Katana S EP
AirBoy
завтра вечером выложу точный вес планера…спасибо ,что поправили,а то уже заказ почти в оформлении был…
LEDIN
всем здрасьте! купил такого же красавца и первое что сделал все завесил. вот некоторые данные-
длина 1000, размах 990. фюз-246гр. крыло пр.-98 левое-114, палочка-31, рв-25, рн-12, капот-22, фонарь-32 и всяко прочее-135гр. итого-718. из этого можно сразу вычесть крепление для двс-16гр. электроники выйдет около 250гр, может чуть больше. мы уж с другом голову ломаем как его можно облегчить… оч. тяжелые тапочки! обидно! на внешний вид сильно влияет, но главное взлететь… колеса прилично тоже весят-8гр. одно. повертели покрутили и пришли к выводу что тяжелый из за внутренностей фюза, всё выполнено из фанеры разной толщины. еще прилично тяжелые стойки шасси, сделаны из толстой пластмассы. ну здесь может помочь дюралька наверно. по электронике буду заказывать с хобисити, приверженец турниги… возьму сразу новую аппу на 2.4, но не брендовую- турниги, или авионикс. сервы вроде по посадочным местам обычные на 9гр подходят. мотор будем подбирать с учетом веса тоже.
это мой второй самолет. первый тренер винг драгон (пена+пластмасса фюз, задний винт), которому огромное спасибо! сколько он от меня перенес!без сима поднялся в небо и кое чему научился вроде. вот взял недорогой самик поучиться летать правильно перед покупкой " мечты идиота" сплю и вижу як эдак под 1.5 метра! красавец!
любым советам буду рад и благодарен. заранее спасибо!
немного расстроило несовпадение цвета, на сайте обещан белый. брал в фасршоп в химках, т.е. по просьбе заехали привезли мне.
www.fasrshop.ru/product_1052.html вот эта птичка!
кстати турниги стали делать регуляторы с подключением к балансирному разьему для контроля разряда, вот например- banned link . конечно возьму побольше 30А или вобще на 40А
Индюков_Кирилл:
Тогда думаю лучше будет такой двигатель. www.eflyone.ru/catalog/detail...&SECTION_ID=15
тяжеловат! самик перетяжелен, надо обращать внимание и на вес! искать так сказать золотую середину
AirBoy:
Нажмите на изображение для увеличения Название: DSCF4596.jpg Просмотров: 21 Размер: 70.0 Кб ID: 449671
о! уже собрал!? я только повертел пока и чешу теперь угол головы…
Андрей24
LEDIN:
длина 1000, размах 990. фюз-246гр. крыло пр.-98 левое-114, палочка-31, рв-25, рн-12, капот-22, фонарь-32 и всяко прочее-135гр. итого-7**
При таких параметрах это уже проигрышный вариант, этот самолёт просто будет летать, имел неосторожность с тогоже гамазина взять экстру в этом же размере, полётный вес составил 740 гр. так вот я его после единственного полёта забросил, снял с него начинку, и смотреть на него не хочу.
такого класса самолёт с размахом в 1метр должен весить до 600гр, всё что выше это уже не то!
мои слова вы поймёте когда подымите его в воздух.
даже если вы поставите капот из бутылки, трубу угольную, стойки угольные, сервы 6 граммовые, то всё равно это будет не то, так как фюз и крылья тяжёлые, надо полностью пересматривать конструкцию. и плёнка тоже тяжёлая.
написал я всё это для того, что вы соберёте его с любовью, вложите в него душу, а он не оправдает ваши надежды и окажется гавно*
Alex3x
В 250 граммов “начинки” - не уложиться. Консоль правую догрузить - 16 гр.(Вот это разница в весе!..), двиг+рег - около 100гр., аккум - 150-160гр., сервы 9 гр. с пластиковыми редукторами - не рекомендовал бы (велик шанс заиметь “кариес шестерен”. Чаще всего происходит в полете. Чаще - на элеронных машинках), а ещё приемнк, удлиннители серв…
Но, летать - будет. И неплохо.
Konstantin1971
Ну, что же, (не могу сказать, что счастливые) обладатели сего девайса. Не думал, что эта модель настолько тяжела. Видимо разрабатывалась чисто как ДВС-ник, а не как возможность установки электро. Но раз уж Вы купили, то готовьтесь дорабатывать эту модель, иначе полет ее Вам однозначно не понравится. В люборм случае, на 3Д на ней не расчитывайте.
Что можно сделать по облегчению (как видится мне):
  1. Поставить вместо металлической трубы консолей карбоновую (выигрыш граммов 7).
  2. Полностью сделать передний гаргрот+ фонарь самим с нуля (выигрышь граммов 15 Вам обеспечен).
  3. Убрать тапки, поставить карбоновые (или аллюминивые) стойки. Выигрыш около 15-30 граммов.
  4. Все тяги поставить из карбоновых прутков и пересмотреть фурнитуру (кабанчики, петли и проч), дабы еще сбросить вес.
По моим прикидкам вес голого планера можно сократить до 600 грамм. Плюс электроника.
Электроника по самым оптимистичным меркам может весить:
  1. Мотор в сборе скреплением (аля 35-30 или 3007) = 95 грамм.
  2. Винт для него 11х5,5 = 25 грамм.
  3. Регулятор на 30 А = 30 грамм.
  4. Приемник = 10 грамм.
  5. Сервы элеронов с усилием 1 кг = 8гр.х2 = 16 грамм.
  6. Сервы хвоста с усилием 1,8 кг = 12гр.х2 = 24 грамма.
  7. Аккумулятор 1300 ма 30С = 125 грамм.
Итог по электронике: 325 грамм. Итоговый полетный вес будет 925 грамм. Летать будет очень быстро и тяжело, на посадке скорость будет высокая.
Мое мнение, лучше бы отказаться от этой модели и не портить себе настроение.
LEDIN
Андрей24:
довольно быстро родилась мысль- а не поменять ли его… но магаз далеко, а потребности ехать в москву пропали с его покупкой… и решением еще одного важного вопроса здесь на месте. да и покупали через третье лицо, два посредника…
Андрей24
Радость у Вас будет только в сборке, в полёте… ну только то, что он летит, а на посадке он будет быстрым и очень строгим, ошибок не простит.
Alex3x
Ну, поколдовав с аппаратурой, можно сделать этот самолёт и НЕ очень быстрым на посадке. Строгим - будет. Но, не как полукопии.
Полтора года в машине “жил” Гиперионовский “Хелиос-10Е” (размах 920, вес - примерно столько же, полощадь крылышка - процентов на 8-10 меньше чем у Катаны топикстартера). Летал и летает (подарен одному из хороших знакомых) - очень и очень неплохо. 3D - не любит (двигателя в 250 Ватт - маловато…).
Один из моих любимых самолётов.
LEDIN
Alex3x:
растолкуйте нам бестолковым, в какую сторону колдовать надо. и как это будет сочетаться- не быстрый, но строгий. а то буду скоро формировать заказ с кэтая, чтоб знать в какую сторону уклон делать, а то по правде говоря опыта и теории не густо!
а на моё сообщение на саратовской теме мне дали такой ответ-
“Тоже, сижу нюхаю циакрин, собирая Катану мини, PrecisionAerobatics, Илюха подогнал к Новому Году из Австралии!
www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi…
Чуть-чуть в бардачек авто не помещается (1020/990)!😁
За то, она напротив, очень лёгкая (370) с очень мощным движком с тягой в 1,5кг.”
неужели нам так не повезло!?
Alex3x
Дмитрий, разве я где-то говорил что Вам не повезло? Ничего подобного.
Как и “бестолковый” - ни на кого не ругался. Да и не буду.
Сделать медленным на посадке? Режим флаперонов. Можно замиксить РВ к флаперонам…
370 граммов у РА - это только голый планер. Полетный - будет за 700.
Мягких посадок!
LEDIN
Alex3x:
бестолковым я сам себя считаю т.к. опыта действительно мало мальски как начал понимать повертев катану в руках. с тренером все намного проще. не до конца даже понимаю смысл флаперонов. учился и сейчас летаю на простейшей аппе арт течевской 4каналка безо всего.
Alex3x
Извините, Дмитрий, за лёгенький “наезд”! Но: “Как аукнется…”.
В смысле: “Как спросите - так и ответится!”.
“Приударюсь” в некоторые “филосовствования” (на весьма краткий срок 😃 ): человек, не считающим себя бестолковым и ищущий пути выхода из сложной ситуёвины - весьма разумен!
Ещё раз извинюсь за ОФФТОП: Есть среди моих знакомых человек, который летает на “Калмато-40”-тренере весь комплекс Р-09. Очень ЗАЧЁТНО! Да, поверить в это - сложновато. Тем не менее. Это - действительно так.
Но, когда человек поднимает в воздух нормальную пилотажку… Ну, это - не передать словами… Лучше - видеть. Ещё лучше - НЕ видеть…
Посему: не зацикливаться на тренере (или “околотренере”) - стройте-собирайте, осваивайте.
Всё - получится!
Потому, как всё, чего Вы пытаетесь достигнуть - зависит только от Ваших желаний и упорства.
Если есть желание - Вы сможете и метрово-киллограммовую модель заставить летать так, как Вы этого хотите…
P.S. “АртТеч” 4 канала - уже маловато… .
Konstantin1971
Alex3x:
Александр, Гмперионовский Гелиос 10 класса полетный вес имеет максимум 700 грамм (мой весил 640). И площадь у него 18,9 кв. дм. То есть при самом неблагоприятном стечение обстоятельств нагрузка у Гелиоса не более 37 грамм на кв. дм. У Топикстартера минимум будет 48 г./кв.дм. Разницу ощущаете для метрового самолета? Да и флаппероны при такой нагрузке не очень то помогут. На посадке немного помогут, в полете нет. Будет бешенно носиться по площадке аки реактивный.
LEDIN:
… учился и сейчас летаю на простейшей аппе арт течевской 4каналка безо всего.
Дмитрий, 4 канала Вам уже не подойдут, так как в Вашей моделе 2 сервы на элеронах (по одной в каждой консоли).
LEDIN
Konstantin1971:
так же и на тренере, сервы подключены через Y кабель в один канал
Konstantin1971
LEDIN:
Да, конечно, уже забыл, что можно и так. Редко кто теперь так подключает, только если аппаратура не позволяет по другому.
LEDIN
посовещавшись с более опытным товарищем, составили план действий- самик не выкидывать, а попробовать поднять в воздух! для начала надо облегчать планер…
купленый комплект без двс креплений весит 714гр, ну плюс-минус целофан.
крылья весят почти одинаково 76 и 72гр, а вот элероны просто ужас! 22 и 42гр!!! под замену! расчет- по 15гр на элерон. из чего делать пока не определились. моя мысль повырезать дырки в этих и затянуть пленкой. товарищ советует сделать новые, хоть из потолочки…
убираем тапочки (самая красота) -23гр.
стойки шасси весят по 13гр, много! дюраль нам в помощь, цель выйти на 15гр обе.
колеса оставляем 17гр все. трубка 31гр, на хобисити карбоновая около 150рэ- выигрыш 15-20гр. рн и рв без изменений. капот на месте, фонарь под вопросом- 32гр.! можно попробовать и без него.
и наконец фюзеляж… тут сразу напрашиваются на удаление гайки крепления для двс 4шт с площадками усиления на самой морде фюза (могут дать грам 10).
крышки отсеков сделаны зачетно, но весят 17гр! можно обойтись и потолочкой в 3гр. и затянуть синим скотчем.
в отсеке для акка можно удалить слишком широкую часть площадки для бензобака (удаляемые элементы заштрихованы красным). в отсеке приемника и серв тоже самое, убрать лишние перемычки зарисованные красным. снизу фюза за сервами и дальше до хвоста убрать перемычки не на шпангоутах (красным). точно не считал, но кажется высвободится 120-140гр веса! к начинке пока не подходили…
звиняйте за телефонное качество…
очень хотелось бы конструктивной критики, или просто подсказки. первый раз всетаки страшно резать такую красоту!
Konstantin1971
Элероны, насколько я смог увидеть по фоткам, профильные. Если сможете сделать из потолочки, получите не более 10-15 грамм. Из бальзы в принципе то же.
Трубку консолей менять на карбон. Фонарь переделывать однозначно. Не так это и сложно, в принципе.
Люки то же можно переделать.
А вообщем, молодцы, правильным путем идете.
Если сбросите 120 грамм, получите те самые 600, про которые я писал.
LEDIN
Konstantin1971:
а что с ним можно сделать? я уж думал его вообще снять, а дальше как пойдет…
600гр я думаю получим!
пока что присмотрели такой движок fasrshop.ru/product_1561.html (не окончательный вариант, ищем дальше), модель 750гр таскает на ура! но здесь 900 как минимум получится… я готов даже провода серв урезать на рв и рн, лишь бы полетел!
Андрей24
LEDIN:
саму стекляшку оставить, а переделать крышку, и делать из лёгкой бальсы, элероны то же можно из лёгкой сделать, только обтягивать лёгкой плёнкой, что бы облегчённую конструкцию не повело. и капот из бутылки в два раза легче будет
Konstantin1971
LEDIN:
У Вас фонарь и передний гаргрот сделаны единым целым. Вот все это и надо сделать с нуля. Правильнее, сделать из легкой бальзы гаргрот и прикрепить к нему новый фонарь. Сам фонарь можно сделать из бутылки, обтянув предварительно сделанную болванку (про технологию можете прочесть на форуме). Можно сделать и из большой термоусадки (такой, например: www.pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_15/RC3702/) осадив ее на болване. Вес самого фонаря получится 5-7 грамм. Но, может получиться слишком мягко. Еже ли хочется очень легко, делайте из потолочки. Сам фонарь так же можно сделать из потолочки (желательно порезав ее до 1,5-2 мм) формуя его с помощью фена или делая из многих небольших кусков потолочки, затем все получившееся отшкурить.
Вот мотор: www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56949…. Он Вам подойдет по минимуму. Получите тягу на винте АРС-Е 11х5,5 приблизительно в 1250-1300 грамм. Для обычного пилотажа Вам хватит. Или любой другой аналог 35-30 с 1000-1100 об/вольт.
Так же для него подойдет батарея (на 5-6 минут не агресивного полета) емкостью 1300-1500 ма и номинальной токоотдачей 30С. Вес 130-150 грамм. Оптимально заказать на Хоббисити: www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
У меня эта батарея таскает 940-граммовый ЯК54 при 3Д около 7 минут, при агрессивном полете 5-6 минут.
ТАк же эта батарея таскает Акромастер весом 950 грамм. Время полета не менее 7 минут.
Если подешевле, можно и эту: www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, но тяги будет впритык. Если искать в наших магазинах ориентируйтесь на данные, что я указал выше.
Alex3x
Дмитрий, не рекомендую Вам летать без фонаря: (не вдаваясь в подробности) его отсутствие сильно изменит характер и поведение самолёта.
О двигателе и пропеллере к нему, рекомендованными Константином, спорить не буду. Порекомендую вместо АРС-Е 11Х5,5 поставить АРС 12Х6 SF. А ещё лучше - попробовать, и тот, и другой. Разница будет весьма заметна. Поверьте.
LEDIN
в итоге решили остановиться на таком движке - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . уже идет. и регуль 35-40А
винты насоветовали такие- www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
будем экспериментировать… пока времени нет, сборка стои на месте, элероны получаются оба на 15гр. никак не соберусь обтянуть плёнкой
Denis_Denk
Здравствуйте, а что, тема заглохла? Я тоже заказал себе, но не буду как Вы собирать, хочу с ДВС 3,5 куба. Интересно, а какой полетный вес с ДВС должен быть?
LEDIN
Denis_Denk:
не до конца еще. аппаратура пришла, начинка тоже. элероны облегчил аж до 15гр. пара! никак не обтяну пленкой. а вот этузазизм чета немного пропал, ребенок маленький… да прикупил еще як54 пену маленький опробовать силы. но из за отсутствия времени всё стоит на полке, ждет своего часа. по мере продвижения буду отписываться, пока поделиться нечем.
ну если только вот…
