MX2 3D 1400mm EPO от Hobbyking
Mazzik
да как то все по неопытности наверное…
просто в симе такие вещи легко получались, а тут на тебе =)
вот теперь думаю попытаться восстановить или найти тушку. вроде электро + сервы все живые, а вот сам самик пополам треснул поперек + хвост разворотило…
Нотан
Mazzik:
Есть материал,желание и способности-проверь себя при восстановлении самолёта.
Неделя вся дождливая,а посмотреть на плоды своего труда будет интересно,такая практика необходима.
Удачи.
pepper5030
Не раз в инверте самолеты бил, так же не хватало тяги вытянуть его, а после переворота его в нормаль, когда до земли чуть - чуть уже паника. В инверте летаю иногда , но с большим запасом по высоте. А дрова здесь и не такие восстанавливали
15 days later
Showbooth
Добрый вечер, господа
У меня от моей МХ2 остались запасные части - Пара капотов , пара фонарей , основание кабины , два кока , два РВ и три РН и шасси. Всё новое, цвет зеленый. Могу обменять всё кучей на что-нибудь не нужное. ))))
Если интересно пишите в личку.
27 days later
Andry_M
Смотрю владельцев сабжа все меньше и меньше… Мой пока без крашей. Только стойку шасси гнул…
Задолбала проблема с мотором. Магниты вырывал, ротор чуть не улетал, вырывал крепящие шурупы из моторамы…
В последнем полете на 3-й батарейке, после серии кувырков и штопоров на ноже, опять ушло триммирование. После посадки выяснилось - на 3-4мм вырваны 2 шурупа моторамы… 😦
Буду крепить на болты! С обратной стороны подложил пластину с резьбой. СО стороны моторамы вкрутил 4 винта Ф4 + граверки. 😎
Алексей_Сергеевич
Andry_M:
Да, я летаю на МХ только зимой. У меня на нём лыжи стоят. Летаю над замёрзшим озером, оно же и ровная взлётка. А так, погряз в FPV.
pepper5030
Я пока не летаю. После краша фюза пополам надо усилить, руки не доходят. Летаю пока на импеллере
Andry_M
pepper5030:
надо усилить
Угу…
Я не ждал, когда сломается. Усилил, хоть и не сразу, но вовремя! В фюзеляже по бокам 4 карбоновые рейки 6х1. В крылья и элероны вживил карбон сразу после первых полетов. Пруток. Диаметр не помню, наверное 2,5-3,5мм
Andry_M
С этим сложнее… Самолет в гараже. Нужно специально идти снимать… 😦
Там ничего сложного. На пальцах: Одна рейка идет поверху, над крылом. От моторамы до… сколько длина карбона.
Вторая рейка снизу. Лучше, если обе рейки дойдут близко к концу фюзеляжа.
Рейки стараться прокладывать ближе к бокам. Чтоб получился силовой квадрат.
Вклеивать можно на титан. Только он будет сохнуть не меньше недели…
По такой схеме усилил другой пеносамолет 1,4м. Получилось жестко и прочно.
Олег_1970
хорошо что заметил как раз маюсь этим вопросом…
а Титан (клей для потолочки) карбон схватит?на бутылочке не нашел записи. как держит?или эпоксидка прочнее?
спасибо!
Andry_M
К карбону прилипает - фиг оторвать! 😎 Думаю эпоксидка прочнее и быстрей застывает, но тяжелее. По сумме свойств, мне больше по душе титан.
Не забудьте перед вклейкой, пошвабрить карбон наждачкой. 😃
Анатоолий
Алексей_Сергеевич:
Я тоже самое.Только поле.
Andry_M:
то же самое думаю.Но эпоксидкой не клейте.Титан не оторветсяОторвется сама пена,друг от друга.пену клеить эпоксидкой не стоит.
pepper5030
Так как заднего колеса нет, все равно влет- посадка не копийная, решил полетать с грунтовки. Взлет с 5 метров или сразу в траву. Сажал также, после посадки на шасси всегда мордой вниз тыкался. После 5 полетов решил проверить мотор на люфты. Офигел, туда сюда болтался. Пришлось полеты свернуть. Думаю без шасси пока полетать, на брюхо сажать. Здесь кто то с рук пускал, есть видео как это происходит? Маленькие, самодельные пускал, но такой тяжелый и большой не знаю как одной рукой кинуть.
Анатоолий
Когдато у меня жена зпускала.Двумя руками.Сначала побегала,потренеровалась.Дал типа бруска,как самолет.Кидала как самолет,с поднятым носом и пробежкой.А потом научилась.Главное чтоб набок не сваливать при броске.чтоб ровно кидать.
8 days later
Lenin82
Не надо с ним бегать =)
Берете правой рукой за фюз за фонарем, но только сверху самика (брал снизу, так ни разу не получилось запустить, да и тяжеловато…). 35 - 45 грудусов вверх, полный газ и кидаете.
Самолет сам уходит вверх почти без проседаний.
PS летаю на 4S.
2 months later
Evgeniy_AV
Мужчины, подскажите, где купить или чем заменить prop adapter? Ту фигню, на которую пропеллер одевается и которая после первого краша отправляется в помойку. Заранее спасибо)​
pepper5030
Купитть в хобикинге. Сам когда погнул, тоже думал чем заменить. Так ниче и не придумал. Отдал токарю, тот выпрямил на станке.
GistWarGeneral
Evgeniy_AV:
За неимением адаптера сделал его из втулки сломаного пропеллера. Просверлил двойкой, нарезал 2.5. У меня вал с длинной резьбой, закрепил двумя гайками.
Evgeniy_AV
pepper5030:
Купитть в хобикинге
нет там. и нигде нет…
pepper5030:
Отдал токарю,
мой уже не выпрямляется
GistWarGeneral:
непонятно. можно фото?
Нотан
Evgeniy_AV:
Плохо ищите , но если сделаете фотку двигла , можно покумекать по части ремонта. Он у тебя погнулся не у самого основания корпуса , а у основания адаптера ? Это лечится.
Evgeniy_AV:
Токарь выпрямит на станке.
Нотан
GistWarGeneral:
Вот.
Владислав,за изобретение = отл.,а за экзамен = неуд (с)
Andry_M
Нотан:
Плохо ищите
Evgeniy_AV:
Куды нэт? 😃 Только смотрел на ХС: наличие - есть! цЫна - $3.99
Evgeniy_AV:
Блин, как его можно дубасить, что бы согнуть адаптер 😵 и больше нельзя поправить?
Адаптер тем и хорош, что дубасить можно оооочень долго… в отличие от вала, который почти сразу на замену… 😃
У меня на всех маломерках такие адаптеры. Живут столько, сколько живет мотор… 😃
агафон
Всем привет ! Прошу меня извинить , но времени читать тему нет. На хоббикинге остался последний MX-2 и у меня вопрос какие именно сервы заказать сразу? Видел пишут что их нужно менять сразу. Подскажите пожалуйста.
