MX2 3D 1400mm EPO от Hobbyking
С рук мелколет пускают горизонтально, а дуру нужно пускать почти вертикально. Т.е. газуете, только придерживаете ее, еще газуете и отпускаете ее. Она сама взмывает вверх.
вот примерно так…
3,3кг. вес. но это не есть хорошо, с свое время меня на форуме ругали за издевательства над моделью…
купил и поставил лыжи, взлетаю с ними.
И правильно! Красивый взлет не равен красивому броску…😒
разложил свой аппарат
Неприятно конечно. Что на замену? Опять МХ или другое?
В том году разложил свой аппарат Причина: в полете отвалился руль высоты) Скорее всего петли вырвало
Я сразу петли поменял, и обтянул все прозрачным скотчем. Родные петли очень слабые, и вклеены были криво, что и определило их судьбу.
Восстановил. Летает!))
Молодец!
Первый MX с банана-хобби. Там регуль с внешним беком. В MX с хоббикинга регуль без бека… Интересно, а программируются он тоже по разному?
Скорей всего. Но попробовать стоит!
У меня вопрос к электрикам\электронщикам.Товарисч привёз МХ2,с ХК,поставил 6S 3000mah и полетел…я говорю,сгорит мотор,он говорит -не сгорит…и не сгорел…вопрос…Можно летать на 6S и если ДА,то в чем секрет??? Ведь ,если я пральна понимаю,там 7.4v в попку…?
По стоку там рекомендуется 4 банки. Если при 6S не сгорел, значит регуль рассчитан на 6 банок. НО тут есть минусы!!! Во-первых мотор имеет 650 kV и на 6ти банках раскрутится до 14000 об/мин - это слишком много для винта, он потеряет КПД и будет тупо месить воздух, при этом большая часть мощности станет расходоваться впустую. Во-вторых, помню у меня и на 4х банках мотор нагревался не слабо (в жару).
Всех с новым годом!
Регулятор действительно расчитан на 6S Но с родным винтом и на 4s свечой в небо уходит (только что с полетушек 😃 пришел). А на 6S надо винт поменьше, иначе перегреется движок, да и ток великоват для аккумулятора будет. Скорее всего у Вашего приятеля либо винт маленький стоит, либо Он летал на сброшенном газу.
Да,наверное не в полный газ,т.к.облёт…Но петельки и бочки крутил ,без фанатизма .конечно.Просто есть 6S и свербит…я так понял,что потихоньку можно рискнуть? 😃
Спасибо за ответы,с наступающим,парни!!!
Не пойму,кто снимал лапти(обтекатели) с шасси?Они приклеены или на краске держатся? Ломать не охота.
Спасибо.
Они приклеены к фанерке к которой также прилеплена пластина куда болт колеса вкручиваеца. Кароче надо отрывать.
Я когда лыжи ставил, просто раскрутил ключами гайки на оси колес, все само и отвалилось.
Действительно! Это сложно понять! 😁 😁
Болтун,не болтай чепухой…
Гайка одна,открутил,вывернул винт,покачал в разные стороны с усилием-ничего не отвалилось
да ,похоже на то…
Саасибо.
Они приклеены к фанерке к которой также прилеплена пластина куда болт колеса вкручиваеца. Кароче надо отрывать. да ,похоже на то… Саасибо.
Так оно и есть.
У меня отвалилось, а у Вас похоже клей капнули. Придется рвать, но должно легко поддаться, там пенопласт крашенный, сильно приклеится не должен.
отрывай не бойся. С той частотой,с которой приходится снимать шасси ( для выравнивания) эти накладки вааще лишние))
Посмотри на себя!
Вот засада, регуль сгорел(( Чем заменить?
Я бы заменил регулем 😃 Чем же ещё?! 😃 Там на 70А по-моему стоит…
+100
регуль сгорел
На каком аккумуляторе летали? Какой стоял винт? Интересуюсь для статистики.
аки 3300 нано, винт 14*7. по ходу из за влаги… садился без шасси на снег, ну и …
Господа, какая модель в Фениксе лучше соответствует МХ2
Т.е. все произошло сразу после посадки?
И еще раз, какой был аккумулятор?
