Сборка Dynam Super Cub - нужен совет
Добрый день!
готовлю купленную модель к полетам, возникли вопросы, не освещенные в инструкции по сборке:
в комплекте идут петли россыпью, 6 штук. Видимо, для элеронов. Вопрос - нужно отделить элероны от крыла и посадить на петли, либо встав.ить петли, не отделяя элероны? (фото 1)
В корпусе 2 отсека. Куда лучше ставить аккумулятор - под крыло? (если ставить в отсек с надписью battery inside - центр тяжести будет ближе к носу, да и с трудом аккум туда влезает)
сразу же отломились перепонки, крепящие руль направления. Просто посадить его на скотч?
стоит ли обтягивать пленкой/скотчем фюзеляж или крыло, может быть - только переднюю кромку, чтобы уменьшить повреждения от травы, или это только зря вес прибавит?
Буду благодарен за ответы!
Если петли нормально можно вставить не отделяя элероны, то отделять не стоит
Скорее всего (судя по фотке) вперед. Да и центровка от этого будет передняя, что в данном случае хорошо.
Лучше аккуратно укрепить зубочистками.
Да лучше только переднюю кромку, причем на стабилизаторе, на всякий случай, тоже.
Спасибо!
похоже, не получится, или криво встанут. вариант - пока элероны не оторвутся сами, петли не ставить, а на всякий случай укрепить кусочком скотча.
поэкспериментирую с развесовкой на собранном. Интересно, для чего этот отсек тогда дополнительный? Камеру, что ли, ставить, или парашютистов 😃
Видимо, неточно выразился. если присмотреться к фото - видна трещина, именно на стыке стабилизатора и руля направления. Зубочистки тут жестковаты будут, все-таки, подруливать собираюсь. Значит восстанавливать “петли” скотчем.
для чего этот отсек
Видимо для приемника и регуля
Можно приклеить полоску армированного скотча на элероны и РН.
если они оторвуться сами.возможно нечего будет укреплять…
Самое разумное…
Риснул бы стрелочку… если правильно понял,то с двух сторон,армированным,тока не перетянуть в какую-либо сторону,а-то РН ход потеряет вправо или влево.Сначала середину полоски плотно в канавку,при среднем положении РН.потом края к стабу и РН.И так же с другой стороны.
Спасибо!
- Элероны пока держатся довольно крепко, буду отслеживать состояние.
- Руль скотчем или петлями (лучше) приделаю.
- Кромки обработаю, дальше по мере необходимости. Возможно, покрашу просто, когда художник проснется.
