MX2 3D 1400mm EPO от Hobbyking
Перелопатил весь топик и сайт НК.
Вот, но пока отсутствует.hobbyking.com/…/__25156__Sbach_342_1400mm_and_MX2_…
Это я видел, мало того люди пишут он не подходит
Перелопатил весь топик и сайт НК. Так и не нашел чем можно заменить родной вал пропелера.
Ну, о замене в топике точно не писалось… НК - можно не искать… НК перешел на другие моторы с 3х дырочным креплением. Ссылку на адаптер правильно дали, но он в минусе и вряд ли когда появится… ИМХО. 😦 Нужно искать на других сайтах. Под 4 дырки.
Лидерсхобби - там точно было. Но сайт этой весной накрылся и дешевые железки вместе с ним… 😦 😦 😦
Фиг знает, почему считается у мощного мотора 3х дырочное крепление лучче, чем 4х… Гдето есть скрытый смысл… Типа не запчастей, покупайте новые моторки??? 😈 😈 😈
Вот засада. Когда они успели перейти я только купил самолет. Моторчик поменять что ли. Чувствую не долго ему жить осталось, уже похрустывает временами. Моторчик щас поищу чем заменить. Регуль тоже лажовый. Стик газа то с 20% начинает крутить то с 50%. А если после останова мотора стик в ноль не опустить , то хоть 100% газа ставь, мотор не запуститься. Жаль в ките его нет. Под замену вся электроника. Адаптер отдал токарю, посмотрим что получиться.
В прошлом году.
Нафига? Хороший мотор!
Дык, как бить будете…
Или грязь или подшипники. Разобрать. Вычистить грязь проверить подшипники. Обычно мои моторы (наподобие) живут долго. Годами! 😎
Что то Ваш регуль того… 😦 Поменять бы… Неровён час можно грохнуть самалетку из-за кривого регулятора…
Со стоковыми регуляторами - лотерея. У многих были проблемы… То сгорали на ровном месте, то работали криво…
Я летал на другом. В этом году решил поставить стоковый. Сгорит, так сгорит! Даже пытал его на 5 банках… Выдержал! Значит просто повезло.
Мотор может и хороший но с адаптером проблема. Он один и заменить его нечем даже на НК. А про моторчик вы правы. После встречи с планетой он так стал. Может что попало. Разобрать смогу, а собрать…не знаю, ни разу не разбирал
Моторчик тоже хрустел. Оказалось, что сдвинулся один магнит. Поправил, все стало ОК.
У моего регулятора тоже проблемка. Если прибавлять очень плавно, то плохо реагирует, если чуть порезче, то ОК. очень неудобно конечно.
Там ничего не вылетит, не расыпится при разборки мотора? Че то боязно
Эээ… Вы уверены, что хотите услышать ответ? 😁
Облетал после краша. Летает также, а вот звук мотора меня разочаровал. Мотор разбирал, все на месте, грязи нет. Адаптер выпрямили, но видно что не идеально, перекос остался. Видно из-за этого такой звук. Сделал 3 вылета, на видео самая неудачная посадка из 3, все целое, летал дальше. Сильный боковой ветер. Пора учиться пользоваться РН, на планере летал им не пользовался ибо куда сажать пофиг, а тут строго на полосу. Смотреть на видео впринципе нечего 5 мин блинчиком. Акк 3s 2200, винт 13*8, тяги чувствуется впритык.
Нормально! Просто он зацепился за травку…
Вчера летал на МХ. Скоростной полет с множеством кувырков, штопоры. В который раз замеяаю уход триммирования после приложения нагрузок. 😉 Сильней уходило после штопора на ноже в полный газ… 😦
Об чем речь? Нашпигованный карбоном самолет с нормальными сервами не справляется с такими нагрузками… 😕 Хотя… ничего не оторвало, не сломало… и то хорошо!!! 😁
Только в крыло я воткнул 3 прутка на 3мм!!! 😎, + пруток в элерон… Вобщем МХ для спокойных полетов. Ну там… петельку сделать, бочёнок… 😁
Только в крыло я воткнул 3 прутка на 3мм!!! , + пруток в элерон… Вобщем МХ для спокойных полетов. Ну там… петельку сделать, бочёнок…
Андрей ,как направлял и как втыкал,пруток,трубку?
Пена и есть пена,но красивая.Покажи самолёт.
pepper5030 Поздравляю с облетом, но тяги просто ахово не хватает еле в небе держится, надо на 4 s аккумулятор переходить.
Andry_M У **** меня была такая же проблема, уходили тримера от силовых фигур на большой скорости, проблема оказалась в изменении геометрии в районе стабилизатора, сильно в моем случае ходил руль высоты. Решение простое посадить все это дело на 2-х сторонний скотч и стянуть болтами.
Прорезал крыло на толщину прутка, вкладывал пруток и клеем его! Клеем!
Пена и есть пена
Об чём и речь!!! Там еще и кабанчики тянут пену… Поуму, нужно вклеивать хорошую фанерку. И только на нее сажать кабаны… Надо как-нить заняться. Особенно мне не понравилось жесткость кабанчика РВ. На земле, руками, оно не заметно. А в небе дернешь посильней ,да подольше…он бедолага и кривит настройки…
Вчера после подряд выполненных 2-х штопоров на ноже - думал поря сажать… Настолько сильно потянулось… Была мысль, что тягу частично вырвало из крепления… После посадки проверил - нет, тяга на месте. Крепление не уползло…
Покажи самолёт.
Дык, в ветке ЯК-20 есть фотка. Он самый. Раскраска снизу изменена. Добавил широкие белые полосы. Зеленые на 50 метрах нифига не читаются…
И элеронов тоже…
Уже давно (в прошлом году) посажено на клей и стянуто болтами…
См. выше про фанерку…
У меня второй год с одной трубой таки летает.Ничего не ломается.Незачем усиливать.Только вес нагоняете.
Сегодняшние полеты на МХ были омрачены неотлетанными батарейками… После 2-й посадки заметил чирающий звук. Как будто мотор цепляет за посторонний предмет… 😦 Скинул капот. Увидел несколько магнитов сошедших со своих мест… 😈 Они терли по алюминиевому фланцу статора… Полеты прекратил. Завтра буду разьираться с моторкой.
Хорошо, что в полете магниты не переклинили зазор ротор-статор… Иначе все было бы хуже… 😉
Вскрытие показало: оторваны 6 магнитов. На магнитах и статоре следы трения… Связующий клей между магнитами близок к нулю…
Буду клеить на двусторонний скочЪ!
В статике скотч,металл к металлу держит отлично,а вот в динамике,как получится.
Ждём испытаний.
А старые, добрые, эпоксидные клеи… не модно нынче?
Остались в СССР,а теперь из новых технологий и клеев,нам всё больше продают,откровенную фигню.
Да и не забавайте,по зазору,не очень- то и разгуляешься и работаем с тем,что под рукой.
Посмотрим что получится,главное результат.
Ну да, самолёт то новый вместо разложенного по планете, всегда купим…😃
Парни! Спокойно! Скотча нет, паяю эпоксидкой!!! 😁
Думал, мож что есть термоустойчивей эпоксидки… не нашел. 😦
Магниты придется клеить по 2. Процедура долгая… За сегодня не успею. 😃
самолёт то новый, вместо разложенного по планете, всегда купим…
МХ никогда не нравился! Быстрей разобью - быстрей избавлюсь! 😃
От EPP и EPO не так то легко избавится… Клеится легко и быстро. Это когда деревяшку разложишь, то кажется, что легче сжечь тут же на поле чем восстановить.
всегда купим…
Это только ко мне относится,а Андрей рукодельный мастер.
Я бы эту операцию и не затевал…,а купил бы новый двигатель или снял бы с крючка следуюши2й самолёт.
