multiplex Fun Cub
Все-таки склеил. Уже давно…
Почему Fun Cub столько тока ест? Или это нормально для такого самолета. Нагрузка на крыло вроде небольшая.
По-моему, это нормально для тех моторов, которые на нем применяются. А моторы эти не маленькие.
Хм, а сколько жрет? У меня 2100 батареи хватает на 15 мин. среднего полёта. В пол газа 18-20 мин.
Хм, а сколько жрет?
Мой мотор с моим винтом в пике жрет чуть больше 40А. Я по логгеру не замерял, но вот люди сделали это за нас:
www.bungymania.com/funcub/index.html
Тут все возможные варианты моторов/винтов/регулей.
Подскажите, какой вес голого, без электроники, планера?
Я не скажу, давно было. Снимать электронику не планирую.
Ок, вытекающий вопрос- сколько весит электроника, или какая- сам посчитаю. И какой общий вес?
На счет веса…
Мотор у меня такой
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - 88г
Рег
hobbyking.com/…/__9112__TURNIGY_Plush_60amp_Speed_… - 60г
Сервы стоят металл с bevrc.com в крыльях
Винт 11x5.5
Сервы в фюзе такие hobbyking.com/…/__9815__Hitec_HS_81_Micro_Servo_2_…
вес приемника 14 г
батарея - hobbyking.com/…/__7636__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S… - 180г
Общий вес 1120г
Взлетает отлично, но при наборе скорости начинает лезть круто вверх. Мне этот момент не нравитсчя так как тяжело выдерживать заданную высоту, если надо менять при этом скорость. Батарея у меня ставится в 3-4 см от максимально возможного сдвига вперед.
Центровка чуть передняя (по проводам от серв в крыльях), выкос вниз почти на максимум.
На максимуме оборотов пытается выйти в вертикаль через 4-5 секунд (когда разгонится), приходится сбрасывать газ и работать РВ!
Скажите,почему он упорно лезет вверх?
Может и выкос большой. Поставьте по инструкции. В Мультиплексе ни чего мудрить не надо, они отлично прорабатывают модели. У меня по инструкции, проблем нет. При увеличении выкоса на верхнеплане может наблюдаться эффект кобрирования. Увеличивается поток воздуха при обтекании крыла, в результате увеличивается подъемная сила.
Это из-за угла установки крыла, так на всех пайперах. Если не хотите уменьшать угол, то замиксируйте руль высоты на газ, чтобы при даче газа он отклонялся вниз.
К такому большому выкосу я пришел постепенно, с ним он более не менее еще летает. Уменшьшая выкос - лезет еще больше.У меня есть подозрение что плоскость горизонтального оперения ставит крыло в положение соответствующее большому углу атаки… Тоже думаю насчет того чтобы изменить угол… Я уже его 3 дня облетываю и все никак не могу настроить его под оптимум. Сейчас выкос такой что придаче газа, его даже чуть вниз тянет,но с набором скорости как будто становится более эффективным крыло, или сильнее начинает отрабатывать плосткость РВ. Тянет вверх уже не из за мотора, а именно из за набора скорости… Первый раз сталкиваюсь с тем что не могу отрегулировать самолет… Еще наверное попробую больше сдвинуть центровку назад при этом РВ дать триммером чуть от себя… Либо вариант не летать на больших скоростях, но как то все это не правильно… А может так и должно быть? Каб вроде на то и расчитан - на короткий взлет и типа не для скорости он…
Я собирал по инструкции и самолёт не лезет вверх! Практически на любых скоростях. Не много конечно есть на очень больших скоростях после пикирования, но легко компенсируется. Начните с нуля. С настроек в стоке. Выкос по мануалу. Все отклоняемые поверхности в ноль (включая элероны). ЦТ в том числе. Отсюда пляшите. Попробуйте элероны выставить (центр) чуть выше оба. Уменьшится профиль крыла а вместе с ним и подъёмная сила. Так делают на планерах. Ставить микс на газ-РВ в последнюю очередь.
Буду еще “играться”,чем закончится,отпишу…
Всякие миксы ятоже не сторонник делать,а в данном случае микс и не поможет, так как миксовать надо на скорость )
Микс поможет частично:) Чем больше газ, тем больше отклонение РВ в нужную сторону. Кривую можно задать любую. Подбирается опытным путём. Конечно в пикировании без газа не действует. Но это не кошерно, планер самолёта должен летать без миксов.
Доброго дня, господа авиаторы! Пришло время всерьёз заняться авиацией и решил приобрести этого красавца. Нравятся мне широкие копийные полёты, а не мастурбация с пенопластом (типа 3D)! Предварительный сетап вот такой:
- Набор (мотор и пр.) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAAGX&P…
- Винт www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPJH3&P…
- Винт www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZK98&P… (на пробу)
- Сервы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXN676&P… - 2 шт.
- Сервы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSDA7&P… - 4 шт.
- Копыта www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXDE4&P…
- Огни banned link
- Дым der-schweighofer.at/…/rauchpatrone_-_klein_gemisch… ,
der-schweighofer.at/…/rauchpatrone_-_gross_gemisch… - Держатель картриджей подфюзеляжный der-schweighofer.at/…/rumpfhalterung_fuer_rauchpat…
10.Электрозапалы der-schweighofer.at/…/elektrozuender_fuer_rauchpat…
Дымовые приблуды пока под вопросом.
Поскажите, насколько хороша рекомендованная мотоустановка?
Какую краску использовать и где приобрести (оранжево-жёлто-красные цвета)?
Кто поможет на плоттере вырезать необходимые копийные детали?
На Башне самоля пока нет. Где ещё может быть?
Заранее благодарю!
Для широких полётов будет ярче Ментор от мультика. Он больше. Очень много веса берёт дополнительно. Я с него по 5-6 парашютистов бросаю. Люк открывается. Планера буксирую. С поплавками увереннее и стабильней. Правда не копия, разработка мультика, но очень удачная и летучая. Ветер не чувствует. У меня обе модели есть и на обеих активно летаю. Фан-Куб лучше для рекордов по минимальным разбегам на взлёте и посадке. Очень лёгкий.
По комплектации:
-посмотрите мою комплектацию выше, очень удачная.
-двигатель, регуль можно и на ХС купить, дешевле. Хотя я у немцев брал комплектом с самолётом и сервами. Вроде тут там много разных комбо-сетов с тюннгом.
- закрылки обязательно.
-краски тамиевские на Башне были.
С дымами Вы это, хорошо подсказали, подумаю, но на Ментор.
С дымами…подумаю, но на Ментор.
Ментор пользует мой знакомый. Очень доволен!
А на Фан дым не пойдёт, утяжелит?
Не особо. Всё зависит от веса полного комплекта дымов. Поплавки таскает без особых проблем. ЦТ только подправить. Ну и пробег увеличится.
Эти модели могут много таскать.
Ребят, подскажите пожалуйста пару движков на сайте хобикинга. Или из тех которые продают на нашем форуме. Я просто совсем новичек в авиации) и если можно то и пропелер с регулем. И какой размер акков должен быть? Спасибо заранее)
Почитайте. www.bungymania.com/funcub/index.html много интересного.
Подскажите кто его красил! Какой краской красить чтобы не разъело)
я обычным акрилом покрасил… ничо не разъело, но текстура пенопласта проявилась… чуть-чуть…
Если уж циакрил не разъедает… Есть три пути:
- Красить специальными красками для элапора (он же ЕРО). Но цена не бюджетна, выбор цветов весьма ограничен. Выпускает эти краски сам же Мультиплекс.
- Опять же Мультиплекс делает грунт для окраски элапора обычными акриловыми красками из баллончиков (типа красок “с футболистом”). Это на мой взгляд, самый правильный путь. Недорогие краски и масса оттенков.
- Самый простой, но и самый ненадежный путь: красить акриловыми красками прямо по элапору. Все будет нормально, но до тех пор, пока не возникнет необходимость на окрашенную поверхность прилепить скотч. Краска отойдет вместе со скотчем на ура.
чуть-чуть…
Да это ничё)
Ткните где можно купить, ps скажите где ещё можно купить краски акриловые по разумным ценам , а то в городе спрашиваю нет говорят
