Еще от нагрева ослабевают магниты. Напряженность магнитного поля падает.
Нагрев 40 С*.
хочется узнать практические примеры!
Диаметр винта на дюйм меньше. Не поможет - ещё на дюйм.
Винты взял 11, 10, на 4,7, 9 на 6, падение мощности на всех пропорционально!
Спасибо за ответ!
Теория расхода заряда батареи понятна, хочется узнать практические примеры!
У меня на батареях Zippy 3S 2200 20c при нагрузке около 50а (кратковременно) после нескольких запусков (до 10 сек) ток падает до, примерно, 45 - 47 А.
Так что у Вас, вроде, всё нормально.
Ток 19 А., батарея 3S 2200 25c, должна отдавать до 55 А. вроде большой запас? У Вас максимум и падение в 10 % понятно.
Спасибо за ответ!
А как изменяется напряжение на батарее через Ваши 10 секунд, а через 20? и т.д. Чем меряете ток потребления?
Дмитрий, может быть батарея не “раскачана” (не очень в это верю)?
Т.е. есть рекомендации (на форуме читал) по “раскачке” батарей небольшими, по сравнению с нагрузучными, токами. М.б. Вам поможет…
to Evguenis
Да упустил, сейчас прицеплю вольтметр.
Ток измеряю амперметром 30А.
to EugeneV
Батареи разные пробовал, все использованные.
При включении:
винт 11/4.7
вльтметр 13 V.
амперметр 19 А.
тяга 1кг.
через 5 сек.
вльтметр 12 V.
амперметр 16 А.
тяга 0,8 кг.
через 10 сек. все стабилизировалось
вльтметр 12 V.
амперметр 13 А.
тяга 0,6 кг.
так держит до полной разрядки.
Провода все с запасом, по площади больше чем у выводов мотора,
нагрев в пределах нормы(градусов пятьдесят у мотора, рег. еле тёплый).
Потеря 40%, жалко, но может быть это нормально?
Меняйте либо мотор, либо регуль. Злой зверь собак где-то там.
Должно быть где-то 700…800 гр тяги в течение первых 3 минут, затем снижение до 550…600 и через 8…10 минут отсечка. Это все на полном газу без перерыва.
ЁКЛМН, тайминг. Поставил Medium (default is Low). Теперь с винтом 11х4,7 22 А, 13(~12,6 прибор старенький ) V при пуске, и далее держит 20-21А. Винт великоват. С разрядкой батареи плавно падает тяга(1кг. при старте) и напряжение. В общем все стало как положено.
Всем спасибо за помощь чайнику.
Поздравляю!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4bc831be3df9550077761fe1":{"_id":"4bc831be3df9550077761fe1","hid":64479,"name":"Evguenis","nick":"Evguenis","avatar_id":null,"css":""},"4c6a97be3df955007775d854":{"_id":"4c6a97be3df955007775d854","hid":70511,"name":"dim7","nick":"dim7","avatar_id":null,"css":""},"4c99c35c3df955007775c3f0":{"_id":"4c99c35c3df955007775c3f0","hid":72134,"name":"EugeneV","nick":"EugeneV","avatar_id":null,"css":""},"4d2c233c3df9550077757a39":{"_id":"4d2c233c3df9550077757a39","hid":78027,"name":"Musgravehill","nick":"Musgravehill","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4da9c7373df955007756833f","hid":230131,"title":"Падение мощности ?","views_count":1709,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4da9c7373df95500775687bd","first_ts":"2011-04-16T16:43:35.000Z","first_user":"4c6a97be3df955007775d854","last_post":"4dae11ea3df95500775687dd","last_post_hid":15,"last_ts":"2011-04-19T22:51:22.000Z","last_user":"495c36093df9550077773f75"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
