MX2 3D 1400mm EPO от Hobbyking
А мы в выходные тоже флаппероны испытывали.
Мой самоль с аккоом 3000мА и родным винтом/коком. - Выпускаем закрылки и самолет потихоньку садим. Самолет не валится. Но тут важен подбор скорости.
Затем поставил винт 14х7 без кока. Вот тут реально центровка у меня ушла назад. Вроде совсем немного снял, а самолет совсем по другому стал рулиться. В общем надо 2х лопастной кок и винт потяжелее.
Далее МХ с акком 4000мА и родным винтом/коком.
На том положении закрылок, что мой МХ идет ровно - этот начинал реально сваливаться…
Уменьшили угол, стало чуть лучше.
Вывод: центровка у этого самолета играет очень важную роль, как и полетный вес.!
Эх… а я вчера свой разбил:( Зарулился, еле нашел в траве на поле, за 1км улетел да так быстро… У меня редуктора на сервах металлические были, к ним претензий нет. Согласен, для этого самоля центровка и вес имеют огромное значение.
За километр улететь - это надо умудриться.
Центровка и вес на любом самолете играют большую роль. У МХ слишком большой вес самого планера, малая площадь крыла и рулевых поверхностей. С какого перепуга китайцы ваще назвали его 3D не ясно, видимо для привлечения нас с вами.
Ну кто-то слетал на нем 3Д. Поэтому так и назвали ))
А плохому танцору… (это я и про себя в том числе 😃 )
насчет серв, пишут что металл пошел
вот тут последние пару отзывов
banned link
очень интересно пишет, особенно про 3S батарею…
Хочу вот такой самолет приобрести в качестве первого. Конечно это не тренер верхнеплан, но почитал темы, народ вроде начинает с пилотаг, да эта еще и пенолет. Вчера пришла аппа турнига 9, пока будет идти самолет буду тренироваться в симуляторах различных. Да и просто нравиться мне этот самолет, мой любимый цвет и размер, а дома много места нету чтобы развешивать по стенкам полутораметровые различные модели. Но если ктото скажет что модель не для начинающего я подумаю.
Правильно ли я понимаю что к данному самолету достаточно будет прикупить батарейки и зарядник. Всякий инструмент у меня дома есть.
Нужно ли заморачиваться с укреплением крыла, читал многие закладывают в крыло самолетов из ЭПО углепластиковую рейку.
Один из главных вопросов какой винт подобрать, для расчетов в мотокалке параметров маловато, а конкретных моделей винтов для подобных самолетов тоже не нашел, только общие рекомендации, типа 13-14 диаметр а вот с шагом не разобрался. Заказать думаю из турниговских деревянных для электричек, штук 5 😃 hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
Здравствуйте а скажите какой у вас выход между ренулем и аккумом(Фото) Если можно заранее спасибо
В смысле “разъемы” что ли?
С самолетом пришел XT60. banned link
Цитата Сообщение от Dimon372 Посмотреть сообщение шасси снимаю и сажусь в траву на брюхо. Проще и эффективнее. Взлет с рук
Мужики , поделитесь как такую дуру с рук запустить… Я все свои модели с рук запускаю, а МХ даже схватить не за что, фюзеляж широченный, пальцы его обхватить не могут:). А то погода у нас испортилась, все грунтовые ВП размыло.
Нужен 2й человек - лучше всего. Либо хватать ближе к хвосту, газ на всю и в небо.
Замерил тягу на стоковом моторе и регуле с батареей 4S 4Ач Nano-Tech, итак:
12*6 - 3 кг
14*7 - 3.3 кг
12*9 - 3.6кг - родной трехлопастной
Измерения несколько не точные, т.к. мотор был прикручен через моторому к деревяшке, которую положил на весы, до пола было сантиметров 15, так что в реале можно ожидать значения побольше.
С рук мелколет пускают горизонтально, а дуру нужно пускать почти вертикально. Т.е. газуете, только придерживаете ее, еще газуете и отпускаете ее. Она сама взмывает вверх.
Измерения несколько не точные…до пола было сантиметров 15, так что в реале можно ожидать значения побольше.
Михаил, Куда была направлен поток воздуха от мотора? На весы? Так измерять нельзя. Показания будут явно отличаться. Поток должен проходить мимо весов. Лучше использовать безмен.
От них. Поток был направлен вверх, под мотором весы, мотор крутился в другую сторону и пропеллер стоял вверх ногами.
Ну нет у меня цифрового безмена.
наконец то нашел как можно купить радугу за 117 долларов! сижу изучаю новые возможности…
😃 Она никогда не была дороже 55 баксофф…
ой! спутал. мх2
радугу купил в москве за 2800
Здравствуйте а скажите пожалуйста где нашли радугу за 117 доларов
Заранее спасибо.
читать выше! не радугу, а мх2. ну спутал!
А я тут в прошлый вторник разложил свой аппарат! Тупо зарулился блин!
Щепки летели красиво! Жаль видео нет! Думаю теперь восстанавливать, благо это пенопласт и уже не первый раз, хотя так жестко впервые.
Самое обидное что капот разнесло на мелкие ошметки, видать пропеллером, а на HobbyKing давно уже нет в наличии капотов на него. У кого-нибудь может есть мысли где или как капот замутить?
может тут, и не только капот 😉 .
bananahobby.com/electric-rc-airplanes-rc-airplane-…
Тоже эксплуатирую данный самолет. По советам опытных МХоводов заказал сервы, петли.
На липучке сверху сделал страховочное крепление фонаря. На стабилизаторе после первых же полетов вклеил 5мм трубку карбона, а то уж очень весело он махал им 😃 . Пару петель уже поменял. Был краш с трещений фюзеляжа, но циакрил и пару кусочков карбоновых прутиков помогли. Винт уже 14*7 стоит в виду поломки родного, но кок выжил 😃 . Тяги на заднее колесико заменены на пружинки. Уже вышла из строя серва руля высоты (возможно во время краша), временно заменил на 12,5 гр метал, пока дойдут 17 гр. Снята бутафория с шасси.
В ближайших планах замена крепления крыла, а то что-то за время пути, люфт успел подрасти. 😃
А в целом аппарат хороший, мне нравится.
Сочувствую…😦
Легче новый купить для меня:)…store.yahoo.net/…/MetaController.html?ysco_key_ev…
Разложил я тоже свой аппарат. Жду запчастей с хобика, благо там появились. капоты винты и т.п. 😦
Вопрос какой марки мотор там стоит, какой наконечник подходит (на который винт одевается). Может кто уже заменял и точно знает?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
hobbyking.com/…/__20448__Turnigy_Aerodrive_SK3_50_…
как думаете, такая батарея подойдет?
hobbyking.com/…/__9463__Turnigy_4000mAh_4S_20C_Lip…
Evgeniy_AV Лучше такую. Но она чуть дороже.
Информация есть в этой ветке.
Мужики , поделитесь как такую дуру с рук запустить… без проблем)
Я так и не решился с рук запускать, купил и поставил лыжи, взлетаю с ними.
