это всё растолковано.
По честному, это в смысле покупают, или в смысле ,чнестно, тырят?😁 я свой ,Феникс, покупал в пилотаже, мож они у них ещё есть, поверьте, он стоит своих 5 тыщ, и по реалистичности физической картины полёта, и потому, что лучше сто раз грохнгуть картинку чем один раз аппарат;) где тырят?.. ну такие вопросы, да в публичном форуме😵 слыхал, что на треккерах есть…😃
Ни один симулятор не воспроизведет реальной картинны полета. “Вжик”-я думаю оптимальный вариант.Себестоимость -копейки,летает изумительно,строится за 2 вечера на кухонном столе.
Полностью реальной конечно нет, хотяб потому, что и картинка плоская, и погоду точно не симитируешь, итд, но весьма приближенную к реальности - вполне, разумеется не FMS, а серьёзные симы. Собственно сим не панацея, а приучивание рук к пульту, и мозгов к управлению, плюс эксперементальный ответ на вопрос ,а что будет если?, а это не самые безполезные навыки… А ,Вжик,… Ну стоит, ну строится, ну летает, а дальше что? В смысле первые навыки получишь, а дальше покупай самоль годный для большего, а потом ещё для большего, и так далее? Какой смысел…
Перестаньте уже сравнивать симы и настоящие полеты. необходимы и первые и вторые. хватит ныть про погоду и нереальности полета. абстрагируйтесь от комнаты и все станет реально. в реал флайте настройте самолет (простите, не залазил глубоко в другие), не поленитесь, и он будет летать как настоящий, со срывами и скачками. включите помехи и адреналин обеспечен.
а по поводу, что нет страха, поспорьте с товарищем на ящик пива, что отлетаете комплекс колесами вверх (вариантов море) и не уроните самолет: вот вам и страх
за 4 тыщи проще набрать начинки и сделать слойку. я разбил 3 самолета покупных. сделал слойку. стало безумно жалко потраченные на те три самолета деньги - слойка летит даже в ветер так, что можно бросать пульт и закуривать. человек, впервые держащий пульт крутил бочки и петли как ас… тем более, пока собирается самолет, многому можно научиться
Раньше никогда не летал
Люди разные - грабли те же.
самолет - AXN Floater-Jet / Ready To Fly EPO
аппа - Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
акк - ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C (X-Thin)
Итого - + 60 + 25 + 15 + 60 (доставка) - типа уложились.
Флаг в руки, перья куда придется и в небо.
Я бы аппу другую (Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)) взял бы (как минимум экспонента понадобится, а есть ли она в HK6 я не знаю). В 5 т правда не уложимся.
Хотим летаем - хотим флудим - свободная страна однако.
Ежели нам свои китайцы милее китайских, то в Москве например есть такое за 6 т. Батарейки поставил и лети (правда не пенопласт, и двигатель не тот, но зато просто пошел и купил …)
Первый самолет - только из ЕРР ( он же элапор).
Неправильно-ЕРР это ЕРР.А вот элапор .это формованый ЕРР.т.е.яйца вкрутую.ломкий на удары.
Если денег нет лишних,надо брать курс на самостоятельную постройку…по другому денег не хватит всё-равно.Щяз потянутся за самолем клеи,плёнки, скотчи,сгоревшие регули и т.д.и.т.п.Перечислять всё-стр.не хватит 😃 Недешёвое это хобби,что там говорить 😃
P.S.
Не заметил пост…+1 однозначно…
Подскажите, Аэрофлай( симулятор) вообще шляпный или мне кажется? Стоит 3 самуля, на симе ношусь как псих с любыми виражами и посадками боинга 3 раза подряд , но что то моей попе подсказывает, что на деле все будет печальнее…
Из того что видел, самый реалистичный Reflex
не в качестве рекламы 😃 www.cetus.aero/text/76659058
Правильно подсказывает!
По части авиамоделей вполне достойный сим. Можно наработать хорошую моторику управления самолётом. Не знаю насколько он реально симулирует Боинги и им подобные, но большие пилотажки летают там достаточно реалистично. Касательно вертолётов не очень хороший сим, в реале вертолёты классической схемы летают не совсем так, как в AFDL. Вот симулятор RealFlight на мой взгляд гораздо реалистичней, даже в в версии 3,5. особенно в вертолётоной части. Пользуюсь обоими симами, так, что могу сравнить оба. Рефлекс мне не очень нравится, если честно. Пробовал и на нём летать много раз. Картинки конечно в Рефлексе красивые, но физика моделей на мой взгляд более синтетическая, чем в RealFlight.
